Допустимо ли расширение дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dulles, 16.12.24.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Имеется кирпичная труба старой печки. 1.5 кирпича, т. е. 38см. В связи с увеличением высоты дома, есть необходимость удлинить трубу на примерно 1.5-2 метра. Кирпичом - слишком большой вес. Поэтому идея сделать переход с кирпича на металл через фланец, т. е. около 0.5-0.7 м кирпичом добавить, а далее металл 1 или 1.5 метра (скорее 1.5).
    Видимо, неверно замерили внутреннюю часть дымохода (может, мерили в районе распушки, т. е. сняли 3 верхних ряда кирпича). Внутренний размер при кладке 1.5 кирпича обычно около 15см, а намерили 18-19см и купили трубу 20см.
    Допустимо ли расширение в таком случае с 15 до 20см? Или купленные трубы/фланец/зонтик в сторону, и закупаться новыми на 15см?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если площадь сечения была 0,15*0,15=0,0225 кв м.
    А если и правда по 18 см, то 0,18*0,18=0,0324 кв м
    У трубы диаметром 20 см площадь 3,14*0,2*0,2/4=0,0314 кв м.
    У трубы диаметром 15 см площадь 3,14*0,15*0,15/4=0,0177 кв м.
    Заужение то дымохода точно нежелательно, насколько я знаю, но я не печник.
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ого, спасибо, так я посчитать не догадался.
    Заужение действительно совсем нежелательно. Получается, в любом случае, 15см не подходит, т. к. будет заужение.
    Однако, остается открытым вопрос, что раз дымоход кирпичной трубы 15см, то подойдет ли 20см железо, т. е. расширение?
