Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это если заземлители сферические в вакууме. А если в их окрестности кабели закопаны в изобилии, разве тогда будет разница? А иначе получится, что заземлитель надо выносить за пределы участка.
    А что касаемо тока в тонком соединителе. Да и вообще в любом соединителе. При высоком напряжении сопротивление ничего не значит. При 30 омах ии заявил, что «Реальный ток всё равно окажется в диапазоне 20–100 кА». Далее, просим посчитать, выдержит ли 20 кА провод 16 мм. Выдержит в течение 15 мс. Провод 4 мм выдержит в течение 0.5 мс. Длительность импульса молнии он принял равной 0.315 мс. И это не считая повторных импульсов. Если предположить, что два заземлителя исправны и идентичны, то ток между ними делится пополам. И нагрузка на соединитель уменьшится. Логично?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что логично? Предположение?
    Ну с ИИ не поспоришь. Хотя бы потому, что ИИ не умеет обсуждать.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Если кабель просто идёт мимо заземлителя молниеприёмника - то наведённому потенциалу сначала надо пробить общую изоляцию кабеля. Если у вас такая трасса - защитите кабель дополнительно куском ПНД. То же самое касается водопровода.
    Так оно не будет значить, если этот соединитель у вас есть - ток просто идёт по плазме на месте этого соединителя.
    А если соединителя нет, то тока там исходно нет. Есть ток, растекающийся по земле, с быстрым снижением потенциала по мере удаления от заземления молниеприёмника и без образования плазмы. Ваша задача - сделать так, чтобы путь молнии в её заземление был по возможности коротким (чтобы ей не хотелось перескочить на что-нибудь другое), а все остальные заземлители от этой точки (точек) были как можно дальше
  4. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Доброго дня.
    Вопрос про заземление.
    Имеем столб со щитком (земля не выведения в щиток) от него идёт провод по воздуху в дом 3×6 (в щиток). В доме вся проводка с заземлением.
    А вот самого заземление нигде нет ни в щетке на улице ни в доме.
    Планирую еще сделать зарядку для авто (отдельный щиток от первого)
    Вопрос: как (вернее где) правильно делать заземление у дома или у первого щитка (около столба)?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защитное заземление делается для конкретного оборудования.
    Если оборудование стоит внутри дома, то заземление для него надо делать около дома, внутри дома, а лучше вокруг дома.
    Если оборудование стоит в отдельно стоящем гараже, то заземление для этого оборудования надо делать в пределах гаража.
    А если Вы на лужайку вынесете электромангал, то заземление для него надо делать тут же рядом. На лужайке.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Заземление желательно делать. И там и там.
    Но не обязательно (если у вас тнсs). Но желательно.
    Система заземления то какая? Предположу что тнсs
    При тт заземление делается у дома.
    При тнсs. Заземление можно делать как в точке разделения пен проводника. Так и у дома, сарая бани (электррустановки у которой должна быть суп). Так там и там.
    Если нужно сьэкономить. То можно у дома.
    Далее.
    Пен проводник от 10мм²
    Провод от гзш, или шины заземления. К заземлителю. От 10мм²
    Если элемент суп явно заземлитель (фундамент, сваи и тд), то тоже от 10мм².
    Провод пе, тот что защитный. Меж двумя щитами электроустановок, у которых есть или должна быть своя суп. Что меж шинами заземления и гзш этих электроустановок.
    Тоже от 10мм².
    В доме суп обязательна.
    На все линии узо защита.
    Если дом с заземлением тт, и вру/рщ в нем железный. То входящий в него кабель должен быть под узо защитой (селективное узо 100/300ма с прифексом s)
  7. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Т. е делать систему ТТ?
  8. xorot81
    xorot81
    xorot81
    В данной ситуации нет вообще никакой системы заземления.
    В щитке В доме поставил узо и дифы.
    В щитке на улице стоят просто автоматы .
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У вас 3й провод в дом, что в кабеле 3×6мм². Откуда взялся?
    Предположу что в щиту на улице есть разделение пен проводника.
    На ноль и защитный проводник.(который должен быть от 10мм²)
    Щит на улице какой? Металический?
    Есть зануление корпуса?(если металический то должно быть)
  10. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Щиток на столбе железный.
    В щиток на столбе приходит земля но он обрезан, подключить его нет возможности, клемы земли тоже нет.
    От щитка к дому идёт трехжильный провод но опять же он не подключен в щитке.
    В доме я все подключил и сделал колодку для земли.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хоть ТТ, хоть TN-C-S.
    Главное -расположение заземлителей.
    Но рекомендую ТТ.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В щите учета.
    Как все обустроено?
    Что из него выходит 3й провод, но он в первом щите ни к чему не подключен?
    Что значит он обрезан. И почему нет возможности подключить?
    Если делать тт в доме. То уличный щит всеравно тнс.
    Поэтому в уличном щите. Корпус занулить (как вариант через рб95) до ав и счетчиков.
    По возможности востоновить провод заземления к нему.
    3й провод отключить со всех строн и заизолировать.
    У дома сделать заземлитель. Организовать суп в доме.
    Если в доме рщ тоже железный.
    То в уличный щит поставить селективное узо на линию в дом.
    (Номинал больше вводного, уставка 100/300ма, с прифексом s)
  13. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Со столба в распределительный щит 3 провода - земля обрезана, фаза на входной автомат - щетчик - автомат на дом. С автомата на дом идёт 3х жильный (земля обрезана в щитке) и три жилы уходят в дом. В дом приходят все три жилы
  14. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Что значит расположение заземлителей ? Думаю штырьевое делать
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расположение на плане участка.
    Штыревое...шаровое...кубическое - это другое. Это форма (или конструкция) заземлителей.
    Расположение заземлителей...не в 5-ти километрах от дома, а непосредственно около дома или прямо внутри дома. А лучше - вокруг дома. Самое лучшее - фундамент в качестве заземлителя.
    Штыревое модульное - дебильный маркетинг.
