Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Всем спасибо (ну, не всем, а лишь тем, кто не выделывался), господа. Все обдумав, решил следующее:
    1) по углам дома установить х-образные электроды глубиной 3 метра (ниже идет гравий, его проводимость все равно плохая, вбить невозможно, а техника маленькая как раз на 3 метра сверлит), это как раз квадрат 10*10м
    2) катанку от электродов приварить к каркасу здания
    3) электросеть оставить без изменений, pe от входящего кабеля пустить на служебную розетку, а все розетки потребителей в доме заземлить на корпус дома, pe от кабеля не соединять с корпусом дома
    4) два узип на 4 полюса: в доме и во вводном щитке на участке
    Возможно в будущем соединю катанкой все железяки на участке, но это конечно трудно реализуемо.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) зачем? У вас вроде и так фундамент сваи дв железо. Если правильно помню.
    Вот обварить сваи по кругу, соедитнить металом. Это хорошо.
    3) я уже обьяснял. Чем в контексте молниезащиты и работы узип это плохо.
    4) узип в каждый дом. И один вводной в щит на столбе (если надо)
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Сваи жб. В них в непосредственной близости под оголовками по 4 толстых арматуры. И если бы они были всегда в одних и тех же местах, я бы дал задание просверлить оголовки и привариться к арматуре свай. Но это не так, поэтому сейчас там прослойка из 5 мм цементного раствора, а потом уже стальной оголовок и ростверк. Сваи соединены металлом так как дом железный целиком.
    По поводу того что плохо, эти риски придется принять, я не вижу иного реалистичного выхода, к сожалению. А узип в каждое строение, есть ли большой смысл, если по земле между вводом и строением 10м, а по кабелю 15? Ведь на вводе уже есть узип. В большом доме, конечно, поставлю свой, вероятно, даже два (рассматриваю пока два щитка, на первый и второй этажи, с отдельными заземляющими проводами на общий корпус).
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Дело хозяйское, про узип в каждое строение.
    Про заземление корпусов и розеток, напрямую от железного каркаса дома. А не от третьего провода в кабеле, от гзш.
    Это как и писал. Каждая розетка может выступить точкой заноса потенциала. Особенно если молния ударит в каркас или рядом с ним
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это я условно написал. Разумеется, розетки будут подключаться 3-жильным кабелем от щитка, а шина щитка к корпусу сооружения. Дырявить каркас вредная идея, к тому же, технически сложная.
    Ну а к узипу же надо иметь хороший токоотвод на землю, верно же? Просто поставить его и заземлить на пятую жилу вводного кабеля малополезно будет? А значит надо городить свое локальное тт и так далее, или опять все кругляком опоясывать, и так далее хождение по кругу.
    А еще меня кондиционер беспокоит. Он же к желтому проводу подключен. И стоит на стальной раме. Рама на бетонных блоках. А блоки на земле. А на нем еще значок пожара нарисован и надпись, что внутри горючий газ (как бы даже не пропан или вроде того). У соседа, цитирую, «от скачка напряжения кондиционер загорелся» и спалил ему часть дома. Более развернуто он пояснить затруднился. Была ли гроза, уже не вспомнить никому. Вот что это могло быть? Может конечно он сам собой загорелся. Но он почему-то уверен в каком-то скачке.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    На кондиционер. Провод пе от 10мм².(сначало на основание, потом на клемму) Желательно на всю линию.
    Т. е сначало на внешний блок кабель, с него на внутрений (если это возможно. А если нет. То транзитом через внутрений)
    На него скорей всего нужен отдельный узип. Вероятнее всего.
    На газ в нем насрать. Его там меньше, чем корова за раз пердит.
    В кондиционерах платы горят. Встроеные варисторы в них. Они ток как узип 3го класса в них.
    Для узип. Достаточно и 6мм².
    А так, то же сечение что и у вводного кабеля, или провода к заземлителю.
  7. dagober
    dagober
    dagober
    Только делаю проводку в доме. 3 фазы и 15 квт. В щит у опоры (щит железный TITAN 5) заходит от счетчика на столбе СИП4х16.
