Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Водопровод у вас какой? Полностью металический. Или полипропиленновая разводка до кухни?
    Есть ли посудомойка.
    Вот с них потенциал может поподать на сторонии предметы
  2. OSova
    OSova
    OSova
    плита не в розетке. электроподжиг есть, но я им не пользуюсь.
    посудомойки нет
  3. OSova
    OSova
    OSova
    стояк общедомовой металлический, затем полипропилен, но водой на кухне не пользуюсь. ремонтируюсь.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Духовка? Задевает что или нет?
    Ну тут замеры мудьтиметром нужны.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    духовка закрыта.
    мультиметра под рукой сейчас нет.
    направление поиска поняла, в выходные разживусь мультиметром. если будет разность, что делать?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну смотря какая, и между чем и чем.
    Если допусти есть значимая разность потенциалов меж трубой отопления, и стояком водопровода. Там в пределах 50в. Это однозначно отсутвует суп.
    Если эта разность еще и больше 100в. То однозначно гдето утечка.
    При отсутвии суп. Разность меж отоплением и газопроводом. В пределах 30в. Условно норма, ненормальная но норма (это от самого газопровода такая)
    Чо делать. Изолировать газопровод в рамках квартиры.
    А вот если 100 и более, то ущите, у кого утечки.
    Если у вас нет заноса по металическим частям, на коммуникации. Значит у соседей.
    Пусть ук ищет
  7. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за советы, каким образом это сделать? жалоба на газовиков? ведь это их имущество. или эффективнее самой сделать и что?
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Заземление в щите отдельно, нулевые шины отдельно. Справа одна нулевая шина без изоляции и возможно есть контакт нуля с щитом, который заземлен.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну две шины не показатель того что пен разделен только в в одном месте, в вру на вводе в дом.
    Это электрикам надо по месту смотреть.
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если отрубить квартиру полностью. И фазу и ноль и защитный проводник.
    И при этом разность потенциалов в квартире есть всеравно.
    То занос явно не от вас.
    Все через ук. Или жилищную инспекцию.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что значит "не знаю"?
    Вы же в квартире находитесь.
    Шланг металлический или резиновый? Желтая вставка есть?
    Линолеум. Статика.
    Касание - щипание. Если тут же сделать еще одно касание, то не щипает.
    Это предположение. Есть такое?
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Шланг металлический, вставка не жёлтая, а белесая есть.
    При повторном касании кусает все равно, не знаю, при каких обстоятельствах вентиль кусает соседку. И сегодня с утра весь дом без газа, куснуло, наконец-то, всех. Из всего этого интересно только то, что я и Аня столкнулись с кусанием, почему других в феврале не кусало. или кусало, но они терпели... На что обратить внимание, чтобы при какой-то неисправности (какой именно ещё не знаю), не получить 220, диэлектрический коврик под ноги, когда готовишь, у плиты?
  13. OSova
    OSova
    OSova
    Благодарю за отклик, но интуитивно с вами не согласна, почему-то мне кажется, что там нет заземления вообще. Жду официальных ответов УК и инструкции на поэтажный щиток от нее
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Как можно готовить без газа?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На Циан. Пора уже переехать в новостройку и зажить счастливой жизнью.
