Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если опч. Т. е забор из метала. Нужно включить в систему уравнивания потенциалов. То он подключается проводом 10м², т. к он заземлитель (так то элементы основной суп проводом от 6мм²)
    Делать отдельный контур для забора незачем. Он сам по себе условно контур и заземлитель, как есть. Хотите включай те, хотите нет. Так то если железный. И на нем электроустановка (щит железный, розетка железная (не видел таких), привод электоворот и тд). Он должен быть включен в суп. Но из-за одной розетки не обящательно. Провод до розетки протяните в нормальной гофре, и узо хорошее поставьте. Оно отработает при утечке на забор.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У человека однофазка. Какие 4 провода?
    У него просто кто то додумался пен поделить в орехе, на фасаде, в месте перехода с сип на провод в дом
    Счетчик в доме. На фото видно
    Пургу не несите по системе тн.
    Делили пен и будут делить дальше. Если есть возможность. Делить будут и до счетчика.
    Нет предпосылок для тт, сделают тн. И наоборот.
    Свои фантазии по тт и тн оставьте себе
  3. dext1
    dext1
    dext1
    Розетка не одна на весь забор, а 18 шт. (блок розетка+выключатель из пластика) вмонтированы в каждый заборный столб из профтрубы 80х80.
    Забор со столбами хоть и из металла, но покрыты толстым слоем краски.
    Т. е. можно/нужно подключить заземление забора к контуру дома, а сам контур дома соединить с арматурой фундамента забора для СУПа?
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если металическая связь, по ленте фундамента, или еще чему. Надежна. От каждого столба до следующего, где есть розетки. Т. е сечение и не разрынвна.
    То да можно подключить к арматуре фундамента забора. И потом к основной шине пе. Если есть трубостойка. Можете туда подключить, на шину пе в ней
    Или повод 2×2,5мм²+1×10мм²
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Обычно уличные розетки. Они обладают нужным ip. И накладные. И сами пластиковые. И изолированы от забора. Т. е это не та ситуация когда забор обязательно включать в суп.
    Что за выключатели? Есть ли на заборе. К примеру. Светильники с металическим корпусом? Которые по паспорту подключаются к шине пе? И при этом своим корпусом будут сидеть на металических частях забора?
    Если да. То или забор тогда включить в суп. И подключение светильников согласно паспорта. Или такие светильники подключать без 3го провода, несогласно паспорта. Будет у них двухпроводка, и типа система тт. Узо защита везде обязательна.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Повеселили, спасибо.
  7. dext1
    dext1
    dext1
    Армокаркас фундамента забора стоит включать в СУП дома, т. е. соединить его с контуром дома?
    Сам контур дома находится в 2-х метрах от фундамента забора.
    Единый блок розетка и выключатель (IP65) ЭРА 11-7607-03.
    Да, светильники с металлическим корпусом - обычные светодиодные прожекторы на 50Вт, закреплены непосредственно на столбах забора из профтрубы 80х80.
    Т. е. в каждый столб вмонтирован в вырезанное отверстие блок розетка+выключатель на высоте 60 см от фундамента забора и на высоте 205 см прожектор.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не совсем понятно зачем блок вмонтировать в нутрь столба. Если я правильно понял описание. Ну да ладно.
    Ответ такой.
    Светильники это повод включить забор в суп. И тогда до светильников 3хпроводка
    Но можно и не включать. И зделать забор энергоустановкой с заземлением тт. Но тогда до светильников 2х проводка (или третий провод пе от самого столба).
    Можно так и так.
    Если не включать 10мм² проводом забор в суп. То при 3х проводке от щита дома. 1.5мм² или 2.5мм², которыми будут подключены светильники. Малы сечением, чтоб к ним подключать заземлитель, в роли которого будет этот забор.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    СУП за пределами здания-это извращение
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Сами розетки можно трехпроводкой. Они не имеют металических частей контактирующих с забором.
    Вопрос ток в светильниках.
    Вот еще например.
    Если в 1.2 от забора трубостойка с железным щитом.(так то до 2.5м, ну пусть 1.2м). То забор и трубостойку нужно включать в суп.
    А если щит пластиковый, то не нужно.
    Розетки они пластиковые, провода в гофре. По ним не нужно
    Вопрос ток к светильникам. По ним описал
  11. morozov
    morozov
    morozov
    До вводного автомата!
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну допустим стационарный электромангал, в метре от забора.(по системе тн, при аварии на линии)
    Или привод элетроворот (металическая связь через рейку и шестиренку.)
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Что уже не плохо.
    Но всеж не там где нужно
  14. dext1
    dext1
    dext1
    Чтобы не задеть чем-то, когда буду работать на участке, да и эстетически, по мне так, лучше выглядят встроенные розетки, а не торчащие.
    Трубостойка в 40 см от забора, щит металлический.
    Дом заземлен по всему контуру в метре от фундамента дома, одна из сторон этого контура в двух метрах от фундамента забора. Контур на глубине 80 см горизонтальный, т. к. ниже скала.
    Кабель забора не в гофре, а в бетоне фундамента забора, просто стяжками подвязан к армокаркасу фундамента забора.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Вся система строится на ГЗШ
