Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anjsneg, 19.12.24.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    До 2021г у меня был котёл Куппер 36 с горелкой АПГ 42, в которой был внутренний аккумулятор.
    Проблем с датчиками не было. Всё было заземлено от личного контура заземления. Стабилизатор Штиль
    Что могу посоветовать:
    1. Хорошее заземление.
    2. Хороший стабилизатор для БУ на 1 квт.
    3. На ТЭН вести отдельным кабелем от главного щита фазу и нейтраль (круглый витой ВВГ).
    4. Провода от датчиков вести витой парой в экране с заземлением.
    5. Искать причину нужно с осциллографом.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вы сами пишите что тэн отключен и значение прыгает, отключен все норм,
    Наводки на датчики по трубе, блок стоит в таком месте что вокруг у него железо и может тоже фонить.
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вы сравнили жопу с пальцем датчики разные там стоят, да тоже цифровые но разные.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Помехи и наводки воздействуют на любой цифровой датчик. В АПГ 42 стояли датчики
    DS18S20 американские, а сейчас в продаже DS18B20 китайские.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Это какой идиот вам это сказал? Выкинул более полусотни теплодаровских горелок и вместо них поставил зоту Фокс, оставлял шнек и бункер от теплодара три года работы, полет нормальный:)
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Не говорите чушь! Вентилятор ремонтопригоден на 99% в случае сгорания обмотки просто перемотайте движок и все, так же меняются подшипники если надо, все есть в наличии:)
  7. orca999
    orca999
    orca999
    О да:) только позавчера с ним общался:)
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Делали но толку от этого мало.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Даже если что то и будет датчикам, так не беда они ремонтно пригодные:)
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ого Юрий проснулся здравствуйте, я написал что спалил совсем сгорел, я знаю что можно и подшипники менять и тд, и чушь я не говорю, что есть в наличии у вас?
    Вентиляторы у меня тоже есть из Германии привезенные.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ага у людей холод и я им сейчас повезу на перемотку дня 2 а вы оставайтесь без тепла)
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это так говорят вы сами наберите на завод и спросите у них, и еще они говорят что если что мы вас с гарантии снимаем если комплект не полный от зоты, бункер от таплодара.
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Что может сгореть в вентиляторе, кроме обмотки и подшипника?
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Официальный ответ есть! Или только голословное утверждение?
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Иметь готовый вентилятор на замену….как вариант :)
