Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Игнат_86
    Игнат_86
    Игнат_86
    Ребят подскажите по правильной последовательности элементов сэндвич дымохода начиная от топки.
    Вопросов собственно несколько:
    1 - какой брать старт под дымоход, с утеплителем или без?
    2 - если труба идет внутри дома сэндвичем можно сразу начать от топки либо необходим участок одностенной трубы затем переход на сэндвич?
    3 - чем обеспечить герметичность места установки старта на выход в топке?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про стык с печкой? Тогда то за печи и что за дымоход?
    Или про переход с неутепленной на утепленную трубу?
    В любом случае стык одноконтурной трубой или переходником.
    В зависимости от аппарата и элемента стыковки.
    Адаптером, переходником и специальными элементами.
    С уплотнением герметиком и/или шнуром.
  4. Игнат_86
    Игнат_86
    Игнат_86
    Да что ж вы к этой инструкции прицепились было бы там чего путного написано я бы здесь и не спрашивал
  5. Игнат_86
    Игнат_86
    Игнат_86
    Топка Aston 700, вывод на топке верхний 150 мм. Дымоход сэндвич ферум 150/210. По конструктиву не могу разобраться, в СП четких рекомендаций не нашел.
    Собственно вопрос то в чем, есть стартовый переход с топки на сэндвич с утеплителем и без, какой необходимо ставить? И можно ли от топки сразу пойти сэндвичем или необходим участок однотрубной трубы затем сэндвичем идти?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Игнат_86
    Игнат_86
    Игнат_86
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете это даже в Конституции РФ не зафиксировано и все Федеральные законы обошли своим вниманием столь "значимый вопрос"...
    Смотрите инструкцию и запрашивайте у производителя.
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Всем привет и с прошедшим НГ и Рождеством!
    Есть необходимость сделать НАВЕРХУ переход с дымохода-сэндвича на одностенную трубу.
    Как это сделать?
    Если взять стандартный конус, то можно ли к нему пристыковать одностенную трубу?
    Если взять переходник моно-термо (адаптер стартовый), то он же предполагает установку внизу, т. е. на верх трубы уже не встанет...
    Или я чего-то недопонял?
    P. S. Чтобы сразу не ругались - это только для прохода через зонт. Типа такого:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Больше проблем будет с одноконтурной трубой... Лучше проходить сэндвичем.
    Но ели всё продумали и так нужно, то делайте обычным конусом.
    У конкретного производителя нужно уточнить что точно обычная труба входит в конус.
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Т. е. всего лишь полметра одноконтурной сверху могут доставить проблемы?
    (Сэндвич дойдет прямо до крышки короба, или даже выше. Одноконтурная только через зонт)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    2-е фото - моя работа. Не хватило высоты, поэтому удлинял одноконтурной, но там сам короб с утеплением.
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    :) А я подумал, что специально...
    Может тогда и откажусь от одноконтурной сверху...
    Вот только зонт большим диаметром сэндвича протыкать не так удобно
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этом нет никакого логического смысла! При монтаже сэндвича переходить в самой верхней и самой холодной части на не утепленную трубу - утопия. Если нужно проткнуть зонт именно одноконтурной трубой, то он должен быть максимально коротким.
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    NikNikTar,
    Вы как-то показывали самодельный ППУ
    А без этой гильзы можно обойтись?
    (Труба, естественно, сэндвич и стыков в этом месте нет)
