Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Всем здравствуйте. Пытаюсь исправить то, что мне сделали энергетики.
    Подключение ВЛИ. СИП 4х25 с опоры на металлический ЩУ на фасаде дома. Посмотрел 6 опор - нет заземлений с СИП. Мой дом крайний на этой линии (если это имеет какое то значение). Посмотрел альбомы уважаемого Avs7153. Спасибо ему за это. Правильно ли я понимаю, что мне нужно реализовывать схему ЩУ ТТ- дом ТТ? Правильные ли дальнейшие действия:
    1. Убрать розетку из ЩУ.
    2. Добавить дополнительную изоляцию на провода в ЩУ для уменьшения вероятности попадания фазы на корпус.
    3. Корпус не заземлять.
    4. После счетчика автомат 3p1n 40А (можно ли 4p, в чем разница);
    5. После автомата УЗО 63А, 100 мА. Посоветуйте модель.
    6. Заземление штыревое, нержавейка, глубиной 4-6 метров на расстоянии около 1,5-2 метра от дама. Дом около реки 50 м, на глубине 2-3 метра постоянно вода, река выше, уровень выше, река ниже, уровень ниже, т. е. это сообщающиеся уровни).
    7. Около планируемого заземления дома нет других заземляющих контуров на расстоянии 15-20 метров.
    8. В дом с ЩУ ввгнг в негорючей гофре 4х6мм2.
    9. Провод от заземления отдельно с кабелем или вместе?
    10. Ввод кабеля питания от ЩУ и провода от заземления заводить в разные отверстия (обязательно ли, на каком расстоянии друг от друга);
    11. Дома на каждую фазу устройство от дугового пробоя, узо 40а 30 мА (посоветуйте какое), реле напряжения. Или реле напряжения трех фазное поставить?
    12. Распределительные автоматы. Тип В или С (т.к. при ТТ малые токи КЗ).
    дополнительные вопросы.
    1. Куда поставить УЗИП по линии переменного тока и какой?
    2. Будут еще солнечные панели. Землю от УЗИП вести прямо на заземлитель или можно оставить на шине земли дома (где будут сидеть другие домовые потребители).
    3. Инвертор будет внутри дома, его и нагрузки от него также подключать в общей шине заземления дома?
    Всем откликнувшимся большое спасибо!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Найти грамотных спецов. Пока чего-нибудь не натворили.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Напишите в СО и Ростехнадзор жалобу.
    ПУЭ
    2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1. на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2. на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
  4. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Нет их грамотных, иначе не писал бы здесь. По заземлению вечно ломают копья. Молниезащита - тоже. Про солнечную энергетику молчу.
    По предложенному мной есть ошибки?
  5. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    У меня нет заземления и нет проекта. Я им понапишу, они придут ко мне за документами. А при их отсутствии - отключат. Не исключаю, что заземления где то установят. Но я потом долго буду за ними бегать. Сеть была на балансе СНТ. В прошлом году ее передали энергетикам.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Чушь.
    Твой дом-твои правила
  7. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Безусловно. А что делать и куда писать, когда заземления появятся. Сип заведен прямо в счетчик.
    Какая система заземления подходит?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Себе.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    12) тт не причем. Нужны груповые узо 30ма на все линии. Характеристика в это хорошо но не принципиально, если токи кз меж нулем и фазой большие.
    А на землю ав с характеристикой В также не отработает.
    5) оно тожно быть селективнывным с прифексом s, и емли стоит на улице. То чаще всего должно иметь работоспособность до -40.
    У екф серия нова такое имеет, и аверис.
    2) по идеи, если щит металический. И в него заходит кабель без узо защиты.
    То тт в нем особо не возможно.
    Не можно в железный щит, ввсести сип в двухстенной гофре. Прям сразу на ав+узо, которые расположены в пластиковом боксе.
    Но у вас сип позоду срузу входит в счетчик.
    Не знаю как это изолировать.
    4) ав на 40а, многовато для 6мм². Как минимум не при всех способах монтажа он проходит.
    Не надо на проводе экономить. Делайте 10мм².
    Провод до заземлителя тоже 10мм²
    11) потратьте деньги на груповые узо, электрика, и пересборку щу (замену на пластиковый, ав или рубильник перед счетчиком, узо селективное, поовода 10мм², перепломбировпние счетчика)
    Не зачем их тратить на уздп.
    Реле напряжения. 3 однофазных.
    8) 10мм²
    4) узо селективное поставите. Не зачем нейтраль много раз рвать
    3) корпус заменить на пластик. Или делать тнсs. Не вижу при вашей реализации щита, как в нем делать безопасную тт. Геморою больше.
