Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Всем привет, в общем я пока свои электроды так и не установил. Позвонил трактору. Говорю, просверли на 3 метра. Он ответил, что теперь поэт, а неприлично значит поэту в грязи возиться. Другой сказал 13 тыр. Третий сказал за 14 тыр гусеницами мне все там изговняет. Кто что думает, отбойником через специально сваренный переходник зайдет? После метра начинается песчано-гравийная смесь с камнями размером с кулак. Камни в принципе рыхловатые, известняк, бур их берет. Электроды в виде х-образной стрелы, заостренные. Я чо-то уже не понимаю, Нафига все это затеял, неужели 1.2 метра прям хуже 3 метров в гравии с песком, где вода на 30 метрах. Скажите что-нибудь. А то если не зайдет, то будет два путя - или приваривать лапку, вытаскивать домкратом, звать трактор и сверлить, ну или же обрезать их на достигнутой отметке на уровне -200 мм и сказать что так и задумано.
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    SDS MAX на прокат на день и купить переходник типа такого
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ага, спасибо, товарищ!
    Тем временем в деревне дураков стройка продолжается. А поэтому здравствуйте мои дорогие юные диванные строители и старые я-мастер-30-лет-никтонежаловался. Светлый праздник!
    Была предпринята попытка одолеть с наскоку, которая претерпела сокрушительный провал. Мастером был взят напрокат мощный отбойник, лопатка с озона, из которой он сварил оправку, и помощник. Во-первых, идея забить три метра со стремянки сразу показалась сомнительной, и при ближайшем рассмотрении вышла совершенно нереалистичной, что логично, но энтузиазм тогда победил. Пришлось обрезать до двух метров. Я зол. После чего таки был применен отбойный молоток. Он оказался и правда потужный, поэтому порвал сваренную приспособу и погнул электрод специально разработанной мною несгибаемой конструкции, загнав его на 50 см в землю. Дальше кувалдой не идет, а при воздействии отбойника лишь гнется металл. Потратил на попытки 10 тыр плюс сломанный электрод (еще около 5).
    В общем, сегодня приехал тоактор 5 тонн, и за час просверлил 4 дырдочки на глубину 3200, получил запрошенные 16 тыр и убыл довольный восвояси, повредив, разумееется, мой чудесный зеленый газон гусеницами.
    Вывод: не доверяй блохерам и теоретикам, имей свои мозги, иначе пострадает карман. Я подозревал, что так и будет, но надо ж было проверить на практике и вам рассказать.
    А идею арматуры (которую гипотетически можно было б забить) и прочих штырей забраковали специалисты ввиду малой площади соприкосновения.
  4. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Многие забивают перфораторами мощными. Я не нашел поблизости на прокат и забивал кувалдой с длинной ручкой. Три 50 уголка по 3 метра. Утрахался нереально. С отбойником было бы сильно проще.
    Вопрос - а велика ли будет площадь соприкосновения электрода в просверленом отверстии ? По этой причине и арматуру не используют, так как при забивании от неё отверстие получается по внешним рёбрам. Соответственно, площадь соприкосновения мала.
    Вы же спросили тут совета. Вам ответили. Не нравится ответ, так придумали бы свой вариант. Опять же - у вас грунт сложный. Тут только практика на подобном грунте покажет. Да и неизвестна прочность ваших электродов.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И так будет вечно?
  6. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Нет
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Для тока 30 мА это значения не имеет
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такие вот "специалисты".
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ага. Попробуйте вытащить ту арматуру после первого дождя.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Дело не в ребристости, к тому же существует гладкая арматура. Дело в общей плоскости соприкосновения. Ну, я это так понял. Проектировщики мне сказал, что кругляк не бьют. Хотя может это тупо из-за низкой прочности прочности малых сечений, а большие дорого. Впрочем, мне уже пытаоись забивать 32ю арматуру, и могу сказать, что вряд ли отбойник взял бы ее. 20ю пожалуй, но она менее прочная.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикольные проектировщики.
    Вот бы увидеть модульный комплект заземлителей, сделанный из уголка.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я так думаю они подобным очковтирательством не занимаются. Это промка.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проектировщики разные бывают. Вполне допускаю, что тот, с которым Вы общались, сам свято верит в ту ересь, которую несёт.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Мне двое сказали. Второй главный энергетик завода. Я ему говорю, я арматуру как захерачу, а он - лучше угол, с ним сопротивление меньше. У меня же практика, а не научно-изыскательный полигон, я и так слишком много косячу, чтобы еще и тут идти своим особенным путем. Вдобавок чат жпт тоже раскритиковал арматуру. Мне это показалось логичным. А вы как прокомментируете?
