Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Понял. буду делать tncs, а что даст доп контур возле дома? Повторюсь до контура под опорой от точки ввода в дом 12м. На сколько целесообразно труды затраты по его изготовлению?
    И ещё вопрос будет 2 учёта, соответственно 2 кабеля в дом, два щита. Так вот возможно ли один из кабелей 5жил второй 4, и для второго взять PE на шину с первого щитка, в который PE пришёл от ЩУ?
    По броне дело не в цене, а думал предусмотреть замену, потому что будет 2 гофры пнд ду63 и 2 кабеля, так как 2 учёта на отопление и питание дома, трасса почти прямая. Не получится в случае чего заменить кабель 5х16?
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У вас дуплекс?
    Что за два ввода. Что второй на отопление?
    Или у вас два разных собственика, абонента.
    И для каждого свой ввод от электроснабжающей?
    Можете 2ва 4хжильных кабеля (с узо защитой). Плюс олин одножильный кабель 16мм².
    Можете 2ва 4хжильных кабеля без узо.(тнсs, при тт с узо) Броню занулить. Пен разделите на шинах гзш разных абонентов вдоме. Но при этом шины гзш, шины заземления должны быть соединины металическим проводом.
    Заземлитель у дома. Это дополнительная безопасность. На случай обрыва пен либо пе проводника. Меж трубостойкой и домом. Но вероятность этого мала. Да и досьатрчно в суп включить естественные заземлители. Если они есть. Фунламент, скважина.
    Если говорить о контуре заземлителя, который выравниет потенциал земли вокруг дома. То это надо делать именно контур вокруг дома. Что можно считать излишнем для дома.
    Продаются специальные гофры. Двухстенные. Красного цвета. В 10см перетянуть можно. В 6.3см не знаю.
    Много зависит от укладки. Повороты. Изгибы. Водопроводную пнд еще и сжать грунтом может. И да укладывать нудно змейкой.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При прокладке. Уделите внимание радиусам и углам. Особенно при подьеме и спуске. Делайте наклоном и плавным изгибом. А не под 90гр
  4. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Именно такая гофра у меня и есть, в ней и планировал тянуть кабель без брони, может и с броней в ней будет лучше.
    У меня в ЩУ на данный момент один счётчик, потому что стройплощадка пока. И уже сделан контур, я лично делал, и PEN разделён в ЩУ требования такие от энергоснабжающей. В дальнейшем в ЩУ будет установлен ещё один счётчик для электроотпления, так как отдельный тариф на отопление и нагрев воды (у нас в РБ такое есть). И отдельный счётчик на другую нагрузку дома, и там и там 3ф ввод в дом. Соответственно нужно тянуть 2 кабеля 5х16 в дом, один в Щит освещения и розеток, другой в в щит отопления, в котором буду пломбировать аппараты, по сути там 2 потребителя от него будут Эл. Котёл и Эл. Бойлер. Вот и вопрос исходя из этого возможно ли один кабель использовать 5 жил, второй 4, а заземление взять из другого щита? Или необходимо в каждый щит тянуть 5жил от шины PE в ЩУ на опоре?
    К Суп подключать особо нечего, трубы отопления пластик, вода центральная пластик, канализация центральная от своего личного переливного колодца тоже пластик, ванна пластик.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Я не силен в во взглядах сетивиков рб на из жк нормы.
    Вот весь этот пластик, воды и тд. Должен иметь металические вставки на вводе, чтоб его подключить к суп.
    Есть еще понятие дсуп. Туда водорозетки, раковины. Но это отдельная тема, хоть и связаная.
    Суть такова. У вас два ввода по сути будет. Но система заземленмя одна. Меж вводами, для проводов пен или пе. Должна быть обшая металическая связь.
    А там не важно как вы ее сделаете.
    - 2ва 5ти жильных кабеля (если провода пе приходят на разные шины, они хоть в щу учета имеют мет связь, но ее лучше продублировать и дома. Т. к трубостойка и дом. Это разные энергоустановки)
    - 2ва 4х жильных плюс провод пе
    - 2ва 4х жильных с пен проводами, с разделкнием дома.
    Можете один 5ти жильный, другой 4х. Оба под защмтой узо. Провод пе, для заземления котла, возьмете с шины для 5ти проводного
  6. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Спасибо. Расставили все на свои места. Вот и буду кидать 5ти и 4х жильные провода, и перемычки на шинку ПЕ.
    Контур если говорите нужно, тоже забью, хоть. 1штырь прямо в котельной, хуже же не будет или Нельзя?
    А по суп и мет. Вставки на вводе, можно подробнее? Фото или ссылку где почитать, чтобы не бред
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Можно и один Штырь забить как дополнительный. Если узо 30ма на него отрабавант. То хорошо.
    Провод пе возьмете со стороны 5жильного ввода
    Почитайте по суп и дсуп.
    Там правда всеже упомянуты для основной суп именно металические трубы. Н и пластик заземлить лишним не будет. Латунные краны на вводе
  8. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Да, я тут вот наткнулся на альбом с рисунками и схемами на форуме, и там всегда две системы заземления через слэш - я так понял, одна на столбе, вторая непосредственно на участке. Ну, на столбе в любом случае TN-C-S, если я правильно понимаю.
    А почему для гаража предпочтительнее TN-C-S, и по поводу отдельных заземлений для каждого здания, не связанных между собой - получается, про шаговое напряжение переживать не стоит?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На столбе не всегда TN-C-S. Может быть и ТТ. Вернее, псевдоТТ. А может и вообще ничего. Никакого заземления.
    Люди живут в разных условиях, поэтому одного универсального решения не существует.
    Почему для гаража предпочтительнее TN-C-S?
    На самом деле, кому как.
    Особенностью гаража можно считать его расположение. Близко к забору.
    Дом отодвинут от забора в глубь участка, а гараж обычно граничит с забором.
    И руками можно коснуться одновременно забора и гаража (стены или ворот). И можно получить удар током. Ведь на заборе, и на гараже могут быть разные потенциалы.
    Гараж и забор надо обьединить в одну систему...сделать уравнивание потенциалов.
    А забор длинный. Имеет металлические элементы. Любой сосед может повесить на столб электрическое оборудование. И нам выгоднее считать, что забор имеет заземление TN-C-S.
    А если забор TN-C-S, то и гараж тоже.
    Совсем другое дело, если гараж и забор далеко друг от друга. Забора вообще нет или гараж деревянный.
    Тогда дя гаража может быть применен любой тип заземления.
  10. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Загрузил фото, чтобы понятнее, общий щит
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счётчики?
  12. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    А почему кстати минимум 16кв если по алюминию?
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    10мм² Cu ≈ 16 мм² Al
  14. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Это понятно, почему именно минимум такое сечение 10по меди? Если нагрузка у меня гораздо меньше
