Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    У меня 6 метров на улице, 70см через стену, 1,5м в доме. Итого 7,5м по вертикали. Времянка, от буржуйки осталась. Если строительным феном дымоход хорошенько не прогреешь, танцы с дымом обеспечены.
    Чем толще труба, тем злее должен быть фен, иначе заемучаешся прогревать
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо. Но ведь и утепленная труба на улице сначала холодная. Означает ли это, что замурованныц внутри дома дымоход лишен этого эффекта? И как его ремонтировать, или он на весь срок службы дома?
  3. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Утепленная трубу легче и быстрее прогреете. Может хватить несколько листов сожжённой бумаги для появления тяги.
  4. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, сэндвич-дымоход камина нужно утеплять снаружи? Т. е. ту часть которая над крышей. Дымоход будет выходить через вент. короб, есть возможность утеплить его. Чердак холодный, там насколько я понял утепление не нужно.
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Вы сэндвич уже утепленный хотите утеплить или проходку через крышу? Не совсем понятен вопрос
  6. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Нет, сам каркас короба снаружи. Т. е. будет дымоход, от него вентзазор 5 см. с каждой стороны, потом каркас из оцинкованных профилей на который крепится утеплитель и поверх него уже идет отделка профлистом. Заморочено получается, поэтому интересует, нужно ли это, какие плюсы дает и т. д.
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Вопрос снимается, мне подсказали что утепление не имеет смысла)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду дополнительное утепление "не имеет смысла"?
  9. Starscream
    Starscream
    Starscream
    да, Алексей
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы живете в средней полосе, и участок дымохода протяженностью не более 2-х метров, можно дополнительно не утеплять.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чем загерметизировать щель между дымоходом и проходкой перекрытия по кругу мм 3 все нержавейка?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Обычно юбку ставят на дымоход. Здесь фото были
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Герметизировать по кругу и примыкание к силикатной плите. Высокотемпературный герметик подойдет? Он вроде как для неподвижных соединений
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбку надо ставить. Никакой герметик туда пихать не надо. Труба при нагреве линейно расширяется.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Всем привет!
    Подскаджите, пожалуйста.
    Какого производителя лучше выбрать для дымохода банной печи (сендвич) ? Феррум или Теплов и Сухов?
    Позвонил двум печникам, они ставят Теплов и Сухов
