Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вот смотрю в крокус экспо в Москве будет выставка аир вент с 3 февраля- там видимо много будет представлено производителей и монтажников кто занимается дымоходами-может кто подскажет на кого там обратить внимание, подойти пообщаться.
  2. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Воскресенск, Егорьевск
    Подскажите пожалуйста - или ткните куда посмотреть. Нужен бюджетный вариант прохода дымохода от буржуйки через стену бытовки (100*40, минвата, осб внутри, снаружи имитация) и на какое расстояние отвести трубу от бытовки/высота трубы ?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стоимость безопасного может Вам не понравиться, а бюджетный, в итоге, может обойтись в стоимость бытовки…
    Нормальный безопасный узел лучше делать не из готового заводского узла, который все-равно нужно до ума доводить, а из силиката кальция и керамического или базальтового волокна волокна…
    От стены отводить не менее 250 мм. По высоте для нормальной тяги нужно 5 м от зольника…. попробовать можете и меньше, но надо смотреть по эксплуатации
  4. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    Планирую вывести дымоход через стену и, чтобы не ошибиться планирую поставить телескоп. Вопрос - необходимо ли как-то дополнительно зафиксировать в помещении конструкцию? Или опорной площадки и материала (ваты) в ппу достаточно?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы схематично изобразите для ясности…
  6. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    Стартовая труба - телескоп + 0,5 труба. Потом проход через стену. Вопрос нужна ли какая-то поддержка конструкции ДО стены?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не нужна.
  8. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    Если сайдинг металлический - можно закрыть проходной короб под сайдингом, а в сайдинге вырезать отверстие под сендвич как для крыши? Он же (сайдинг) - НГ... И на него уже сверху лист нерж. и юбку...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Всем добра! Была куплена пару лет назад печь Varde Uniq 2, ждет своего часа, но надо понять правильный конструктив и скомплектовать дымоход, т. к. подошел к чистовой отделке потолка, хочу постепенно закупиться, правда еще не знаю где, смонтирую сам.
    По этим печам в свое время представитель Варде говорил, что в принципе можно ставить самый дешевый дымоход, т. к. у печи эффективность сгорания очень высокая, макс темп-ра выходящих газов 290гр, дровами сухими буду топить, при хорошей печи с вермикулитом и правильной топке углерод весь должен выгорать, дыма не должно быть видно, только движение теплого воздуха из трубы, как следствие сажи на стенках дымохода не должно быть,
    к тому же следить за внутренним состоянием дымохода у меня на крыше доступно и удобно, и важность этого я понимаю, но тем не менее дымоход выбрал Крафт, серию HF-50BP 316/0,8/430 эмаль, D150х250, вложиться, сделать один раз и не дергаться.
    Дымоход важнее печи, не очень понимаю желание некоторых сэкономить 30-50т, при риске потерять весь дом.
    Набросал в разрезе свое видение дымохода и комплектацию, посмотрите плииз, какие замечания пожелания.
    2023-12-18_17-32-20.png Печь камин Varde Uniq 2 ТХ.jpeg Печь дымоход 04.03.26.png Дымоход специф бц 1стр 04.03.26.png Дымоход специф бц 2стр 04.03.26.png
    Дымоход пройдет здесь, нашел фото каркаса, крыша шифер
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    По проходке перекрытия отдельно начерчу, вопросики позадаю, но предварительно - проем в дереве 680х680, по нему короб из Скамотека через суперсил, снизу два слоя плит минерит-фиброцем-гвл 800х800, силиконовый фартук для замыкания пароизоляции, снизу потолочный лист 560х560.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    В инструкции Варде пишет, что неплохо бы шибер-задвижку установить, но она не влазит по высоте - плюс 100мм к длине и стык сэндвича уходит в потолок, конечно можно старт вместо 500 на 250 поставить, но стоит ли вообще заморачиваться - печь очень герметичная, с шибером лишнее соединение, лишние деньги 10тр, за тягу не переживаю, сделана хорошая приточно-вытяжная вентиляция, могу во время работы печи включать подачу, отключать вытяжку, не сложно это, еще в принципе могу прямую подачу воздуха с улицы сделать.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Еще вопросики-
    1. Как крепить дымоход - в перекрытии не хочу ставить металлические кронштейны, лишнее теплопроводное включение, опору от качания планирую в трех местах - сама печь, потолочный лист в паре с силиконовой мембраной, на крыше хомут и пара окологоризонтальных растяжек к нему, чтобы не давать на сэндвич вертикальных нагрузок при температурных расширениях.
    2. На сэндвич хомуты должны ставится? Они в комплекте идут или докупать надо.
    3. На потолке юбка нужна, или потолочного листа хватит?
    4. Сэндвич некрашеный - внешняя оболочка 304я, у крашенного 430я, по цене вроде особой разницы нет, всего у меня их по длине три - до потолка точно ставлю крашенный, а дальше два сэндвича как? Оба брать сразу черных или поставить нержу и покрасить Цертой? Есть разница в плане атмосферостойкости 304я и 430я крашенная?
    5. Проходка кровельная у Крафта - конус нержа, сам лист алюминиевый, ставить его или можно другого производителя посмотреть? Мастер флэш не хочу, планирую оставить воздушный зазор, между конусом и верхней юбкой, для теплосъема с подкровельной части сэндвича.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Lumix77, Стык первого метрового сэндвича совпадает с перекрытием?
    Так не хорошо.
    Нужно или одноконтурную трубу удлинять, или менять метровый сэндвич на два пол метровых.
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Нет, я слежу за этим, стык ниже на 10см, в реальности 15-16 должно получиться, т к труба метр нарисована, но еще нахлест 6см
