Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При модернизации. Системы электроснабжения дома. Которое вроде делается по согласованному проекту, прошедшему экспертизу.
    В доме должна быть общедомовая суп. В которую включают много чего. В том числе и газопровод. А газопровод включается после изолирующей вставки на вводе газовой трубы в дом. Которую должны поставить газовщики.
    Что там в акте. Щиплет не щиплет. Не показатель. Должны были замерить разность потенциалов. Относительно чего либо, к примеру батарей или нуля в розетке.
    Газовщики, на металический газопровод подземный, сами подают потенциал, чтоб не ржавел. Естественно если нет суп, или нет вставки на вводе. Этот потенциал попадет и далее по газопроводу. И без суп естественно будет отличаться от потенциала иных систем.
    Вопрос на сколько.
    Вполне возможно. Что у вас изначально у дома нет суп.
    А в щитах на этажах. Пен проводник. А не отдельный ноль и пе
    (А пен делится 1 раз на вводе в дом, а не в каждом этажном щите).
    А горе электрики что делали ремонт, условно просто разделили пен в этажном щите.
    Что делать нельзя. Разумеется токи нейтрали, т. е пен проводника, могут параллельтся, и часть уходить по газовой трубе.
    Защитный проводник, должен браться с единой одной точки разделения пен. Для всех этажных щитов. А не делится в каждом.
    Ну и да. Провод суп к газопроводу, если был. Мог повредится.
    При отсутвии суп в мкд. Не может быть и заземления в квартирах
  2. OSova
    OSova
    OSova
    меня интересует. что может быть проблемой. почему появилось вначале пощипывание, а строго после 24.0 2 болезненный кусь, поэтому быстро вызвала УК, а те газовиков.
    это не проводили. по плану 2033г.
    этого не замеряли.
    в акте указана классика, комиссия в составе двух ук и одного газовика установила объективное препятствие в пользовании газовым вентилем в квартире, постановила опечатать вентиль, рекомендовать собственнику не использовать газ до момента устранения препятствия. какое это препятствие не написано. мне акт вручили. на словах ничего не сказали. проблема только у меня и соседки сверху, у нас кусает, остальных нет. и мы обе без газа
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Сгнил хомут провода уравнивания потенциалов
  4. OSova
    OSova
    OSova
    как быстро выявляется эта проблема, сколько по времени это могут устранять? и почему только у нас эта проблема куся появилась, а у остальных нет. Не могли ли мы как-то притянуть этот кусь по газовой трубе?
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Фото этажного щита будет?
  6. OSova
    OSova
    OSova
    у меня в телефоне только фотографии нашего счетчика, весь щит завтра выложу. сразу оговорюсь, там все в бардаке и пыли. нашла только очень старое полугодовой давности. наш круглый. все время стараюсь понять, где третья жила кабеля в квартиру закреплена, но сколько бы не пыталась, так и не увидела. электрик ук, говорит, что где-то наверху закрепил под слоями проводов
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда Вы, наконец, перестанете писать обрывками фраз? Читать совершенно невозможно. Или это Ваш кич? ;)
  8. OSova
    OSova
    OSova
    нормально читается, когда человек торопится или есть травма, то на телефоне всегда так получается. главное, чтобы получатель сообщения понял, я понимаю.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариантов масса, а информации мало.
    Каким шлангом слединена плита с вентилем? Есть диэлектрическая вставка?
    При ударе током одна рука касается вентиля...чего касается вторая рука или ноги?
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Предположу.
    Что у вас в доме изначально нет суп. И изначально пен проводник не поделен на вводе.
    Тогда никакого заземления в розетках у вас быть не может.
    Ну и сами мультиметром померьте. Разность потенцилов. Меж газовой трубой и батарей. Таже относительно водопровода мойки. И заземленной части газовой плиты (корпус или конфорка).
    Не. Вариант, утечки токов на трубы или газопровод. От вас или от соседей. Он так же может быть. Так же как и использование соседями коммуникаций в качестве заземлителя.(в совокупностью с утечкой, и отсутвием или не рабочим узо)
    А пол у вас какой. За что еще держались при включении крана.
    Не, это ерунда а не акт тогда. Если не указана причина, или не описаны доводы.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    не знаю, подсоединяли газовики, наверное, лет 20 назад. я в этой квартире месяцев 7-8, руки еще не дошли до всего.
    при ударе током левая рука на вентиле, правая свободная (иногда коробка спичек) не дотрагивается, ноги на линолеуме, босиком, до батареи еще метра 2,5. как соседка стоит и до чего дотрагивается выглядит, когда ее кусает, не знаю.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    как у меня может утекать ток на газовую трубу? подскажите, пожалуйста, направления. в квартире узо нет, пока щитом не занималась.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    если исходить из того, что нет заземления. какими должны быть мои действия, чтобы кусь исчез? поставить узо?
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Через сторонии металические связи. Или неисправный прибор.
    Ток протекает там, где есть разность потенциалов. У пен проводника, на его длинну. На каждом участке. Относительно стороних частей. Его потенциал может отличаться.
    Даже если есть суп (там 5в быть да может). В если ее нет. То и подавно.
    Вы подключили корпус плиты металической связью к пен проводнику в этажном щите.
    Ну а труба она рядом. Там вариантов много. Шланг металический задевает. Есть металичские включениясв столешнпцу и тд.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Для начало замерьте мультиметром разность потенцилов.
    Меж газопроводом и неким перечнем (пол, мойка, водопровод, батарея, холодильник, плита ее конфорки, элементы крепления кухни)
    Потом отключите плиту от из розетки и поторите замер. Сраврите результаты.
    Как вариант. Установить узо. Наверно не одно.
    И разумется в розетках отключить провод заземления.