    10) при вашей реализации щита. Провод от заземлителя можно ввести и в послеющий рщ.
    Растояние меж дырками ввода в щит? Уделите внимание изоляции, проходным элементам. Чтоб провода не терлись об щит. Можно провод ввести и в щу. Если там будет узип, или есть вариант потом переделать на тнсs.
    Узип от 12.5ка ипульса 10/350, 1+2класса, с Uc 275v, Up 1.5кв.
    4 полюсное по схеме 3+1 с разрядником на нуле.
    Если растояние от щу учета до рщ, пл пооводу более 10м, я бы поставил его в рщ, и землю завел бы ту даже.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    Сейчас газ отключен у всех, вечером обещали дать, но чтобы не кусало вновь, под ноги стелить диэлектрический коврик или бесполезно, все равно укусит?
  11. OSova
    OSova
    OSova
    @Иванов Костя, @Ivanxxx, заземления в доме нет, суп тоже отсутствует, оно только на бумаге, что-то потекло на теплотрассе в подвале, в ходе знакомства с соседями узнала, что многие организовали себе свое заземление к ванной и полотенцесушителю. Стало страшно. Чем это грозит мне, как защититься? Подскажите, пожалуйста. Если раздробить плиту перекрытия и заземлиться к ней?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Не трогайте вентиль и трубу
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Поражением электрическим током это грозит.
    Особенно если у соседей на эти линии нет узо.
    Это чуть лучше, если они организовали свои квартиры, по типу тт. Но узо не панацея. Оно ломаться может однако.
    Еще хуже. Если заземление, организовали путем разделения пен в этажных щитах, и еще хуже если это дело на стояки заземлили.
    Так то раньше, в старом мкд. В ванных делали локальные суп (которые сейчас пл сути запрещены, если они не включены в общедомовую суп).
    В эти локальные суп включали стояки гвс хвс, канализацию, полотенцесушитель, ванну, возможно пол.
    Но это было только в рамках сан узлов. Кухню, газопровод, отопление не включали.
    Так то эта локальная суп, по сути частично тт. Понятно что на нее нельзя заземлять нейтраль. И должна быть узо защита, желательно двойная.
    Что делать?
    Ревизию всего и вся.
    Можете, до модернизации электроснабжения дома. В ванной сделать такую же суп.
    Узо везде обязательно.
    Газопровод изолировать.(крепление, стороние части)
    Суп в кухне не делать.
    Шланг газа резиновый.
    В розетках провод земли отключен.
    Пол линолиум или ламинат.
    Стиралку можно думую включить в эту суп. Но это рисковый совет
  14. OSova
    OSova
    OSova
    @Ivanxxx, вот как раз на стояк канализационный и заземлено у многих.
    Чем лучше за изолировать газовую трубу? Какой толщины должен быть изолятор в виде изоленты или есть новые способы? Залезла в щит, вторая шинка профанация, нет там заземления, у всех соседей ноль расщеплен на две шинки, интересно, как же счётчик считает это потребление? сопротивление между газовой трубой и батарей отопления 71-73.Грустно. Под ванной никаких пластинок заземления не нашла. Всё-таки долбить плиту перекрытия и к ней землиться? Газовый вентиль включать в диэлектрических перчатках?
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Сопротивление? Или все же вольтаж, т. е разность потенциалов 71в. 71в от газовщиков не заносится, ну как минимум предномерено.
    Грустно. Пусть ревизию делают по соседям
    Газопровод покрасить, подложить резиновые прокладки под крюки крепления, потом можно одеть термоизоляцию для труб, или рещиновую для кондиционеров. Но подойдет и обычная полителеновая подойдет. На ручку крана изоленту. Видимою часть трубы под снимаймы декарируемый короб.
    Ращепление нейтрали в этажных щитах. Самый худший случай. Особенно когда так защитный проводник организуют на всю квартиру.
    Пусть устраняют.
    Долбить плиту не надо.
    Достаточно в ванне организовать что типо дсуп.
    Т. е в коробочке повесить шину, к ней провода от 4мм²(меж стояков и к плите брал бы 10мм²)
    Провода к стоякам гвс хвс, к водоророзеикам ванны, полотенцесушителю, к сифонам, к ванне. Условно вожно к стиралке с узо, но условно.(и то, только одна стиралка).
    Счетчик никак не считает. Эти квартирные счетчики в 99% случаев потнулю не считают
    Пол если не хотите, не включайте
