Переделка системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarVeter, 19.12.24.
Предпочтительный вариант организации байпаса (клапан на схеме)
  1. тупо полуоборотный кран, ну ее эту автоматику
  2. горизонтальный обратный клапан (без пружины)
  3. подпружиненный обратный клапан
  4. обратный клапан с шариком
  5. поплавковый обратный клапан
  6. электромагнитный клапан соленоидный
  7. электромагнитный клапан с полуоборотным краном
  8. что-то еще
Результаты будут видны только после голосования.
  1. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Добрый вечер форумчане.
    Хочу переделать свою систему отопления в связи с тем, что котлы уже старые, плюс основной котел у меня до сих пор не легальный, в райгазе зарегистрирован только резервный котел, тему оформления прошу не обсуждать, это отдельный вопрос для меня довольно просто решаемый.
    У меня не большой частный дом в 3-х уровнях (мансарда, 1 этаж и подвал), монтировано 2 котла, основной - настенник 20 кВт, к работе системы с ним (пока он сам исправен) нет ни каких вопросов, все отлично и равномерно прогревается на всех уровнях. Так же есть резервный котел, работает он только на ЕЦ, я его включаю когда основной котел в ремонте, либо когда выключено электричество, к его работе есть вопросы, во первых не отапливается подвал, так как насос в основном котле и самое главное есть неравномерность в отоплении комнат, не критично, но с насосом комфортнее. Система понятное дело закрытая.
    Так как основной настенный котел окончательно меня достал, а резервный слабый и тоже уже старый, то хочу все это выкинуть и установить один напольный котел на 20 кВт, а конкретно RUGAS серии ALMAZ КСГ-20 с клапаном SIT 630, так как есть опыт работы с SIT 630, точнее не работы, а включил и забыл с этой автоматикой, только ручку температуры подкручивать надо изредка. В систему нужно включить насос, чтобы отапливался и подвал и комнаты равномерно, причем так как основная часть дома может работать на ЕЦ, хочу это оставить тоже, причем очень хочу в автоматическом режиме, если это возможно.
    Итак накидал схему как оно сейчас, но увы как разведены трубы в деталях под штукатуркой я не знаю, фото к сожалению погибли (прошло более 20 лет) и на схеме эта неизвестность обозначена вопросами. Мне кажется это не критично, сейчас же все работает.
    Вот как вижу переделку, прошу оценить может не вижу бревно в глазу
    Т. е. я просто перенес насос на новый котел, немного перевернув схему.
    Так как я плохо понимаю в запорной автоматике прошу рекомендовать как лучше, точнее с помощью чего лучше организовать переключение в режим ЕЦ. В связи с чем открываю опросник.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильнее было бы спросить, кто сможет приехать и посмотреть систему в живую.
  3. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Полагаете я деревянный в этих вопросах... :( Имея какой-то опыт работы с местными специалистами, мне таки проще нанять просто рукастых и разъяснить им, что и как делать, да и кроме самого простого байпаса с полуоборотным краном я в наших краях ничего не видел чтобы ставили.
    Дайте мне шанс, вот еще живое фото, поверьте там смотреть нечего, трубы под штукатуркой.
    Вот так подходит обратка к резервному котлу, на место которого хочу установить новый основной и единственный котел. Вместо крана хочу автоматическую запорную арматуру (красный круг с крестиком), дешево и сердито был бы горизонтальный обратный клапан, вопрос только насколько оно надежно и будет ли работать, а именно продавит ли ЕЦ и подопрет ли насос. Подключение насоса вижу в обратке между краном и котлом, нарисовал место предполагаемое место подключения красной стрелкой.
    Как видно из схемы система на 1 и 2 этажах простая однотрубная, обратка идет по полу первого этажа на 2 крыла, ее не видно, на фото сверху нее кафельная плитка. От котла все разведено 57-й стальной трубой, где-то метр на обратку и около 2-х метров стояка на подачу, а дальше 50-й ПП трубой, потом 40-й и так далее на уменьшение до 20-й ПП трубы на радиаторах. На новом котле стальные трубы хочу убрать из системы.
    В подвал идет вероятно 2-х трубная система или ее подобие так как там всего то 3 радиатора, вот как оно на живом фото
    Синей стрелкой нарисовал предполагаемую магистраль к насосу и направление воды. Предполагаю, что эта обратка завязана как с 2-х трубной системой в подвал, так и однотрубной на и 1 и 2 этаже. Повторю, это все что можно рассмотреть, все трубы в стенах, но при таком подключении настенного котла все идеально работает и прогревается. Если говорить о всей системе, то можно добавить, что в подвале смонтирован второй РБ (первый в котле), который я тоже планирую менять (увеличить + он старый уже тоже) и еще одна группа безопасности.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это правильное решение!
    Пациент умрет у Вас на столе, когда Вы начнете резать его, руководствуясь нашими советами.
    Лично, могу только одну позицию порекомендовать (из криохранилища):
    В вашем варианте, можно сделать не так размашисто: c5ba4264-5eba-11e6-b9f0-00e04c1b0245_510a10b6-e79c-11ea-80a5-00e04c1b0245.jpeg
    пыца. Не попутайте направление движения теплоносителя. Все, больше камень ничего не показывает... pardon.gif
  5. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    @касимов 2, Спасибо за помощь! Не сразу увидел Ваш ответ, почему-то сообщения с этого форума у меня летят прямиком в спам. Пока собирался с мыслями наступил НГ :).
    Не сильно обидно, если скальпель таки будет в моих руках
    Это и мне виделось как самый простой и при этом самый бюджетный вариант. Вопрос, а если я его поставлю 2-х дюймовый - ЕЦ котла его продавит? или там размер не имеет значения?
