Котел Thermex Evroelite F и Zont New - частое тактование при работе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем nastanastanasta, 18.12.24.
  1. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    Здравствуйте! В ноябре к котлу Thermex EvroElite F подключили Zont New (без цифровой шины). Квартиру не посещаем.
    До сегодняшнего дня на Zont стоял отопительный режим Эконом: 15 градусов - целевая температура с текущей температурой 19-20 градусов.
    Сегодня решили поменять режим на Комфорт (с нагревом до 24 градусов - целевая, расчетная температура стояла 70 градусов).
    За два часа, что были на объекте, температура текущая не превысила 21,8 градусов.
    Котел о-очень часто стал тактовать (по дисплею на котле отметила, что котел нагревался до 50-55 градусов; через 5-10 минут температура на дисплее падала до 45 градусов и в этот момент котел включался опять, нагревал температуру заново до 50-55).
    Кроме того появился звук, что-то типа щелканья в трубе отопления (а именно в обратке). Что-то типа камушка. Котлу всего лишь год с небольшим. Когда снова сменили режим на Эконом, то тактование прекратилось и щелкание тоже.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) Есть ли какие-то нормы температурные, например, если на улице -18 градусов, то какой должна быть температура фактическая, чтобы предотвратить замерзание системы?
    Тех 19 градусов, что есть сейчас, как текущая температура, пока хватит? На улице у нас -10 пока, но обещают заморозки.
    2) Почему котел стал часто тактовать при смене отопительного режима? Это какие-то неполадки в системе?
    3) И почему котел при смене отопительного режима всего лишь до 21,8 «нагрел» текущую температуру? Несмотря на то, что целевая 24 градуса.
    Спасибо большое за ответы заранее. Извините, возможно вопросы «тупые». Просто впервые с этим всем сталкиваюсь и разбираюсь.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Девятнадцати хватит.
    Термоголовки наверное на радиаторы тоже поставили? Снимите.
  3. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    Спасибо вам за ответ! А, например, если будет на улице -18, тех же 19 градусов хватит, чтобы систему не заморозить?
    Термоголовки не устанавливали на радиаторы.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какая разница, сколько будет снаружи, если внутри всё те же плюс 19?
  5. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    А, вот, не знаю Меня, якобы знающие, убеждали в том, что температура на улице влияет. И когда, например, будет -25, то надо бы побольше температуру сделать в квартире. Чтобы ничего не замерзло Если что, в квартире этой не живем, не мерзнем.
  6. ilyaiva1988
    ilyaiva1988
    ilyaiva1988
    Доброго вечера я тут человек новенький поэтому заранее прошу простить если не в тему или ещё чего. У меня большая проблема Зонтик Н-1Vnew с адаптером цифровой шины. Газовый котел Fonbital 24Квт. Проблема следующая по датчику температуры игнорирует гестерезис и тактует каждую минуту при достижении температуры в 25 градусов, то есть держит 25.3 градуса. Тактует ужасно часто. Что можете подсказать по этому поводу, заранее спасибо
