Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каком смысле "как"?
    Вы же сами написали, что планируете в земле.
    На картинке нет схемы. Только фото щита и непонятно как это фото использовать.
  2. IKharitonin
    IKharitonin
    IKharitonin
    Как то это все уже выглядит "излишне".
    Ну объединил я металлический забор с контуром заземления строения, а дальше что? Смотреть хватит ли у соседа размаха рук для одновременного касания этого забора и его дома?
    На примере моего дома: железобетонный фундамент изолирован от стен и перекрытия цоколем из керамического кирпича и слоем гидроизоляции, стены так же из керамического кирпича, стяжка пола также изолирована от контура стен и перекрытия слоем теплоизоляции и демпферными лентами. Разве в этом случае не достаточно выполнить СУП только для всего оборудования котельной и всех отходящих/приходящих трубопроводов?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вообще не понял при чем тут сосед.
    Если считаете излишним - не вопрос. Дело Ваше.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  6. Явген_0411
    Явген_0411
    Явген_0411
    Всем привет. Подскажите как лучше организовать заземление (ТТ). ЛЭП - оголенные провода. От ЛЭП СИП к трубостойке. Рассояние от трубостойки до ЛЭП - 12,5 м. Трубостойка-дом - 5 м. Вижу 2 варианта:
    1. Около трубойстойки
    2. В подвале дома (подвал эксплуатируемый)
    Где будет более правильно?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Почему выбрали ТТ, а не повторное заземление PEN-провода?
    Провода АС-50?
  8. Явген_0411
    Явген_0411
    Явген_0411
    Ну вроде как tncs в моем случае не подойдет. Прошелся по товариществу, повторных заземлителей на столбах не увидел + если не СИП на линни, то вроде как автоматом делаем ТТ
    П. с. Про диф защиту вкурсе. Есть и селективное узо + на на линиях узо
    Не знаю что там по маркировке. Классический аллюминий)
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Подойдёт
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При тт
    Заземлитель делается у дома.
    Входящий в дом кабель, особенно если щит железный. Уже должен быть под узо защитой.
    Узо селективного 100/300ма с прифеасом s, а далее груповые линии по защитоой узо 30ма.
    Щит на трубостойке должен быть пластиковым. Иначе его придется делать по системе тнсs,(трубостойку с щитом. А не дом).
    Суп в доме обязательна
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В качестве заземлителя в первую очередь надо использовать армированный фундамент.
    Если фундамента мало, то добавить вокруг строения круговой мелкозаглубленный контур.
  12. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Приветствую всех. прочел все страницы ветки про заземление, но понял что не даются мне эти знания, хоть тресни. Поэтому прошу разъяснить.
    Исходные: дача в Лен. области, каркасный дом на фундаменте бетонная плита, основной распред. щит будет в доме. Подводящая линия сип кабель, заведен уже в щиток на столбе, мощность 15кВт, 2-х тарифный эл. счетчик сверху деревянного столба, дерев. столб у металлического забора из штакетника. На столбе металич. щиток (3-х фазный вводной автомат, шина, и потом могу поставить УЗО на вводной кабель). Ввод в дом сделан кабелем ВВГ-нг 5-жил в ПНД трубе под землей.
    Нужно сделать заземление. Склоняюсь к штыревому комплекту заземления (4 омедненные стрежня*1,5м.п. каждый). Заземление штыревое хочу сам сделать, т. к. цены на работу кусаются. Мне удобнее забить этот штырь у столба и вывести заземляющий провод на эл. щит на деревянный столб. делать это у дома неудобно.
    -В таком варианте, размещения штыревого заземлителя при моих вводных, это верный вариант? если нет, то почему?
    - Как при таком размещении штыря верно выполнить подключение/разводку вводного pen в щите на дерев. столбе? и в самом доме в главном щите?
    - какое сопротивление мне нужно добиться при замере на штыревом заземлителе? газа пока нет, и неясно будет ли когда то, если только на всякий случай его брать в расчет на будущее.
    - эл. щит на деревянном столбе может быть в этом варианте металлическим или нужно менять на пластиковый?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у
    большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению
    из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения
    (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Кабель 5ти жильный, для ввода в дом не бронированый?
    Если да, его под защиту узо селективного с прифексом s, 100/300ма, номиналом больше вводного ав
    Как понимаю у вас тncs, с разделением пен в щите на столбе?
    Какого сечения эти жилы? В 5ти жильном кабеле.
    Если больше 10мм², то заземлитель можно сделать у дома, подключить его к шине пе.
    (Провод пе, 5й который. Что меж вру и рщ в доме, он от 10мм² должен быть, и до щаземлителя 10мм²)
    В доме суп обязательна. Можете фундамент в нее включить. Возможно он выступит в роли естественного звземлителя (если он не ушп)
    30ом желательны при тнсs, для заземлителя.
    Но электроустановка вообше его может не иметь
    Уличный щит если железный. Должен быть занулен. Формальоо это достаточно. Но желательно потенциал земли под ним выравнить с корпусом щита. Доя этого и нужен заземлитель под ним.
    Н
  15. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    -вводной кабель в дом 6мм*5жил (N, PE), не бронированный. УЗО селект. обязательно поставлю в щит на столбе (порядок расположения такой- автомат вводной- после него УЗО- далее на ввод в дом, верно?).
    - "Как понимаю у вас тncs, с разделением пен в щите на столбе?" - мне сложно вам ответить, сейчас пока как на фото во вложении;
    - "заземлитель можно сделать у дома"- я как раз не хотел делать у дома, где нужно проходиь через стену и выводить замеляющий кабель на эл. щит в доме. Мне удобнее вбить штырь заземления в районе столба (и щитка на столбе) .Так можно же сделать в моем случае, задача заземления потребителей в дома будет выполнена при таком расположении?
    - 30 Ом сопротивления, принято. так и сделаю.