    В Ваших примерах все как раз таки все очень компактно, но это же не мои варианты, у меня другая схема подключения. Полагаю мне надо стараться притянуть насос и краны максимально близко к клапану, так как он его место установки сильно лимитировано. Вот накидал мою схему, кранов получается 3 штуки, стрелками изобразил направление движения воды, там где стрелки стыкуются, как раз таки 2 варианта работы с закрытым клапаном и работающим насосом наоборот с открытым клапаном и выключенным насосом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все интересно, но непонятно. Общая схема СО нужна.
  7. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Так в первом посте же.
    Вкратце вот эта последняя схема тоже вполне информативна. Нужна работа в 2-х режимах: 1 режим ЕЦ на 1 и 2 этаже дома, где смонтирована классическая однотрубка, если из этой последней схемы убрать насос и клапан то все будет нормально работать. Но требуется еще отопить подвал, куда смонтирована 2-х трубная система и это все тоже работает сейчас на настенном 2-х контурном котле, а работает оно так что из подачи 2-х контурника реализована подача в центральный стояк подачи на ЕЦ и все работает и равномерно греет, на как и где точно врезка, точнее стык однотрубки и 2-х трубки реализован я не знаю, прошло много лет и все под штукатуркой.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так насос поставить на подаче напольника, и дуть туда, куда дует сейчас настенный. Он и в этажи дуть будет.
  9. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Вы знаете я когда первый пост в этой теме создал, нарисовал схемы, пришел к этому же мнению, но мне все же требовалось подтверждение.
    Вопрос в практической реализации мелочей теперь, а именно:
    1) клапан лепестковый - насколько это надежно? Продавит ли его мой котел, если я клапан выберу 2 дюйма. Почему 2 дюйма, да потому что выход в котле 2 дюйма, моя обратка эта же труба. Возможно 2 дюйма избыточное сечение?
    2) сейчас у меня метр обратки и 2 метра стояка от котла выход - стальная труба. За обратку не переживаю, тем более там лепестковый клапан, короче ПП трубы прям от котла не будет, а что с подачей? Надо ли заморачиваться и сделать хотя бы метр стали на стояке или можно сразу ПП?
    3) какие краны установить? У меня сейчас 2-х дюймовые полуоборотные какие-то на резервном котле, они то отслужили 20 лет, но на обратке почти заклинил, трогать я его боюсь, а на подаче течет по штоку если тронуть. Ничего не изменилось, смотреть в сторону латунных полуоборотных?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На стояке отопления, уже нужен не лепестковый. Шариковый нужен https://yandex.ru/search?text=шариковый%20обратный%20клапан&source=tabbar
    В руках ни разу не держал.
    Он там не нужен будет, если насос на подаче.
    Надо. Это проще и дешевле.
    Это труба ППР 63 см, минимум нужна.
    Нержавейка или латунь.
    Все будет работать, ну как то так на стояке: 83dc33999d8c87f0ffce83e64527c782.jpeg
  11. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Как раз таки все наоборот, глянте на схему в первом посте. Это сейчас насос дует в подачу, но в подачу на выключенном резервном котле, вход обратки на котором к тому же в это время жестко перекрыт краном. Я же настенник убираю и хочу от него оставить только насос и коммутацию в СО, насос кстати буквально хочу выдрать из настенника, там Грюнфос, к тому же сразу переключен мной сразу в минимальный режим.
    Насос должен дуть в обратку перед котлом, причем дуть в теплообменник котла и не дуть в обратную сторону, т. е. в магистраль обратки, т. е. когда насос работает он должен давить на лепесток и закрывать его. Когда же насос выключится (я его выключу или аварийное отключение), ЕЦ котла должна продавить открытие лепестка, вот еще раз схема:
    Я то как раз слышал, что шарики залипают.
    А по лепестковым что скажете? Там 2 гайки на них, одна огромная (2), по идее можно перекрыть краны и как я понимаю полноценного его обслужить, вплоть до замены резиновой прокладки на лепестке (но это не точно), а вот что за вторая пробка (5), хотя вероятно оно для того же, т. е. позволяет вытащить штифт на котором висит лепесток, чтобы извлечь сам лепесток через муфту (2):
    Понял, принял, благодарю! Значит заморочусь обязательно.
    У меня стояк выше металла и почти половины обратки на полу первого этажа этой трубой проложены.
    Понял, спасибо, значит буду искать фирму производитель поприличнее.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DarVeter, Что изменится, если он будет дуть в подачу, из теплообменника котла?;)
    Правильно, ничего не изменится, только не нужен будет лепестковый клапан на обратке. А насос будет помогать ЕЦ системы, и качать в подвал. Выключите, будет только ЕЦ.
  13. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Но понадобится шариковый на подаче, надежность которого под вопросом. Даже больше меня шариковый на подаче пугает, он же не разборный, намоет сверху грязи насосом и шарик залипнет и потом только разбирать стояк. Надежность лепесткового тоже под вопросом, но его можно легко разобрать и обслужить без глобального разбора системы.
    А Вы полагаете что снизу перед котлом если насос поставить, то может в подвал не продавить? У меня тоже есть такие опасения, ведь я не знаю откуда берет обратку насос сейчас, возможно просто из той же обратки, что и ЕЦ, а возможно как-то хитро где-то двухтрубка разрывается в обратку ЕЦ. Но то что сейчас насос из настенного котла дует в подачу в стояк ЕЦ и в контур подачи двухтрубки в подвал, это тоже факт.
    А если вот так все таки с лепестковым:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы делал именно та, потому что, под рукой только лепестковые.
    Лет на 50 хватит...
    Вам после переделки системы, пару недель ежедневно ФГО чистить. Вернее в день первого запуска, несколько раз проверяйте сетку фильтра. Там такая красота будет приплывать...Закачаешься.
