Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Чтоб абонент не менял С32 на что-то мощнее.
    Типа забота о ресурсе реле в ПУ.
  2. Dominikanetz
    Dominikanetz
    Dominikanetz
    В общем раздобыл телефон электрика, обслуживающего наш участок. Был им вежливо послан на три буквы (не СИП :)]). В щит провода входят после счётчика, который имеет встроенное реле управления нагрузкой, по сути размыкатель и ничего "расщеплять", "защемлять" и "ущемлять" они после него не будут. И щит на столбе по сути это уже распределительный щит туда заходит 3 фазы N и PE. Автомат С32 опломбирован чтобы я не выбегал за тех условия 15кВт. Оно, цитата: "и так с превышением поставлено".
    В общем тяну 5x16, дополнительно сделаю заземление в доме и соединяю его с PE этого вводного кабеля.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото бы. Тем более заземление без зануления СИП неприемлимо.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    ЕлЭктрик - баран: встроенное в ПУ реле НЕ размыкает N (PEN) цепь.
    :mad:
    Подайте заявку официально, требуйте замены АВ на трехполюсный, как и должно быть в проекте.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Кстати коммутационная износостойкость контактов реле ПУ примерно 3000 циклов на номинальном токе.
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Спрошу здесь, не пинайте! На столб приходит СИП 4х16, счетчик на столбе. Ноль проходит через счетчик, ни о каких повторных заземлителях речи не идет, их просто нет. 20250221_170613.jpg Получается согласно схемам Ув. Avs7153 только 6 вариант ZERO.jpg - Только ТТ и пластиковый ящик. Прокладка от столба к дому подземная, уже куплен ВБШв 4х10 - 45 м. В щитке на столбе сейчас вот такое безобразие - 20250221_170856.jpg .
    В случае с пластиковым щитком возможно использовать УЗИП? если да, то заземление от УЗИП подключать к нулю или использовать заземление столба? 20250221_171102.jpg или его можно/нужно перенести в дом?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не похоже, что РЕN на концевой опоре заземлён. :mad: Это к сетевой
    В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)
    Ну и трудно переворачивать монитор :)]
  8. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    После ответвления ко мне установили два столба где то 50-60 м, оба без повторного заземления РЕN.
    Исправился:hello:[/QUOTE]
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выше претензия к сетевой.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Переделывать :(
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Красиво жить не запретишь, и нечего экономить на монтажниках и посчитать розницу с АВБбш 5*16
  12. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    За советы - ..., спасибо, но вопрос про УЗИП в щите на столбе без ответа.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И хрен с ним, 1 класса на опоре
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1 класса на опоре? :ogo:
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно на КТП. :) А какая у Вас группа, вот @Radio- интересунися и докторскими:)]
