Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anjsneg, 19.12.24.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Расскажите, как настроить горелку в 25 кВт, чтобы с неё можно было снимать всего 2,0 кВт?
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А что дом 20 квадратов? Если да то и горелка нахрен не нужна, а в крайности лезть не обязательно.
    Минимум что она может это цикл 99 сек подача 5 сек, тут любители считать есть вот и считайте сколько это кВт. При такой настройке у меня расход 10-12 кг в сутки
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это и есть, примерно 2кВт. Отсюда вопрос, зачем вам пеллетная горелка? :)
    Вопрос шутливо риторический. ;)
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Если да то и горелка нахрен не нужна, а в красности лезть не обязательно.
    Объясню. У меня горелка работает в паре с дизельным котлом, они друг другу помогают экономить топливо, горелка не дает теплоносителю быстро остывать, за счет этого дизель включается гораздо реже. В такой паре имею расход 10-12 кг пеллет и 1,5-2 литра солярки в сутки на дом в 100 кв
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У автора вопроса потребление при - 20 гр. С 4,0 кВт*час. Отсюда, при нуле больше 2.0 кВт*час не надобно. А про то, что при таких вводных выше уже было сказано. Стыдно должно быть, участвовать в теме, а написанное в ней другими участниками не читать.
  6. syrovar
    syrovar
    syrovar
    Всем доброго времени суток. Напомню. У меня котёл Купер ОК-15 с АПГ25. Хочу поменять горелку. Здесь на форуме мне советовали купить "Зота Фокс 25". Сегодня я звонил в 3 фирмы дилеры "Зота" и на сам завод. Везде услышал практически одно и то же. ЗФ_25 можно установить только через: 1. Адаптер (покупается отдельно),
    2. Бункер, рукав подачи пеллет и БУ-АПГ 25 с "ЗФ-25" работать не будут. Их надо покупать отдельно.
    И в итоге стоимость "Зота Фокс 25" выросла до 140 000 т. руб.
    Поэтому, начал присматриваться к горелке от Теплодар "Норма 26", не знаю точно, но самая дешёвая.
    Хотелось бы услышать мнение с этого форума.
    P. S. Тем кто советует мне поменять котёл. Вызывал я специалиста, который ставил мне дымоход, за очень не маленькие деньги. Вывод категоричен. На данный момент, дымоход переделке не подлежит, так как конструкция сделана очень жёстко, с учётом снега и ветровых нагрузок.
    Да и котёл новый я приобретать в ближайшем будущем не планирую.
    И если у кого-то есть в продаже новая! АПГ-25, готов купить.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну начнем,
    1 все работать будет но надо понять какой у вас шнек в бункере старого образца или новый, у вас подача и мотор с разных сторон или с одной?
    2 насчет адаптера правильно горелка под ваш котел не предназначена и надо переходник.
    3 если вы купите норму дёшево и так же офигеете от нее, там нет очистки и сделана из палок и г….
    4 насчет новой горелки апг-25 после него года будет голова в сборе если надо будет пишите,
    но не понятно для чего вам апг-25 новая нужна если у вас и так работает горелка?
    5 вы написали вот это (Бункер, рукав подачи пеллет и БУ-АПГ 25 с "ЗФ-25" работать не будут.)
    Бу это вы про пульт управления от апг25?
    Конечно он работать не будет с зотой, там у них свой блок.
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Только не "норма",хотя бы "комфорт" если уж на то пошло
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Игорек да не надо это овно вообще, комфорт с блоком сейчас не с плюм идет а с акватерм по-моему и тоже сырой пипец какой.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Объясните, плиз, зачем в котёл на 15 кВт вы хотите купить горелку на 26 кВт? Когда гораздо правильнее обратное соотношение мощностей.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    15 кВт сейчас не найти, а зоту с плюмом можно сделать и 15-16-24 кВт там меняешь мощность и все, с запасом на всякий случай,
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У нас есть 15 кВт и 20 есть, но только после нового года будет сделана. Но цена ее как и 25 кВт практически. И опять же надо немного с запасом брать.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уменьшение снимаемой мощности с горелки вдвое уменьшает КПД горелки примерно на 10 %. Поэтому, вот такое, вуаля, было 25, стало 15, (это максимум), а по факту мощность будет гораздо меньше, действие очень плохое. После которого имеем разные сообщения о том, пеллетное отопление не эффективно.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну спорить не хочу и доказывать, но я так делаю и люди не жалуются, и делаю так котел 15 кВт, дом 140 кв м делаю чуть больше не 15 кВт а 17 квт, и всегда все норм. И всех устраивает.
  15. anjsneg
    anjsneg
    anjsneg
    Отцентрировал патрубок подачи на АПГ-25, для чего его пришлось снимать с корпуса двигателя. Кроме того, по бокам отверстия в бункере есть загадочные полукруглые вырезы под крепеж. Поскольку отверстие в бункере на пару мм меньше ответного диаметра в патрубке, эти вырезы как ножи торчали острыми кромками внутрь. Закруглил кромки. В итоге опилок стало гораздо-гораздо меньше. Может пригодится кому...