    От Щита на опоре в дом заходит 5х10 ВБШВНГ (под землей). Заземление сделано у Опоры. Сделано TNCS.
    Броня от кабеля заземлена.
    Теперь решил в доме переделать с TNSC на ТТ. У дома сделано свое заземление и проводом ПУГВ 1х16 заведено в счетчик к ГШЗ.
    Чтобы в доме реализовать ТТ мне достаточно только заизолировать 5 провод PE от кабеля ВБШВНГ в щите в доме?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По идее, ДА.
    Но чего 5-я жила без дела будет болтаться. Ее лучше использовать, совместив с жилой N.
    Будет нулевая жила двойного сечения. Это хорошо и для перекоса фаз, и для токов КЗ.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) да, достаточно заизолировать 5й провод
    - можно просто заизолировать со стороны дома
    - можно 5й провод пустить в качестве 2го нулевого. Сделать ноль из двух проводов.
    - или при помощи 5го провода занулить броню с двух концов. Просто на одну шину, та котооое в щиту на столбе. Разумеется это сооединение со стороны дома заизолировать.
    2) уличный щит остается всеравно тнс. Т. к железный.
    Понятно что сам щит, дверка, возможно столб. Должны быть занулены/заземлены
    (Пишу занулены, потому что должно быть тнс/тнсs)
    3) уличная розетка должна не просто иметь узо защиту. А защиту с уставкой 30ма.
    4) провода в клеммах ав. Слишком много оголены. Это конечно ехать не мешает. Но лучше заизолировать почти впритык.
    5) под клемму узо конечно можно подключать 2 провода моножилы одного сечения
    Но лучше такое разподключение сделать через шину или распределительный блок.
    6) там где в клемму входит один провод. Его конеч лучше изогнуть U образно.
    Так будет больше пятно контакта
    7) если решите сделать разподключение нуля и фазы в щите на улице, с шин, а не с клемм узо.
    То шины лучше задвоенные. Это увеличит пятно контакта
    8) рб95. Возможно лучше разместить слева от вводного ав. А шину земли под рб95.
    У вас тогда справо от узо бедет место по дифф автомат.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем?
  11. dagober
    dagober
    dagober
    СУП непонятно как сделать дома. Сделаю ТТ, чтоб фаза через ноль на заземление не попала.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Таки при тт
    Суп тоже обязательна
    Как как
    Элементы осуп на гзш.
    - фундамент
    - ввод коммуникаций, вода там.
    - газопровод после вставки
    Элементы дсуп можно на иную шину заземления
  13. dagober
    dagober
    dagober
    @Иванов Костя, @Ivanxxx,
    Скажите, если я все таки 5 жилу от кабеля ВБВНГ 5х10 просто в щите дома заизолирую, то есть в щите ноль будет соединен с заземлением, в щите TNCS, а в доме - TT, в случае ситуации как на фото:
    Мне умный счетчик на столбе будет считать эту энергию как мое потребление?
    ЩИТ (железный) тоже лучше в ТТ переделать? или оставить как есть?
    Слышал что заземление в щите на опоре в случае соединения с нулем - только усиливает защиту нуля.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы соедините ноль с землей, то может возникнуть ситуация, показанная на картинке. И неважно где это соединение сделано. Хоть в щите, хоть в доме.
    Если Вы нулевой провод нигде не соедините с землей, то и ситуации такой не будет.
    Соединение ноля с землей в щите делается для отвода молнии.
    Какого-то особого усиления ноля не происходит.
    Выбор заземления для щита - вопрос осторожный. Надо знать ситуацию в полном обьеме. Лучше с фотографией.
    Надо сделать так, чтобы Вас током не шарахнуло от корпуса щита.
  15. dagober
    dagober
    dagober
    Я в этом посте приложил фото.
    Теперь вопрос тотже: надо ли переделать щит в TT? то есть убрать соединения нуля с заземлением?
