Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Уважаемые форумчане, дайте совет пожалуйста по вводу кабеля ПуГВ 1х16 от от коробки заземления (стержни, 6 метров) в дом. Рядом с коробкой есть гильза из пнд-трубы. Можно ли соединить ее через монтажную муфту с коробкой, чтобы было герметичное соединение и вести сразу в дом?
    Я же правильно понимаю, что просто проложить ПуГВ в земле от коробки до ввода пнд-трубы в дом нельзя?
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, тут закавыка такая: Почва гуляет при промерзании вверх-вниз, а штырь - нет!
    Почва вытащит эту каналью вверх, а вот опустится ли она вниз - вряд ли. Она явно лишняя, а провод выведен правильно - вертикально. Почва будет "скользить" как вдоль штыря, так и вдоль провода.
  3. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Уважаемый @Avs7153, правильно ли я вас понял, что:
    1. Каналью убрать;
    2. Провод вести до гильзы прям в земле без пнд-трубы;
    3. Завести в пнд-трубу (гильзу у дома), загерметизировать отверстие ввода.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я вас не очень...
    Ещё раз: почва при промерзательном поднятии-опускании должна скользить по вертикальному штырю и проводу. Разумнее присоединение провода к штырю вынести выше уровня почвы плюс её поднятие при промерзании. А каналья тут как корове седло, хотя встречалось:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/341669/view-image/008.jpg
  5. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Поставлю вопрос иначе: как завести выведенный вертикально от штыря заземления провод в дом, если уже есть отмостка и единственный вариант - это пнд-гильза у крыльца) ПуГВ в земле горизонтально до гильзы? Или его надо спрятать/защитить до гильзы?
    Расстояние от штыря до гильзы - 1 метр.
    Спасибо
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Штырь неподвижен, дом неподвижен. Подвижна лишь почва.
    Почва поднимет каналью с кабельным вводом и порвёт провод.
    Косую трубу ждёт та же участь...
    Сделайте так, чтобы почва гуляла на вертикальном участке, а после гните куда нужно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если учитывать морозное пучение почвы, то провод надо сначала направить вертикально вниз вдоль стержня.
    Опуститься ниже отметки глубины промерзания...повернуть провод в сторону гильзы и, вертикально поднявшись, зайти в гильзу.
    Было бы в разы правильнее сделать заземление внутри дома.
  8. antofik
    antofik
    antofik
    Добрый день!
    На участке имеется жб опора. На ней щиток. В щитке PEN разделен на PE и N. У опоры сделано повторное заземление. Далее от опоры под землёй в дом идёт пятижильный бронированный кабель (3 фазы, PE и N). От опоры до ввода в дом расстояние около 15 м.
    Вопрос в следуюшем: нужно ли на вводе в дом делать ещё заземление?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Желательно, но не обязательно
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Надо.
  11. antofik
    antofik
    antofik
    Спасибо!
    Я правильно понимаю, что в этом случае в дом пойдёт пятижильный кабель + заземляющий проводник?
    И ещё подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормативы по длине заземляющего проводника без повторного заземления? Я имею ввиду, что если бы расстояние от опоры до ввода в дом было бы, например, 5 м, то можно было бы не делать заземление около дома?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    5жильный 5×10мм² по меди. Бронированый
    Можете повторно заземлять провод пе. Можете нет. Суп в доме организовать. Включить в нее фундамент комуникации газ.
    В щите на столбе селективное узо с прифексом s.
    Броню со стороны щу занулить. Со стороны дома заизолировать.
    Можно и не делать заземлитель. Зависит много от чего.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем ближе заземлитель к объекту заземления - тем лучше.
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите, по деревне от транса идёт три фазы и ноль. Провода голый алюминь. Повторного заземления нету ни на одном столбе, плюсом в начале и конце деревни стоят ещё деревянные столбы (это как я понял не стали менять на бетонные у домов в которых никто не живёт). Отвод к дому сипом 2х16. В моем случае только ТТ и суп?
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да. С возможностью потом переделать на тнсs.
    Провод входящий в дом. Уже должен быть под защитой узо. Особенно если в доме металический щит.
    Поэтому на фасаде дома пластиковый щиток с ip66/67. В нем вводной ав и селективное узо на 100/300ма с прификсом s. Узо на номинал больше вводного. Можете сразу 63а брать. Хуже не будет.
    Если есть уличный щит на трубостойке или столбе. То узо туда. Если этот щит уличный металический. То его занулить. Он будет по системе тнс.(пен делится до ав)
    Если это уличный щит на фасаде, и он железный. То счит менять на пластиковый. Если сей щит металический на трубостойке, которая вплотную к забору из метала. То тож на пластиковый.
    У в доме уже все линии света и розеток и др. Под защитой узо уже 30ма.
    Если у вас ввод всего 25а. То не возбраняется сразу на улице узо 30ма поставить. Но это не всегда удобно припользовании. Когда отобает сразу весь дом
