Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если не менять уличный щит на пластик, или на более высокий.
    - вводной сип завести на ав снизу
    - на сип наконечники, огильзовать.
    - пен шина. Применить или распред блок на 160а, или две изолированые нейтральные шины (задвоить, параллельно, где контакты проводов сразу под две шины)
    - корпус занулить.
    - уличная розетка под контроль авдт с16 30ма, или узо 30 ма поставить. Там на эту розетку и возможно свет на столбе, или еще что нужное бывает.
    - рядом с шиной пен, поставить шину заземления. С нее занулять корпус, дверку и иное.
    - на линию дома рабочий ноль и защитный проводник взять с шины пе.
    - провод до заземлителя 10мм²
    - заземлитель вколотите 6м - 9м и не парьтесь. Предположу что почвы у вас позволяют.
    Если скала там на 2м глубине. Просто горизонтальный положите (штырь тот же из комплекта,) в 80 см от столба на глубине 60- 70см. Длинной 2м.
    - в доме суп обязательна.
    Обящательно в нее ключить плиту, ее арматуру.
    - делать дырку в стене. Это на самом деле надуманная проблема. Если она нужна, щначит надо сделать. Но дело ваше.
    - 6мм² провода пемежду двух щитов, установок имеющиз заземлители и суп. Мало. При определенных стеченияз обстоятельств. Это провод может перегреться и расплавится.
    (пример тут был, с кондиционером на форуме, в рамках ветки этой).
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Почему изолированные?
    Шина заземления крепиться прямо на корпус. Дверку "занулять" не надо, она пустая
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    -По пен шине идут рабочие токи.
    Не считаю правильным крепить такую шину на корпус напрямую (метал на метал)
    - крепление металической неизолировпной пе шины не означает хорошего контакта с корпусом, и тем более с дверкой.
  4. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Вообще щиток на столбе заменить на более просторный не проблема. могу и ПВХ щиток сделать если это чем то лучше. в таком случае ничего из предложенного вами порядка не меняется? ну кроме необходимости зануления металлич. щитка.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если бы кабель, или провод пе. Был бы от 10мм².
    Ну или бронированый алюминивый 4×16мм², или 5×16мм².
    То при пластиковом щите.
    Не нужен был бы и заземлитель под щитом (как рекомендательная норма, а так и вообще не зачем).
    А если кабель был бы бронированым. И дома тнсs, то и узо было бы не нужно.
    И пен проводник можно было бы в доме поделить.
    У вас есть еще вариант дом сделать по системе тт.
    Поставив узо в щите на столбе, а ноль и провод пе обьединить в один.
    Но тогда у дома нужен заземлитель.
    Щит пластиковый делает особо не нужным заземление у щита на опоре.
    Не щаземление пен проводника, вмегда полезно. Но его вообще лучше делать до счетчика, т. е на верху опоры.
    А так, в вашем случае. Меняет только необходимость заземления корпуса.
    Могла бы отпасть нужда в заземлении под щитом. Но у вас до дома 6мм², а фундамет, который должен быть включен в суп. Может дать малое сопоотивление (менее 10ом).
    Токи утечки, или щамыкания на землю, от пен проводника, могут быть большими доя 6мм².
    Поэтому нужен щаземлитель и у щита на опоре
    При тнсs, могла бы отпасть необходимость и в узо. Но у вас кабель не бронированый.
    При тт узо вмеравно нужно
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Вредный совет
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну допустимый при бронированом кабеле 4 жильном кабеле.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Поясните про рабочий ноль - почему с ПЕ шины брать, не с Пен шины, не с нулевой?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Опечался.
    Спасибо
    Разумеется с пен шины
    Там опечатался.
    Рабочий ноль и защитный проводник. На линию дома. Взять с пен шины. А не с шины заземления
  10. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.34 нейтральный проводник (N): Проводник, электрически присоединенный к нейтрали и используемый для передачи электрической энергии.
    Примечание - В некоторых случаях и при определенных условиях функции нейтрального проводника и защитного проводника могут быть объединены в одном PEN-проводнике.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А броню кабеля уже можно заземлять с шины ПЕ?
    У вас хорошо получается приводить цитаты из нормативных актов. Где написано - на какую шину должно приходить заземление при TN-C-S?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да, с заземления
    Но можно и с пен.
    Но по мне с пе шины просто удобнее.
    Не зависит от размера шин. И компановки.
    На картике 3 варианта которые допускает гост.
    По мне пен шина, по совместительству пусть будет и нулевой, а не заземления.
    Меньше переходных соединений по которым протекают рабочие токи.
    Так то провод заземления на линию дома, тож надо брать с шины заземления. Но не вижу ничего зазорного его взять и с пен шины
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    На РБП95 не так много контактов, особо не разгуляешься.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А я и не советовал рб95
    Распред блок советовал на 160а
    Там 6 + 2 контактов
    На рб95 там 4+1, и условно еще +2 можно сделать, если захотеть.
    Ну а две шины задвоенные имеют 14 контактов
  15. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    А вот сейчас я снова запутался. Мой главный вопрос- могу я сделать единственный заземлитель с достаточными характеристиками до 30 Ом (вбитые омедненные стержни) именно у деревянного столба с щитом на нем (металлич. или ПВХ шкаф на столбе я так понял не критично и повлияет только на необходимость зануления металич. корпуса). А у дома не делать заземлитель. Либо это недостаточно при моих вводных ? и придется обязательно делать заземлитель у дома с заводом кабеля внутрь дома на домовой щиток, а у столба получится это желательное (дополняющее заземление)?
