Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно. Здесь сам заказчик так решил.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могут и добавить и доставить проблем.
    Лучше полностью вести утепленной трубой.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Я решил перезаложиться и сделать в котельной два отдельных дымохода: для дровяного котла и газового. (дрова сейчас и на случай катаклизмов, а газ только после 2030 обещают)
    По дровяному котлу вопросов нет: ставлю Вулкан (AISI321, стенка 0.8мм, изоляция 5см).
    А вот по дымоходу для газового котла вопрос появился.
    Котел планируется с открытой камерой сгорания.
    В начале особо не заморачивался и решил поставить на газ тот же Вулкан.
    Но продавец-консультант начал меня отговаривать от Вулкана
    (аргументы против Вулкана только для газового котла):
    1) для газа лучше сталь AISI304, а у Вулкана - AISI321
    2) для газа хватит теплоизоляции 3 см, а у Вулкана избыточно 5 см
    3) для газа (при выборе стали AISI304) будет достаточно толщины стенки 0.5 мм
    Что скажете?
    Искать для газового дымохода другого производителя?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вулкан на заказ изготавливают из 316 стали.
    она будет лучшая для газового котла,
    Или у других производителей с этой маркой стали.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. 304 и 321 одно и тоже… одна химическая основа, один и тот же показатель кислотоскойсти по PREN. разница в составе - 0,4% титана у 321, который не дает ни каких эксплуатационных преимуществ, только технологичность при производстве.
    2. Хватит, но для Вашего региона лучше использовать утеплитель 50 мм
    3. Достаточно, но лучший вариант для любого топлива - это сталь 316
  6. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    Добрый вечер! Прошу помощи!
    У меня пристройка к дачному дому - каркас + ОСБ (12)+контробрешетка (50 брус)+ металл сайдинг. Планирую дымоход через стену.
    Вопрос - короб из силиката кальция делать до ОСБ и потом крышка из минерита вместо ОСБ или до сайдинга с учётом толщины крышки?
    И ещё- в сайдинге обязательно вырезать квадрат под размер крышки или можно только отверстие с зазором под сендвич?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сайдинг вырезается по размеру крышки проходного короба, которая монтируется заподлицо с сайдингом. Поверх крышки устанавливается пластина из нержавейки и юбка.
  8. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    Благодарю!
    Только в том и проблема, что при моем проеме 750х750, пластина из нержавейки (лист с отверстием) 580х580 (или 530х530 у КРАФТа)...Либо без отверстия 980х980...
    И сайдинг металлический...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не проблема. Пластину нужного размера можно заказать и у другого производителя, который работает с нестандартом.
    Без разницы какой у Вас сайдинг… все-равно примыкание нужно перекрывать
  10. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    А можно проход перекрыть на уровне ОСБ, врезав ГВЛ (минерит..) по размеру+ разделки, защитив края, а сайдинг и вентзазор пройти ППУ-моно (круглый, квадратный) на всю ширину стены, утеплив внутри. При этом крышка ППУ - будет "внешним листом с отверстием" -? Сайдинг снять не проблема (там стена 2,5х2,5- пристройка к даче)
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как-то это все замудрено… простой вариант я озвучил.
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
  13. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    Купил камин Бавария РК123 с внешним диаметром дымохода 120. Возможно ли использовать дымоход с диаметром 115 через переходник ММ 120х115?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заужение не критичное, но по правилам и по документам производителя диаметр должен быть не менее выходного…
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    На 1 этаже камин печка от АБХ, дальше идет коаксиальная труба на крышу, выше 2 этаж, выше чердак и выход на кровлю. Также рядом идет труба с подвала (думали ее использовать под котельню газовую-но не прошли по высоте подвала и отказались-сейчас не задействована). Делаем ремонт, и хотим рядом с этими 2 трубами пустить трубу 1 или 2 для вентиляции. Кого вызывать ? вентиляционщики говорят мы камином не занимаемся. А здесь как бы совмещенная задача для тех кто камины -дымоходы делает и для вентиляции (расматриваю Вилпе). На данном этапе перебираю кровлю и утепляю чердачное межкомнатное пространство и кровельщики не знакомы и не знаю что можно с этим сделать. И да задвижка над камином перестала открываться-видимо труба могла уйти немного в сторону. Как организовать вентиляцию и эту трубу от камина?
