Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет такого обязательного правила, а разгонный участок может быть и 1 метр… можно и сразу в стену уходить, если есть такая техническая необходимость.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут нет огульности.
    Нужно смотреть по обстоятельствам.
    Например потолок 2,7 м а выход трубы 2,5 - не годится.
    Иногда ближе к 3,0 метра будет лучше, в зависимости от топки, её высоты установки и конструкции облицовки.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    потолок то 3 метра, но выход под камин уже сделан на высоте 145 см по оси, от него еще придется тянуть 1м горизонтальный участок до топки. И топку хотелось бы по максимуму поднять. Т. е. разгонный участок будет в самой топке и он будет короткий
    Вот я и спрашиваю, не любая топка подойдет ? нужно выбирать из каких то конкретных ? какие то особенности конструкции должны быть в топке ? подойдет ли, допустим, Альфа 700?
    Есть мнения, что при такой высоте дым всегда будет попадать в помещение при открытие дверцы, хотя мне кажется, когда дымоход нагреется, там такая тяга, что без разницы все эти разгонные участки
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте по схеме попробуем посмотреть.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    схема такая, там пришлось смещать выход из стены из-за технических ограничений, гильза 200мм в кирпичной стене, общая высота от камина до верха дымохода около 9м, сборник конденсата в цокольном этаже. Но после завершения строительства оказалось нужно еще смещать топку, т. е. там нужно еще горизонтальный или наклонный участок (0,5-1м в зависимости от топки) добавлять от выхода из стены
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объясните, от топки вверх идет дымоход, потом поворачивает на угол 45 градусов и пересекает стену на уровне 1450 мм от пола. Верно?
    И там еще какие-то смещения?
    т. е. схема вообще не реальная?
    А для чего тогда она?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да нет, схема реальная, все что в стене уже смонтировано на этапе возведения коробки, там где показан красным выход из стены, сейчас просто торчит кусок из двух колен по 45 градусов, нет топки и того участка что от топки до стены (на схеме он вертикальный), но по факту из за изменений планировки топка сдвигается, и там уже какой то горизонтально-наклонный участок будет вместо вертикального
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да все так, только не пересекает а заходит в шахту в стене (канал 27*27см), какими то коленами и коротышами это должно было организовываться, будет зависеть от топки и ее расположения, поэтому на схеме не показано
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На какой высоте от пола центр подключения топки выходящий из стены?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    145см
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При учете высоты под топкой 400-500 мм, + патрубок минимум 200 и диаметр, нужно подбирать топку не больше 700 мм.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не богатый выбор, получается.
    А я уже подумывал про АЛЬФА 800R, выглядит прилично, большая, правда, как я понял, не очень правильная, но не дорогая :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все правильно поняли.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А вы бы на какие угловые топки смотрели ? или какие, по вашему мнению, топки технически толковые, ... по дизайну типа альфы, и стоят своих денег. ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите Астов!
