Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При тнсs, И
    Разделение пен проводника в щиту на столбе.
    Формально да, можно. Првторно пен заземлить только на опоре.
    Но для дома, суп обязательно, а в суп включают фундамент, котрый и есть заземлитель.
    При тт, заземшитель у дома, и суп тож обязательна
    Просто то что вы хотите это отчасти копромисное решение.
    Котое может и имеет недостатки, при стечении тех или иных событий и факторов.
    Вообщем в суп фундамет включите и все, ну и у опоры заземлите как вы это и хотите делать
  2. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Благодарю за пояснения.
    1) про СУП, достаточно ли ее вывести на 2 металлич. винтовые сваи (можно их соединить между собой толстой арматурой через сварку)? т. к. в бетонной плите фундамента мне сейчас досверлится до арматуры непонятно как, т. к. уже полы в доме утеплены и залита стяжка.
    2) допустимо вести провод (8-10мм я так понимаю толщина нужна минимум) от заземлителя к щитку пересекая трассу вводного кабеля в дом (кабель ВВГ-НГ в пнд трубе, закопано в землю).
    Допускпется его вести параллельно этому вводному кабелю на небольшом расстоянии 20-50см?
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) сваи и будут заземлителем. Можно и обыарить. Можно и проводом соединить
    Достаточно ли? Ну в суп лучше плиту.
    Но сваи будет естественным заземлителем,
    Как понимю крыльцо на них.
    Досверлить, если нет напольного. Ну в углу квадрат 15×15 см, потом раствором закидаить. Или снаружи, если еет утепления и отделки.
    Но только сваи, это тоже уже хорошо
    2) провод от 10мм², это площадь, не диаметр.
    Это по меди, по стали наверно от 50мм², не помню.(как 8мм диаметром укладывается)
    - лучше провести параллельно, там в 5см
    - пересечение вплотную. Может сказаться тол ко при импульсах молнии, и то редко.
    А так не важно.
  4. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    А сколько все таки должен быть диаметр (мм) провода идущего с заземлителя, принимаем что он с одной жилой, медный, в изоляции?
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    10мм², это от 4-5 мм в диаметре.
    Если медью. И моножилой. Безмучеьа изоляции.
    Лучше проложить конечно в изоляции
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А многопроволочкой нельзя?
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Можно, но не помню скока она там в диаметре
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А это важно?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вот человека, имеено диаметр интересует, а не сечение.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, вероятно, по незнанию. Человек, по всей видимости, не в курсе, что провода и кабели маркируются по сечению.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На одном обьекте поставил провод 6 мм2. И это с запасом.
    А на другом обьекте поставил провод 10 мм2. И думаю, что надо было бы побольше.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    По калибру. AWG.
    Закончили упражнение. И все же, кто-нибудь, может научно-популярно (не ссылаясь на пуэ-госты-шмосты) объяснить, почему вот это на 1300 вглубь
    плохо/мало/недостаточно, а вот 4 таких по углам на 3000
    лучше?
    А то есть ощущение, что я просрал 70 тыр потому что мне на форуме сказали это сделать:)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы живете в Америке?
    Если вежливо попросите, может кто и объяснит.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не вы первый, не вы последний.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я теперь думаю, а что если на двух фронтонах приварить Г-образный кругляк так, чтобы верхушка была на 500мм выше конька? Ну или на 1000 мм. При длине кровли 9 метров. Отсутствие троса сильно меняет ситуацию? Я не представляю, как конструктивно выполнить крепеж троса над коньком. И ни одно увиденное решение не считаю достаточно надежным. А надежное изуродует кровлю (и в эстетическом плане, и в конструктивном).
