Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anjsneg, 19.12.24.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслава нет в теме. А то провел бы очередную лекцию, как правильно надо топить котел. ;)
  2. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Добрых вечеров! Имеется АПГ-25.
    Одарите своей мудростью!
    Есть ли какие-то способы центрировать шнек относительно бункера. Если был не аккуратен, и случайно сдвинул... то уходит до трех дней танцевания с бубном вокруг горелки, в которой раз в 2-4 часа клинят пеллеты.
    И, вот еще, что, кто-то имел удовольствие модернизации АПГ-25 по средством замены свечи розжига на керамический тэн?
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Фото пеллет в студию, нужно понять какие у вас
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Guard737, не понятно что там могли сдвинуть случайно. Какие были танцы, что делали,
    как расклинивали, что происходит когда тормозите шнек рукой?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Та же самая история. Как можно что-то в подаче сдвинуть, что она вдруг начинает клинить?
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    И ещё фото шнека с проблемой в каком месте клинит
  7. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Так, фотку сделаю обязательно завтра.
  8. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Ну, к примеру, каждый раз когда открываю горелку, что бы прочистить, я отсоединяю шланг от подачи (от шнека), т. к. шлаг сидит весьма плотно, то при отсоединении\подключении - одно не ловкое движение и шнек сдвигается...
  9. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Ну, собственно я ответил предыдущему оратору =)
  10. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Ну, как бы, я конечно попробую сфотографировать, но боюсь у меня это не выйдет... В целом ситуация выглядит так:
    Там где находится сам привод, т. е. та часть, которая подсоединяется к бункеру. В этой трубе заканчивается (ну или начинается шнек). И там, на самом шнеке, в этом месте, есть специальная нога (или уж не знаю как ее обозвать), т. е. весь шнек исполнен как пружина (грубо говоря), а в этом месте реализовано чуть иначе. Эта нога, чуть меньше диаметра самой трубы, и иногда, между этой ногой и трубой попадают пиллеты... и тогда наступает клин горелки (шнека).
    Я нашел в интернете, шнек, но я так понял он от АПГ42, т. е. не много не такой как у меня.
    Вот у него, справой стороны, в самом конце, торчит железка, у меня она сделана буквой Г.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня были похожие проблемы со шнеком АПГ-42. Шнек доработал и всё стало хорошо.
    Почитать об этом можно часть 3, стр. 50 и далее.
  12. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    У меня изредка подклинивало на пеллетах 8 мм, когда какая-нибудь суперплотная пеллета (пальцами не разломать) попадала между шнеком и стенкой патрубка. Горелка тухла. Сдернул шланг с патрубка, отверткой сковырнул и снова в работу.
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Могу предположить что у вас пеллеты карандаши, т. е. длинные
  14. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Добрый вечер, вот фото пиллетов. Как я и предполагал сделать фото проблемного места не вышло, внутри трубы даже со вспышкой нифига не понятно, что где. .
  15. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Я правильно понял, что надо демонтировать ногу, в месте соединения шнека и привода? В этом заключается доработки?
    И что то там еще было про пластину... Но я так и не понял что именно.
    Не могли бы вы рассказать подробнее?
