Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    при сохранении и использовании данного ППУ вокруг трубы чем проложить пространство?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любой не горючий - базальтовый высокой плотности, керамоволокно, каолиновая вата …
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил мастер-флеш под кровлю на герметизацию мембраны, а на кровлю металлическую крышную разделку с юбкой.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    могу увеличить размер проема с 480 до 580 мм. хочу использовать приобретенный ППУ-Н. как вижу решение прилагаю рисунок. есть вопрос: если я к нижней грани чердачной балки закреплю полосу фанеры 100х15 и к ней закреплю ппу - рабочий вариант?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Alex96RUS, я конечно не профи, но вроде силикат кальция 3 см кратен.
    Имхо. Фанеру обернуть базкартоном, силикат кальция 2 слоя (6см) и оставить 1 см воздуха.
    Гуру меня поправят.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    да, с размером я подвис. делать один слой 5 см и оставить воздушную прослойку или делать два по 3 см
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    а когда гуру заходят? завтра надо перекрытием чердака начинать заниматься :)]
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Когда из нирваны (от работы) выйдут. Глядишь к вечеру ответят. Только они на себя ответственности не возьмут, так как по нормам не проходишь. Я тоже пытался здесь про проход в 60х60 см уточнить, но внятного никто не сказал, только на свой страх и риск, об этом тебе и писали уже. :hello:
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    дак это я уже в курсе. как при моей схеме максимально обезопасить. и да, понятно, что все риски - это моё)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Силикат кальция в продаже в основном 30 или 40 мм. Можно и 2 слоя сделать. Между фанерой и крышкой ППУ сделать прокладку керамоволокна или базкартона.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Есть ссылка на проверенных продавцов? Или можно брать у любого на том же озоне?
    P. s. вот так сейчас проходка выглядит (на фото)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да их полно… продают разных производителей. Из брендов мне больше нравится датский Scamotek 225.
    Promasil 950KS тоже можно брать
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    высота ППУ-Н - 310 мм. надо ли плиту силиката кальция задирать выше ППУ? толщина перекрытия 250 мм, утеплитель - эковата
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для чего? Оставьте вровень с ППУ. По нормам 70 мм выше перекрытия
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    листы силиката недешевые, пытаюсь выкроить :)]
