Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Тоже послушаю советов. так же ЦПЧ Браас
    Мастера какие то решение предлагают. Но я пока не понимаю окончательно как это будет выглядеть.
    в идеале наверное лист какой-то гибкий. Кто то говорит что лист нужен алюминиевый.
  2. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Озадачился этим вопросом. У БРААС нет инструкции. Зато есть у шиделя.
  3. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Нашел 2 вида проходки-от Шиделя (проходка крыши) и от Vilpe (Vilpe piippu проходной элемент №.1 с окантовкой).единственное Вильповцы сказали что дымоход должен быть не из банной печик
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уже выкладывал в теме. Тоже Крафт, проходка Vilpe Piippu
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я только не понимаю почему она такая высокая. Почти на метр от трубы
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Поругайте пожалуйста вот такой способ. Визуально отличается. Но технически вроде ничего криминального нет?
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    И еще скажите пожалуйста здесь все правильно сделано?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Просто такое техническое решение. Она состоит из сегментов, которые вставляются друг в друга.
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Понятно. Фотки выше про проходу другими мастерами черепицы и перекрытий прокомментируете?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Kostas2001,
    Первое фото. Если вы будете топить правильно, сэндвич у вас правильный, то ничего страшного. При аналогичном креплении на банной печи и браке в одном из колен дымохода (пробой в вате утепления размером с 5 копеек) случился пожар.
  11. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    приветствую вас. этот проходной элемент идет для дымоходов диаметром от 200мм,у меня внешний диаметр 180мм,как быть? может через крышу проходить диаметром 200мм?можно ли стыковать дымоходы сэндвич разных диаметров (от меньшего-к большему)?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбкой же зазор все-равно закрывать… посмотрите на фото внимательно - на втором дырищу видите вокруг трубы? А на третьем?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А там особо комментировать нечего… обычный монтаж обычного флэша. Здесь важна герметизация примыкания. По проходкам тоже все стандартно, криминала не видно.
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Мне вот просто любопытно: какими соображениями вы руководствуетесь, когда делаете такие ППУ?
    Загадка...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мозоль на мозге не дает покоя? Открой свою тему и расскажи всем как надо делать, а то здесь специалистов не хватает - лепят 30 лет уже как скоро по «ощущениям» и без калькулятора…
