Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Не поняла вас. Белье же и так мокрое было, руки у меня мокрые. Полипропиленовые трубы не виноваты?
    Прошу совета, биметаллические батареи подключены к металлическим трубам центрального отопления через полипропиленовые трубы. Полипропиленовые трубы способствуют накапливанию статического электричества или нет?
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А меж чем и чем 20в? Меж батареей и металичкским стряком отопления?
    А меж стояком и в всем остальным,?
    Пока напрашивается все же статика.
    А ну кронштейны батареии они в плите могут иметь связь с арматурой, если не на прямую, то опосредовано.
    Ну соединитите одним медным проводом 4мм² по трубе, стояк и батарею.
    Вода отопления грязная, она может иметь повышеную электропроводимость.
    Т. е полипропилен не сильно то и изолировать будет.
    Это гвс хвс, там полипропилен почти изолятор, на отоплении в мкд нет.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    Между батарей и центральным стояком. Центральный стояк с чем ещё померить?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Вода в отоплении почти дистиллированная и деаэрированная
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Неа, щелочь добавлена.
    В мкд, в старом фонде. Вода отопления таже, что и на тэц, т. е через теплообменик (тот что в подвале должен быть) не проходит, а на прямую в батареи.
    Та вода грязная. Причем специально грязная.
    А темлообменики разделительные в старом мкд редкость.
    Самое интересное что она не просто условно грязная, она таже по цвету, как гавно из септика. Причем это абсолютно всегда так.
    В новом мкд да, чистая. Но всеравно болотом, т. е легеонелой пахнет
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тяжёлый бред
  7. OSova
    OSova
    OSova
    @GBS electrik, @Ivanxxx, когда меняли батареи, сантехники сливали чистую, не ржавую. Это было в январе этого года. Мы в правильном направлении обсуждаем проблему, виновата вода? Сомневаюсь. Кронштейны новые у новых батарей. Сантехники могли задеть арматуру стены панельного дома, но откуда там потенциал?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну значит статика.
    Или как вариант связь через арматуру стены.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Если статика, то почему при прежних стальных советских такого не было? Какие будут идеи относительно потенциала на арматуре стены? Если задели при установке кронштейнов
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Каким прибором измеряли?
    Плиты в доме электрические?
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Даже если арматура имеет связь с трубами отопления. В подвале.
    То эта связь как миниму не очень надежная, имеет переходные сопротивления.
    У вас в доме тнс, а не тнсs, по тем или иным причинам. Как правило связаных с занулением этажных щитов (этажный щит занулен, крепление щита может иметь связь с арматурой, или еще с чем, с тем или иным переходным сопротивление). По зануленным элементам и конструкциям могут протикать рабочие токи от пен проводника. Их распределение не равномерно. Это может давать разность потенциалов на разных системах (меж стоякамт и каркасом здания)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Штырьковые кронштейны для радиаторов есть с изоляцией.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Враньё.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совершенно верно. За такое надо делать а-та-та и отрубать руки.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А что у них. В старом мкд?
    Щит занулен? Этажный?
    Занулен. Он не подключен к выделеному защитному проводнику после разделения пен.
