Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. michael2009
    michael2009
    michael2009
    Среднеуральск
    Есть. Селективное УЗО 100мА в щите на опоре, групповые 30мА в доме, еще 10мА будет в бане.
    А какой расклад лучше?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант 2 лучше всего.
    В домашнем щите поставить селективное УЗО. А в бане обычные УЗО.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО 30мА должны стоять на всё.
  4. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Есть дом расположен на каменистых грунтах, мягкий грунт в метрах 20 от него (дома), имеет ли смысл в мягкий грунт сделать заземление и до дома где стоит ввод тянуть уже кабель, как в таких случаях соеденяют контур с щитком? Полоса или кабель подойдет? Кто нибудь вообще делал контур в каменистом грунте, глинна-чернозем-камни,как там без спец техники лунку пробурить, может есть хитрый способ? Бурю садовым буром и ломом оч долго, и КПД околонулевой.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А фундамент какой?
  6. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Не знаю, дому лет 40-60, подозреваю что бутовый камень+какойто раствор.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А почему дом на смеси грунтов, а в 20м удобный грунт?
    Глубина промерзания какая?
    Не знаю что у вас там за грунты. Если скальник, так и пишите что скальник.
    А так перфоратором на 2м загнать штыри в смешаном грунте можно. Трудно но можно.
    Но можно заземлитель и в 20 м сделать.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что, и естественных заземлителей вообще никаких? С трудом верится
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант 1. Использовать горизонтальный заземлитель внутри дома. Если это возможно.
    Вариант 2. Сделать заземлитель далеко от дома.
    Хорошо бы знать планируемый тип заземления и глубину промерзания грунта.
    Особенно актуальна глубина промерзания.
  10. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    До реки м 30-35, но это вроде не естественный заземлитель, а так чего то металического вкопаного в землю нету, есть забор металлический но так себе идея. Глубина промерзания 1м.
    Тип заземления ТТ.
    Почему на смеси не знаю. Выше дома скальный грунт. На уровне дома глина\чернозем с камнями .
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При тт. Заземлитель желательнее делать у дома. Чтоб минимизировать возможность заноса потенциала со стороны.
    На 30ом можно и продырявить грунт для заземлителя.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Написали много, но не написали самого главного - какое численное значение удельного сопротивления у ваших грунтов? Это основной показатель, от которого отталкиваются при расчете и конструировании заземляющих устройств. Без него - просто пустой разговор.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А когда
    разве
    Имеет значение?
  14. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше организовать заземление.
    Дано:
    - вводной металлический щиток на трубостойке у столба (счетчик недавно поменяли на умный, он соответственно теперь не столбе)
    - электричество 15квт 380в
    - в щите учета (который теперь больше не учета) два трехполюсных автомата, один идет на дом, второй идет на щиток в саду, где раньше стоял второй дом, который у предыдущего хозяина сгорел, который я перенес в угол участка поближе к ЩУ и от которого идут кабели к септику, скважине, воротам, фонарикам у ворот (потому и перенес, а не убрал вообще, иначе пришлось бы снимать отмостку и перекапывать пол-участка, чтобы до всего этого линии из оставшегося дома проложить)
    - в ЩУ купили противопожарное селективное УЗО 4P на 300мА и 63А
    - в садовом щитке после трехполюсного автомата стоит УЗО на 30мА (групповое, но там и группа-то одна)
    - в домашнем щитке на каждую фазу УЗО 30мА, бойлер и стиралка будут еще отдельно на дифах 10мА
    - систему заземления хочу сделать ТТ, потому что доверия нашим линиям нет
    - в ближайшее время поставлю бытовку, которая будет стоять ближе к тому углу участка, так что запитается от садового (не знаю пока, правда, пускать ли на нее одну фазу или три, потому что заодно там планируется мастерская, как бы фазы не перекосило при нагрузке в ней, если всю бытовку на одну повесить)
    Собственно, четвертый день читаю про заземление, что-то понял, но глобально голова трещит, а понимания так и нет.
    С каким щитком соединять ЗУ, которое я установлю в землю? С ЩУ, и от него пускать по 5 жил и в дом, и в садовый щиток-бытовку? Но там есть нюансы с повторным заземлением щитка, с которыми я запутался. Одно ЗУ соединять и с садовым щитком, и с щитком дома? Но это пол-участка перепахать, тк они в разных концах участка расстояние - метров 25-30. ЩУ не трогать, кабель 4 жилы и в домашний, и в садовый (как сейчас и есть), а для каждого здания сделать свое отдельное ЗУ? Но читал, что так вроде бы делать не рекомендуется из-за шагового напряжения.
    Задача - максимально забезопасить, с запасом и с защитой от дурака, что называется
    Грунт - глина, довольно мокрая и пучинистая, если это важно. В будущем потенциально может быть увеличение подключения до 30квт.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @BarryBlock, у Вас на участке может быть несколько заземлений.
    Например, щит на трубостойке Вы заземляете по схеме TN-C-S. Причем заземлителем может быть сама трубостойка с небольшой доработкой.
    Дом Вы можете заземлить по схеме ТТ. Если точнее, то не сам дом, а те электроприборы в доме, которые требуют заземления.
    Для гаража обычно предпочтительным является заземление TN-C-S.
    И для каждого строения свое заземление.
    Все эти вопросы и нюансы определяются индивидуально, поскольку зависят от местных условий.
    Одному заказчику я заземлял баню по схеме ТТ, а другому - по схеме TN-C-S. Просто бани стояли в разных условиях.
