Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В жилых помещениях оставлять коридор для теплопотерь не целесообразно. Рассказы про перегрев - от незнания, непонимания и пренебрежения правилами и условиями эксплуатации.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В ограждающих конструкциях (стенах и перекрытиях) недопустимо оставить незаполненным участок по следующим причинам:
    1. Необходимо перекрыть вероятный путь распространения пожара;
    2. Необходимо перекрыть перемещение звуков и запахов в пределах здания из вне;
    3. Необходимо перекрыть путь утечки тепла (это теплопотери, перегревы и связанные с ними проблемы с таянием снега и обледенением);
    4. Промерзание участка конструкции.
    Потому в разумных пределах (заполнение не на всю толщину стены, применение уплотнителей и специальных материалов необходимо добиваться разумного баланса между уплотнением и предотвращением локального перегрева.
  3. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Благодарю за ответы. Все понятно.
    Из чего разумнее сделать дно ППУ. Силикат кальция или минерит, читал здесь, что, даже и ГВЛ может быть, но последнее сильно засомневался. В большинстве случаев, как вижу, делают из менерита. Почему? Силикат кальция интереснее по своим параметрам.
    И еще, чердак у меня холодный, закрывать ППУ сверху нужды нет. Верно ли думаю?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сам короб из силиката кальция, а дно можно из любого негорючего и подходящего - минерит, фиброцемент, гвл и т. п.
  5. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Здравствуйте. Хотелось бы узнать, как следует правильно стартовать с четверика сэндвич крафт 150 на 250.
    Использовать напольную опорную площадку с кон-отводом или опорную площадку сквозную, удалив у нее нижнюю часть.
    И вопрос в догонку. Верно ли, что при высоте 2,5 метра труба с успехом может опираться на кирпичи без дополнительных опорных площадок.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сначала переходник с квадрата на круг, потом переход на утепленную.
    нет.
    Может опираться без дополнительных элементов.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Всем привет!
    Можно ли реализовать съемный 1м трубы для будущей ревизии печи, закрытой каменки и трубы? Может встык на два хомута установить трубу или еще как?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно. Раздвижной телескопический элемент применяется. Но при этом, выше телескопа должна быть опорная площадка
  9. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по обрешетке крыши. Кровельщикам сказал раздвинуть стопила под дымоход чтобы выполнялись нормы пожарной безопасности. Получилось 15 см с каждой стороны от короба из фасадных профилей. Но они говорят обрешетка все равно подойдет к коробу, т. к. пожаробезопасное расстояние выдержано не будет. Какие есть способы решения? Может обрезать обрешетку тоже на 15 см с каждой стороны, и на нее набить теже профиля чтобы сформировать плоскость на которую будут крепить металлочерепицу?
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день!
    1) Сталь мастер сендвич 304сталь 1мм, керамика стоит - 6100₽.
    2) А у Теплов и Сухов за эту цену только 430сталь, керамика. 316 сталь 0.8мм, керамика стоит 16тр.
    Почему такая разница в цене?
    Что за Стальмастер, кто-нибудь имел дело?
  11. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Подскажите пожалуйста на накопленные вопросы:
    1. Сэндвич просто соединяем или все же надо по внутренней трубе герметик? Где не глянь все мажут, но в инструкции производителя тишина.
    2. ППУ из силиката кальция все делают в 2 слоя=60мм. Так правильно или можно в 1 слой 30мм?
    3. Опять же ППУ из силиката крепим прямо к балкам перекрытия или между силикатом и балкой что то еще надо?
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Так Вы полностью сравнительные данные приводите. Какой типоразмер (внутренний/внешний диаметр), какой материал и толщина внутренней и наружной трубы. Это же всё влияет на цену и существенно.
    Если взять за базу диаметр внутренней трубы 150 мм и длину 1 метр, то у Стальмастера можно найти вариант 150/304/1 мм - 220/оц/0,5 мм. Если Вы этот имели в виду, то здесь явно сэкономлено на наружном контуре, есть шанс, что оцинковка в атмосфере сгниет года через три. Ну или красить её, что тоже не здорово. Цену я не запрашивал, на сайте её не нашёл.
    У ТиС что-то похожее выглядит так:
    - Труба Термо L 1000 (304-0.8/304-0.5) D150/250 с хомутом, изоляция каменная вата - 6877 руб.
    При этом, толщина изоляции 50 мм против 35, наружный контур тоже 304 нержавейка, плюс хомут.
    - Труба термо ТТ-Р 1000 (316-0.8/304-0.5) D150/250 с хомутом, изоляция каменная вата - 9771 руб. то же самое, только внутренняя сталь дорогая кислотостойкая 316-я.
    Если же брать системы "Промо" из 304 или 316 стали толщиной 0.5 мм и с толщиной изоляции 30 мм, то они ещё дешевле.
    Цена порядка 16 т. р. - это за трубу не из 316-й, а из жаростойкой 310-й стали, эта сталь особо дорогая и в быту применяется редко: преимущественно в банях и преимущественно людьми, склонными к перестраховке.
    Если же выбирать между упомянутой трубой от Стальмастера с керамоволокном и трубой 150/250 из 304 стали от ТиС с каменной ватой, то я бы выбрал ТиС. Цена с учетом хомута практически одинакова, но толщина изоляции больше, а наружный контур из 304-й стали много и много надёжней.
  13. Borisoff1970
    Borisoff1970
    Borisoff1970
    Всем здравия и добра, подскажите нужно удлинить моно трубу, что бы поднять сендвич от выхода из печи?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Не надо
    2. Можно в 1 слой
    3. Я обычно керамоволокно пристреливаю на балки, а потом короб из силиката.
  15. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Можно еще вопрос. Короб из силиката в 1 слой делаете? И стыки листов короба мастикой?
