Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Коллеги, а чем пилить силикат кальция?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ножовка, лобзик
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Инструмент по дереву:
    Пила циркулярная, сабельная. Электролобзик.
    Ручная ножовка, нож, рубанок и т. п.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Циркулярка пылит сильно, саблей по линии аккуратно не получится. Я пока на лобзике остановился.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прямые листы циркуляркой хорошо пилить. Ровно и быстро.
    Сабельной подрезка в труднодоступных местах или ровно как лобзиком.
  6. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    Добрый день!
    Устанавливается камин 360 градусов, труба сэндвич. Все в каркасе который будет обшиваться.
    Допускаются ли повороты для трубы 45 или 30 градусов, одни два или не допускаются?
    Допускается ли прилегание трубы к бетонной стене/балке?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Повороты компенсируются длиной трубы. Допускается.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    аналогично использую лобзик с пылесосом если погода не позволяет на улице порезать. на улице циркуляркой режу - ровнее и быстрее.
  9. Bob2019
    Bob2019
    Bob2019
    Доброго дня форумчане. Кто может подсказать где в МО можно развальцевать труду на натрубном баке? Бак везувий приобрёл зимой, вместе с печью, на днях дело дошло до сборки дымохода (дымоход ТИС). Так вот: ТИС спокойно стыкуется со многими производителями (покупал постепенно) но этот злополучный бак (100 раз пожалел о покупке) ни адаптер не лезет (м-м), ни переход с моно на сэндвич не вставляется (причем ни сверху, ни снизу). Или проще купить другой бак?
  10. Nur0105
    Nur0105
    Nur0105
    То есть вариант когда выход из печи металлическая труба, после площадка для кирпича, выкладываю на ней кирпич, прохожу таким образом перекрытие. Уже в чердаке, на кирпич монтируется труба сендвич и проходит через крышу, мастер флеш. Возможен такой вариант?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К чему такой огород? Зачем Вам там кирпич? Полистайте тему, здесь полно фотографий как правильно и безопасно проходить перекрытия, например здесь: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такие колхозные варианты возможны, но лучше, проще и надежней делать нормальными заводскими решениями.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Вопрос не совсем про дымоходы. Но мне кажется в данной теме больше практиков, могущих помочь советом.
    Дом на фото - планирую над окном, которое за туей, вывести вентиляцию, которая положена для помещений с газовым оборудованием (там у меня кухня, где стоит газовый котел и плита). Вентиляшку планирую делать сэндвичем с внешней трубой 200-230 мм. Высота должна быть 2,5-3 метра.
    Загвоздка в том как закрепить опору воздуховода? Обычно ставят треугольную консоль, опирающуюся на стену. На нее ложится вся масса дымохода. В моем же случае расстояние между верхом окна и началом свеса крыши не позволит разместить треугольник.
    Пока вижу только один выход - повернуть дымоход левее (к краю дома) чтобы было место по вертикали. Но боюсь такой вариант будет смотреться несколько "чужеродно".
    Буду благодарен за идеи.
    З. Ы. Снегозадержатель на крыше планирую добавить перед трубой.
