Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    - если щит учета на столбе не опломбирован. То повторное заземление пе перед счетчиком вы можете сделать сами, если денех не жалко.
    - счетчики в шитаз учета как правило не считают по нулю. Считают сплит счетчики.
    Но всеже. Если считает. То вопрс на сколько. Это пока единсьвенное противопоказание для тнсs, и то не гласное.
    Но у вас семи проводка.
    - заземлитель при тт. Делается у электроустановки.
    - суп обязательна и при тт
    - при тт кабель входящий в электроустановку, особено в железный щит. Должен быть под узо защитой.
    - в суп включаюи много чего. И фундамент это не основное, но желаймое. А так. Ввод коммуникаций, вентиляция, газопровод, водорозетки, раковины, сифоны. Ну стяжка хорошо, если предусмотрите вывод у нее.
    - один заземлитель при тнсs, использовать можно. Но так же как и при тт. У строейний рекомендуется свой.
    При тт. Этот отдельный заземлитель должен находится в зоне, где на него меньше вероятности заноса потенциала. Это явно не у забора и не у дороги. Скважину часто используют для этого дела.
    Но опять же. Суп. Заземлитель у строения, элемент суп. Выравнивает/ сравнивает частично потенциал земли с заземленными частями дома. Находясь в 8ми метрах он ничего не выравнивает.
    А суп при тт обялательна для такого строения как дом.
    - заземлитель при тнсs, желателен но не обязателен.
    Достаточно и у що.
    Но это некий минус для суп, и есть определенные риски обрыва провода.
    - если при тнсs, не применяете селективное узо доя подземного кабеля. То пен повторно еще раз можно поделить и дома.
    Файлы не смотрел
  2. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю. но разве можно сделать индивидуальную СУП квартиры в доме без заземления ? заземления нет от слова совсем нет, даже дверцы поэтажного щита. тем более СУП дома тоже отсутствует.
    @Ivanxxx,
    устно Укашник сообщил, что в курсе проблемы, поэтому в акте и не делали замеры. я же новенькая, тем более не мужик) но делать ничего не будут, чтобы не ругаться с жителями. будут ждать 2033г.когда выделят деньги на проект реконструкции, а потом будут осваивать эту реконструкцию.
    в общем путь жалоб и ссор. @Avs7153, помните наш разговор, куда бы не уехала, от себя не уйдешь. конфликт меня сам находит
    благодарю за отклики и советы
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну не индивидуальную и локальную.
    И в ссср их делали в ванных. Обьединяли стояки, полотечик, ванну, каналью, и мож чего еще. Но было только в ванной. Не на кухни.
    Но в ссср по тнс, и электроплиты заземляли (тянули алюминивый пе провод 16мм², от этажного щита, но только для плиты).
    Сейчас по ряду причин. (Ее потенциал может отличаться от потенциала иных локалей, ну я не думаю что из ванной вы можете дотянуться до батарей, если провод не прокинете из ванной. Или держась за руку хороводом, будете одновремено щупать входную дверь или подьезный щит) Локальные суп в ижс запрещены. Они должны быть подключены к основной суп.
    Но так ей земля особо не нужна. Ее задача выравнить потенциал меж точками прикосновения, в определенной локали, месте. Для этого земля не нужна.
    В стяжку кстате часто свою сетку металическу добавляют. Ну к примеру при выравнивании пола.
    Индивидуальную суп, локальную суп. Целой квартиры.(А не ванны.) Делать запрещенно.
    Слишком много коммуникаций с разным потенциалом. С которых ток по вашей суп может перетекать, от одних к другим (как минимум гнить будут быстрее, и провод там надо даже не 6мм²)
    А устраивать из квартиры, некую гзш для всего дома, некий элемент общедовой суп. Тож не стоит
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем заземляют дверцу? Чтобы удар током был чувствительнее
    Газовщики в курсе?
  5. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю, позвольте вопрос? не могу понять: я и Аня - 2 и 3 этажи, по одному стояку, почему нас стало кусать, а остальных нет? или их тоже кусало, но молчали? и как теперь принимать ванну?
    в курсе, газопровод вообще не заземлен. неужели так можно?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну его конкретно и не заземляют.(он сам заземлен если из металла)
    Но включают в суп, после изолирующей вставки на вводе.
    Да раньше так делали.
    Раньше не было газопроводов из пнд подземных.
    Они были металическими.
    Ну что было то было
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Нельзя.
    Поэтому кран закрыли и опломбировали
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А у Вас другого варианта просто нет.
    Заземление тут ни при чем.
    Птица сидит на проводе 500 тысяч вольт и ее не убивает током, хотя никакого заземления нет. Просто обе лапки касаются одинаковых потенциалов.
    Вот и в квартире так же.
    Сейчас Вы ощущаете удар током по простой причине. На газовой трубе один потенциал, а на полу другой.
    Надо соединить газовую трубу с полом. И тогда никакого удара током не будет.
    Объяснение примитивное, но так оно и работает.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Молниезащита делалась всегда
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Условия у всех разные.
    Разные рукоятки вентилей.
    Разные половые покрытия.
    Разная чувствительность.
    У кого-то потенциалы на трубе и полу уравнены.
    Кто-то не говорил.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    и какой выход? сидеть без газа пожизненно? почему-то кому-то дали вчера газ, а нам (я и Аня) - нет.
    правильно ли я поняла: отдолбить плиту перекрытия на кухне до арматуру, соединить газовую трубу с арматурой, вентиль газовой трубы поменять на мегаобрезиненный, самой накрутить изоленты погуще
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Жаловаться в ГЖИ
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Какая молниезащита без суп?
    Без суп в ижс она не приемлема
    Внешних токоотводов не видел не на одной брежневке и не на одной хрущевке.
    Не на брежневке шахта лифта может выступить ее роли.
  14. morozov
    morozov
    morozov
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не надо так делать.
    Просто изолируйте пол.
    Тот же ламинат не пропустит 400в, и тем более 71в.
    Если хотите, боитесь мокроты. Подложите гидроизоляцию битомную.
    Но полипропиленовой подложки хватит.
    А газопровод изолировать как писал ранее.
    Тем более у вас плита перкрытия заводская. Там арматура не соединена должным образом. Еще и гниь будет.
    Это стяжку льют с включением металической сетки.
    Еще раз. Это делали только для ванной.
