Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    прикольные мастера были - видеть все по конденсату собрали а на чугунину чтоб не морочиться и не тянуть время не ездить за переходом просто подпилили в размер и нахлобучили ... веселые мастера - я бы на вашем месте, съездил в магазин показал среднюю фотку с вопросам - Как ! может признают косяк пришлют переделают
  2. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Всем добрый день
    Проектирую дымоход для пристенного камина Кимры. Есть проблема (на эскизе). Стык получается внутри стены. Стена - газобетон 500.
    Какие есть правильные варианты выхода из этой ситуации?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отодвигать камин от стены. Через стену должен проходить сэндвич, а у Вас переходной элемент (старт-сэндвич) утоплен внутрь стены.
    Ну и закладывать футляр из металлической гильзы в стену, сквозь который будет сэндвич проходить.
  4. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Камин двигать некуда. Это сразу не вариант.
    Изготовитель дымоходов предложил удлинить конусную часть, то есть сделать горячий участок длиннее, чтобы стык на следующий сэндвич вышел на улицу и не был внутри стены. Мне это не очень нравится. Не хотелось бы пропускать горячую трубу через стену.
    Изготовитель каминов сказал, что якобы бывают сэндвичи с глухой "нижней" частью и ее как-то можно надеть на горячую трубу. Тоже плохо понимаю, как реализуется такой вариант.
    Третий вариант, что мне предложили - соединить следующий сэндвич внутри стены и забить на это.
    Четвертый вариант - пустить сэндвич сразу из топки. Но пока не нашел подходящих по размеру деталей, что могли бы поместиться в это пространство. Да и там требования к наполнителю будут повышенные.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Старт-сэндвичи делают и без конусной части.
    Но и в этом случае стык с сэндвичем у Вас, возможно, уйдет в стену, если камин не сдвигать
    В качестве утеплителя используют и керамическое волокно, в т. ч.
  6. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Из тех деталей, что я видел, все уходят в стену. Хоть на 15-20 мм, но уходят. Между фланцем отвода 90° и стеной получается в проекте 68 мм. Теоретически может и можно изготовить переход с однотрубного на двухтрубный прям на грани фола. Не уверен, что кто-то из изготовителей будет заморачиваться и делать под заказ.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В 68 мм ничего не впихнуть ни при каком раскладе… только двигать.
    Либо пробуйте сразу от камина старт-сэндвич и дальше все сэндвичи. Смотрите серию с керамоволокном.
  8. Ular7
    Ular7
    Ular7
    не посоветуете какой бренд/бренды смотреть? я похоже не там ищу.
    Тут сразу будет проблема - попасть в технологическое окно в задней стенке камина (там 270 мм). В моем примере (на эскизе) можно заказать муфту (что идет от патрубка топки до отвода 90) точно в размер. Сэндвичи в размер не делают.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Точно в размер, скорее всего, можете не попасть… могут быть нюансы. Можете включить в комплект муфту (адаптер котла) мама/мама (может понадобиться для стыковки с патрубком камина), кусок моно трубы на 250 мм, который будет подрезаться и стыковаться со старт-сэндвичем. А может хватит и просто муфты и старт-сэндвича.
    Для примера размеры элементов Крафта:
  10. Ular7
    Ular7
    Ular7
    увы, не вариант совсем. С деталями Крафт ухожу выше окна на 130 мм
    Нужно искать кто делает "грибок". В яндексе картинку нашел, а производителя не могу.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уверены, что разобрались с размерами?
    55 мм от габарита элемента уходит в стыковку.
    По факту муфта 68 мм, старт-сэндвич 160 мм
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да и окно в газоблоке подогнать вроде не проблема
  13. Ular7
    Ular7
    Ular7
    у меня от среза горловины топки до оси технологического окна 365 мм.
    Плечо отвода 90 - 270 мм
    Высота старт-сэндвича (без фланцев по 55мм) - 105 мм. То есть уже конус упрется в патрубок топки.
    Окно не в ГБ, окно в задней стенке камина. Там если резать (чего крайне не хочется, потому как там силовые элементы), то больше 25-35 мм не отрезать.
    Дымоход Крафт уходит вообще выше корпуса камина
    Если бы было так просто, я бы не пришел сюда на форум с вопросами. Я уже 50 вариантов на эскизах просчитал. И не первую неделю ломаю голову.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По Вашему эскизу я вижу 275 мм, в которые надо уложиться.
    55 мм от муфты сядут на горловину, остается 220 мм. 220 - 68 - 160… почти попали.
    Может мы о разном, но на эскизе я вижу так
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Подскажите, а зачем нужен этот футляр для газосиликата? Керамовата не плотно и так в отверстие набивается...
