Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на печке нет огромной дверки, то хватит с внутренним диаметром 150 мм.
  2. soplop
    soplop
    soplop
    А если больше будет диаметр, что произойдёт? Хотелось бы чтобы и тяга была, но и дрова быстро не сгорали, а то толку.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С большим диаметром будет быстрее улетать тепло и прогорать топливо...
  4. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Купил дом, после первой зимы поломало снегом трубу (см. прилагаемые фото "до и после"). Снег над трубой убирал несколько раз за зиму, но этого оказалось недостаточно. Хочу на будущее закрыть эту проблему. Читал обсуждение выше в этой же ветке
    https://www.forumhouse.ru/posts/33886979/
    и другую тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/539275/
    Новая труба будет крепиться горизонтальным стеновым телескопическим кронштейном под кромку верхней (пологой) части кровли. На верхней части крыши будет установлен снегозадержатель. Остаются вопросы:
    1. Какой длины снегозадержатель нужен? 1 метр хватит?
    2. Есть ли смысл поставить дополнительно снегорассекатель на пологую часть крыши выше снегозадержателя? Для защиты от толстого пласта, который гипотетически сможет перевалиться через снегозадержатель.
    3. Здесь выше по теме писали о телескопических V-образных упорах (прилагаю цитату). Нужен ли мне такой упор, и где их можно купить?
    Спасибо!
    До аварии: труба старая.jpg После аварии: truba.jpg
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не знаю куда написать, если не по адресу направьте в нужную тему. Уже больше года эксплуатирую дровяную чугунную печь. И вот такая ерундень все время, это опасно или не обращать внимание?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас труба собрана вверх ногами, а должна собираться по конденсату. Бурые вонючие подтеки вытекают из под стыков каждого верхнего соединения - это конденсат, смешанный с продуктами сгорания (агрессивная субстанция).
    P. S. А многие бьют пяткой себя в грудь, утверждая, что на банных печах не может быть конденсата
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    И что делать ?
  9. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем привет - неспешно собираю дымоход - в эти выходные собрал проходной узел - вроде все складывается - долго мудрили как эту коробку сделать так как не новое строение а переделка - то в балку уперлись пришлось вывешивать перераспределяя нагрузку то вырезали много но вроде все сложилось правда проход оказался прям по максимуму 60 х 60 см в него пойдет уже сендвич причем спасибо огромное NikNikTar - помог заказать и получить шикарную систему от феникса 130/230 из 310миллимитровой стали с каким то вспененным керамическим наполнением прям крутой очень - понравилось ...
    так вот вопрос внутри этой проходной коробки между негорючими стенками и сендвичем что лучше заложить - минеральную вату ? а то повторюсь со стороны парилки только нержавейка и лист фиброплиты 9 мм а шахта все же большая надо бы утеплить отсечь от чердака
    если минеральную вату можно то что посоветуете ? может какие то спец варианты есть - а друг заложил говорит воняет - вот теперь весь в сомнениях
    как я понимаю в метре над топкой да еще вокруг сендвича температура то не особо поднимется уж точно снаружи не 600 градусов но скорее всего до 100 внешняя стенка сендвича будет прогреваться или нет ?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разбирать и собирать по конденсату… или смириться … других вариантов нет
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    разбирать полностью или только в этом месте ?
    печь чугунная технолит она погибнет из за этой жижи ?
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    на чердаке потеков нет
    и нет по теков по металической трубе
    только там где метал надевается на чугунный элемент
    и шибер когда вытаскиваешь он весь черный сверху стал
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот б*ть бесит
    платишь денги магазину от них приезажет специалист бъет пяткой в грудь мол я профи спер пупер
    а по факту такая лажа
    я вот не пойму нафига вообще собирают по дыму если это как я понимаю проблема известная
    как будто специально гадят
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит там нормально собрано. Обычно на чугунину переходник заказывается для сборки по конденсату
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не погибнет, но жижа может вонять
