Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Дом или ЭПУ?
    энергопринимающая установка, энергопринимающее устройство - аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления;
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не знаю что за кабель. Но плохо что не гофре.
    Тогда включите в суп. От пе шины в трубостойке. Минимум затрат.
    По розеткам всеравно странное решение.
    В эти столбы и так на ровном месте вода заливает. Даж если колпаки сверху и Даж от конденсата. А тут дырень под розетку. Ну хозяин барин
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А сколько может быть гзш?
    (Трубостойка, баня, дом, гараж)
    А сколько может быть электроустановок на участке?
    А могут ли одни электроустановки питаться от других электроустановок?
    И могут ли суп разных электроустановок быть включены в общию?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Баня, дом, гараж.
    Не меряно.
    Через ГРЩ.
    Нет.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Рассмотрите участок со всем барахлом как электроустановку, и нет проблемы, если уж занимаетесь словоблудием, так делайте это должным образом:) Что такое электроустановка - до сих пор никто не знает, тем не менее оперирует этим понятием до срачей. Равно как никто не знает что такое электрический ток, кстати говоря (нет, это не движение электронов, нам в школе врали).
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    3) а грщ может быть несколько. Одна на трубостойке, другая в доме.
    Получается от любой гзш.
    4) это почему это нет. Еще как да. Дом и баня тнсs. Пен поделен в доме. До бани трехпроводка. И в бани + свой заземлитель и своя суп. Вот и обьединение через провод пе в трехпроводном кабеле.
    Даж при тт заземлители (и суп) разных строений и электроустановок можно обьединить, а бывает и нужно
  7. dext1
    dext1
    dext1
    Заземляющий проводник ЭПУ дома соединен с заземлителем, который из оцинкованных уголков 50х50х5 и на расстоянии 1 м от фундамента дома закопан вокруг дома горизонтально на 80 см, т. к. ниже скала.
    Так понятно?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Непонятно зачем вокруг дома, если заземляющий проводник-один
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Рассматривать постройки на участке как «здания» это сильно. Неужели только меня смущает?
  10. dext1
    dext1
    dext1
    Нет у меня пе-шины в щите на трубостойке, в щите дома есть.
    Вода не заливает в отверстия под розетки, т. к. щели между розетками и краями профтруб заделаны уф-стойким полиуретановым герметиком. Также в столбах есть вентиляционные отверстия, которые закрыты вентиляционными заглушками для ПВХ-окон.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вообще как бы да. Сторонии постройки могут быть и зданиями. И уж точно отдельными электроустановками.
    Гараж, баня, конюшня.
  12. dext1
    dext1
    dext1
    Чтобы удобно было подключать заземляющие проводники других построек на участке (мастерская, забор и др.).
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Система заземления какая. Провод пе или нейтраль до дома какого сечения.
    Провод пен и пе сечением от 10мм² может быть повторно заземлен много раз. Это если тнс/тнсs
    А вот если у вас дом тт.
    То тут надо подумать как лучше.
    Если дом тт. А друбостойка тнсs.
    То можно заземлить от трубостойки, но и тогда питание розеток и светильников на заборе, тож от трубостоки
    Если дом тт. И все остальное тт. И питание всего от дома. То если забор включать в суп дома. То это уже не совсем тт будет. Высокий риск заноса сторонего потенциала.
    Но у вас щит на трубостойке железный. Он должен быть занулен. Значит тн. Значит забор тож в его суп.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Смотря какая. Бывают беседки стоимостью как многоквартирный дом. Лично не видел, но знаю. Я вот летний душ строю. Тоже здание значит. Каркас обшит деревом и сверху бак. Так вот чтобы его электрифицировать с применением всех этих правил, не нарушив ничего - не хватит никаких ресурсов. Кстати мне там за углом в клубе любителей тэнов так толком и не ответили, как заземлять душ, предложив болт прикрутить, но теперь я знаю, что так нельзя, пока не протяну 10 мм к душевой лейке, желательно в броне на глубине 700 мм. Короче, здание это большой дом. Но не сарай малогабаритный на крохотном участке с забором. Применять эти правила к заборам и баням абсурд. Хотя как мысленное упражнение полезно понимать, как будет работать.
  15. dext1
    dext1
    dext1
    Заземление только ТТ вокруг дома, трубостойка не заземлена (планирую возле неё загнать уголок). Кабель от трубостойки до дома проложен под землей, ВВГнг (А)-LS 4х10 в ПНД-трубе. Трубостойка в 1,5 м от опорного столба (заземлен), никакого разделения ПЕН-проводника в щитке нет, заходят три фазы и ноль.
    Это если, например, у соседа будет утечка на землю, то она пойдет ко мне в дом через контур заземления?
    Какое может дойти до меня теоритически сколь-либо существенное напряжение?
