Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Если кирпичные перегородки от печи будут упираться в нижнюю крышку проходки (лист минерита), как лучше их (перегородки и крышку) совместить? Чем герметизировать?
    Подскажите, пожалуйста.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прокладка из керамоволокна
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Чтобы подсоединить дымоход к печи по конденсату нужен адаптер папа-мама 110/115. Подскажите, у какого производителя есть? 430ст.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нашел у ТиС
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, как правильно укоротить трубу 150 мм? После ремонта, пол поднимется на 30 мм.
    И как временно подвесить трубу, на время ремонта пола? (топить конечно не будем)
    Благодарю всех
  7. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Здравствуйте. Как то уже писал вопросы по поводу дымохода, но все ещё раздумываю над вариантами.
    Есть гараж с вторым этажом, но т. к. крыша идёт на скат, можно назвать его чердаком. Между гаражом и чердаком лежат дорожные плиты перекрытия. На крыше тоже лежат плиты перекрытия.
    Есть вариант выводить дымоход на улицу сразу из гаража или же сделать отверстие в плите между гаражом и чердаком и вывести дымоход через кирпичную стену (пустотелый кирпич, толщина 2 кирпича) на 2 этаже.
    Возникли у меня следующие вопросы:
    1. Если выводить дымоход через чердак, с какого момента нужно устанавливать утеплённые трубы? Начиная с чердака или можно с момента выхода через стену гаража?
    2. Обязательно ли делать огромное отверстие под проход через кирпичную (значит не горючую) стену или можно просто сделать отверстие под диаметр дымохода?
    3. В каком случае дымоход будет работать лучше, если до горизонтального выхода из гаража труба будет повыше (выход через чердак) или особой разницы нет и можно выводить сразу из гаража ? Разница между этими 2 вариантами примерно 1 метр вертикальной трубы сразу от печки.
    4. И вопрос бонус :) на высоте примерно 1.5 метра от печки жар сильный будет стоять? Вблизи места, где я хочу поставить печь, находится щиток с электрикой. Понять бы на сколько там критичная температура для электрики будет. Для понимания прикрепил фото. Печь хочу ставить слева от ворот, если смотреть внутри гаража. Там же висит щиток с счетчиком, автоматом и трансформатором.
    Ps прошу простить за глупые вопросы
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @SanYa90, Места у Вас там немого для печи. Я не печник, я даже не знаю как укоротить трубу на 3 см, но два дымохода у себя сделал. То что могу предположить по фото, то выводил был через стену, можно и углом в 90°, но я бы поставил два по 45°, вывел через стену и на входе в неё поставил бы уже стартовый сендвич. Но, думаю, что отверстие должно быть чуть больше и должен быть минимальный проходной узел. Ну а дальше, с улицы, кронштейн под трубой с тройником, снизу крышка, а вверх пошла труба.
    Но вот электрику нужно как то перенести подальше от печи, не загорится, так высохнет и потрескается изоляция проводов в сотни раз быстрее.
    PS Но это всё не точно. Тот кто знает, они тут отвечают только в пятницу и в субботу вечером :aga:
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    В общем, как укоротить трубу мне сказали в магазине, что ничего покупать не нужно, тупо "режем папу" :aga:, а сэндвич видимо буду обхватывать за стартовый и "подвязывать" к потолку.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Подрезка «папы» на 3 см ничего не даст - глубина посадки элементов не менее 50 мм и ограничена бортиком, в который упирается нижний элемент. Вам придется докупить кусок трубы 1000 мм и подгонять его. На Вашем фото после тройника идет труба 500 мм… укоротить ее, так же как и любой другой элемент, меньше чем на 60 мм не получится
  11. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Проводку планировал в следующем м году переделать. За одно отодвинуть щиток подальше или перевесить его на противоположную стену.
    В этом году не успел сделать, теперь он мне все планы с печкой рушит)
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @NikNikTar, благодарю Вас, Вы совершенно правы, надо покупать трубу длиннее. Или менять подставку под печь. Или, кстати, просто поднять трубу вверх :)
    Подвесил дымоход так. Вырезал в 20 мм фанере паз по ширине трубы, вдвинул, прикрутил вырезанную часть с помощью металлических пластин и помощью двух ремней с храповым механизмом подтянул вверх.
  13. Мария-Сергеевна
    Мария-Сергеевна
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по устройству дымохода печи.
    Стены и шахта - газобетон, перекрытие плиты, дерева нигде нет. Шахта идет в контуре дома, не по наружным стенам. Холодный чердак - последние 3 метра.
    От печи вверх моно труба 1 м. Далее отвод 45", еще труба, тройник и выход в вертикаль в шахту.
    Где будет правильнее сделать переход на сендвич - на первом повороте или после тройника?
    Куда поставить шибер?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще то, уже через стену (даже не сгораемую) лучше бы сэндвичем проходить. Под таким углом проходить стену совсем не обязательно… сложнее оформить и тройник высоко получается, что усложняет доступ для обслуживания. Гораздо проще и удобнее сделать примерно так:
    метр моно труба, шибер, отвод, переход на сэндвич. За стеной тройник на опорной площадке
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и даже лучше если поворот и тройник будут иметь угол 90, а не 45.
    Возможно даже только последние 3 метра.
    На вертикальном участке до поворота.
