Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего не сделаете изнутри. Если дырки не далеко от трубы, можно юбкой накрыть (ее надо было сразу ставить), но надо переделывать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от обстоятельств.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только менять полностью!
    И если не хотите повторения - ставьте металлический элемент.
    Для временного перекрытия течи, можно герметизирующими лентами заляпать, но это делается сверху и все равно на долго не хватит.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Нет юбки не было сразу (не знала (Крыша то у нас крутая, в смысле вострая) придется видать раззориться на лестницы. но это уж как потеплеет, пока даже не знаю придется ждать.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Думаю эти птички, они и под юбкой все расклюют, вороны же (и чем обезопаситься...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Установкой металлического элемента.
    Он вандало-галко-сороко-вороно устойчивый.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаете это именно птицы? Не уверен, что резина им по вкусу… возможно ультрафиолет подпортил вашу резинку.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня был случай, резинку будто жевали (или клевали)...
    Птицы это, белки, комары, жуки или ёжики сказать не могу...
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Именно птички. там прямо элементы склеванной резины на чердаке, и пардон эти пернатые еще и насрали) И у знакомого через два дома таже история. плотная нормальная резина аккуратно выклевана.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Добрый день. Сразу скажу что все пошло не по плану и жена мечтала о печи-камине.
    Купил печь чугунную НМК "Сибирь" 7. Дымоход 115мм.
    И вот теперь думаю как это все обустроить. Печь больше для визуальности чем для обогрева, но возможно зимой будет использоваться на полную.
    Печь будет стоять в углу комнаты. Потолок над печкой он же утепленная кровля под углом 20 градусов.
    И вот беда что прямо над печкой расстояние между лаг 400мм. В следующем пролете между лаг уже 590мм. И вот все пишут разное. Кто то смело делает проход в 400мм и что то сооружает.
    Пока моя идея от печи родная чугунная стартовая труба на 115 длиной 300мм. Далее переход на сэндвич внешним диаметром 180 или 200мм. И вот из простых решений сделать полметра сэндвича и потом два поворота на 45 с какой-нибудь проставкой между ними что бы уйти между лаг 590мм или пилить мешавшую лагу и сооружать конструкции по ее усилению и делать прямой дымоход. Есть еще вариант почти сразу уйти через стену, но дымоход совсем некрасиво будет смотреться
    upload_2025-3-11_11-5-28.png .
    Дайте пожалуйста совет как быть.
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Тоже думал как в бане, ровно на балку шла. Усилить соседние и эту отпилить можно. Балки новые поперечные на кронштейны поставить металлические как и обрезаемую (как на фото). У себя пришлось так сделать (снизу её предварительно поддомкратил).
    У меня еще на вырезаемую балку стойка конька опиралась. Пришлось две доски еще поверх усилить и разгрузить как то со стойки нагрузку. Испытание снегом на крыше прошла конструкция.
