И снова про шумоизоляцию! Прошу совета
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем light_on, 16.12.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не для ЗИ.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Только 2 нитка остекления.
  3. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Да конечно
    обязательно Acoustic PVB ? или любая PVB
    это будет план Б
    По аргону и теплой рамке я не имел ввиду ЗИ я спросил будет ли одно камерный стеклопакет с аргоном и теплой рамкой такой же теплый как обычный двух камерный без этого, чтобы стало максимально тише, но не ухудшилась теплоизоляция
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отопление централизованное, понятно, а дом старый жилой фонд?
  5. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    нет новый кирпичный
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно сходить в УК, и уточнить по проектной документации, с каким Ro запроектированы светопрозрачные конструкции, и уже из этого исходить, двухкамерный, или однокамерный стеклопакет.
  7. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Не будет однозначно. Тёплая рамка не влияет практически на коэффициент сопротивления, только снижает вероятность образования конденсата в краевых зонах. Аргон в одной камере не компенсирует наличия двух камер даже без аргона
  8. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Если Вы добрались до конфигуратора Larta, то что Вам мешает там просчитать различные варианты, а не задавать вопросы здесь ?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Есть мнение что т. н акустик..это два слоя просто.
    Насчет однокамерного или двухкамерного пакета...если никак нет желания у Вас самому нажать десять раз на кнопку мыши..что бы это выяснить.
    Для Новосибирска не нашел я лично варианта однокамерного пакета под существующие нормы. Для жилых помещений.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Максимальной толщины.
