Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По углам 3 метра - лучше, ибо сопротивление растеканию меньше.
    Но вопрос надо ставить иначе.
    А нужно ли это "лучше"?
    Может оно и не нужно и первого варианта было достаточно для безопасности.
    Вот на этот вопрос ответить сложнее, поскольку связан он с конкретными цифрами и конкретным назначением заземления.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну на 1300, они сшишком близко расположены
    Это раз
    Во вторых зимой они промерзнуть могут, минимум на 0.7м где то. Но жто от региона зависиит.
    Все параметры, там квадратом или крестом. Не шибко важны, особенно если бетоном залить вокруг. (но думаю квадрат получше, но там сшиклм близко столбы)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Слишком близко...и что?
    Заземление не будет выполнять свою функцию?
    Промерзнут на 0,7 метра...и что?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это в южных регионах. В средней полосе 1.3-1.7 м, в зависимости от грунта. На севере, северо-западе, на урале, в Сибире может быть более 2м.
    Чем ближе электроды - тем больше сопротивление растеканию.
    Часть электрода, находящаяся в промерзлом грунте практически не работает.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Как правильно заметил Иванов Костя, совершенно не ясно, какая в реальности получилась разница. Понятно, что правильные замеры выполнить нереально, но хоть бы примерно прикинуть, пальцем в небо, насколько добавление электродов по углам изменит ситуацию, и в каких сценариях (особенно при попадании молнии). Вопрос теперь праздный, так как работы уже выполнены.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это верно, но ведь заземление может выполнять свои функции и в таких условиях.
    Зачем раздвигать электроды, если и этих расстояний достаточно?
    Зачем заглублять электроды, если и этой глубины достаточно?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Больше - насколько? Если сравнить 4 в ряд через 1 метр и 4 по углам через 9 метров. Хотя бы в разах, ну или в порядках.
    А то что часть не работает, так другая ведь работает? Причем, бОльшая часть, и площадь у нее сильно больше, чем у неработающей. Допустим, половина электрода выключается из работы. Во сколько ухудшится сопротивление, в 2 раза?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В обычном частном доме заземление может выполнять 2 функции.
    1. Уравнивание и выравнивание потенциалов.
    2. Обеспечивает отключение защитной автоматики. Диф. защиты.
    Заземлители состоят из двух типов электродов...вертикальных и горизонтальных.
    Горизонтальные обеспечивпют уравнивание и выравнивание потенциалов.
    Вертикальные обеспечивают возможность отключения диф. защиты. Горизонтальнын тоже это делают, но при условии, что грунт не промерз.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Если я сейчас возьму мегомметр на 1 кВ и соединю один щуп с заземлением, а второй с рабочей нейтралью, я что-то внятное намеряю? При этом свои потребители отключу, а соседу прилетит опасное для оборудования напряжение?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прилетит.
    Только напряжение будет опасным не для оборудования, а для соседа.
    Ничего внятного не намеряете. Только убедитесь, что земля и нейтраль соединены.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Но ведь у этого соединения будет сопротивление, которое и равно искомому сопротивлению заземления плюс сопротивление линии (длина которой известна). Вычитаем из показаний второе и получаем первое, так?
    В общем ии заявил, что два штыря по краям конька на высоту 1500 будут достаточны и без троса. Прокомментируйте, пожалуйста.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если что, вы ИИ предъявите претензию?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда мегаомметр и не нужен.
    Ведь измеряемая величина находится в пределах сотни Ом.
    Толком измерить сопротивление заземления все равно не получится, ведь в цепи есть и другие неизвестные.
    Например, сопротивление заземления трансформатора, повторные заземления на опорах и сопротивления заземления соседей, если они сделали TN-C-S.
    По большому счету, в самом процессе измерения сопротивления заземления я смысла не вижу.
    Проще проверить лампочкой и убедиться, что сопротивление достаточно низкое.
    Штырь высотой 1500 будет защищать площадь в радиусе 1500.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ии от гугла вам в помощь.
    Примерно посчитает
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Каждый порядочный ИИ, кроме самого отчёта (обещания жениться ) выдаёт ещё и ссылки на исходные материалы, которые цитируются или использованы другим образом. Причём, содержание отчёта может сильно изменяться от наличия или отсутствия вроде бы второстепенных уточнений задания. И через месяц ИИ может выдать очень другой отчёт в ответ на точно такой же вопрос. Потому что изменилась реальность, изменилась база данных, изменились НТД.
    Ещё полезнее задавать нужные вопросы нескольким ИИ и сравнивать их ответы.
