И снова про шумоизоляцию! Прошу совета
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем light_on, 16.12.24.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Петлю с обвязкой всей фурнитурной меняют обычно меняют. Наверное некрасиво будет с одной нижней петлей оставить. По марке, нужно знать вообще, что там есть. С фурнитурой с 1 августа большие проблемы пришли, здксь как то справились, у вас не знаю. Рото, зигегия, мако посмотреть.
    10м1-22хроматек ультра-8стратофон. Хроматек отличная рамка.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    В целом как выясняется где именно будет стоять самое толстое стекло не так и важно. И стекло..изнутри должно быть. Т. е последним стеклом в дом. Исходить из того что предлагают поставщики. 6 И думается найдете. КАк и триплекс 6.6. А вот И стекло в составе триплекса..не знаю. Нужно узнавать по месту. Напридумывать то можно много чего. Кто это сделает? Насчет петель. Если устроит вариант поворотной створки. Не поворотно откидной. Можно просто снять существующие петли и на их место установить скрытые. С некоторыми доработками в зависимости от того что сейчас есть. Если Хотите именно поворотно откидную. Тогда несколько сложнее там ножинцы верхние еще нужны будут специальные. В целом все делается. Зависит от ожиданий. Если шумоизоляция во в главе угла однокамерный пакет с толстыми стеклами. Если некий компромисс и шумо изоляция более менее и тепло изоляция более менее. Можно рассмотреть 2 ух камерный с менее толстыми стеклами.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если окно используется в качестве проветривания. Можно совместно с заменой стеклопакетов установить шумозащитный приточный клапан. Типа AR 75. Окна тогда открывать только для мытья нужно будет.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    можно рассмотреть вариант вторую нитку установить. ЕСли место есть. С одинарным толстым стеклом.
  5. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Ну а может сориентируете по контретным формулам которые бывают в продаже, если под 1 камеру и 2 камеры ? чтобы и максимум звукоизоляции и чтобы не мерзнуть сильно
    А если делать сначала поворотную как понял просто открывающаяся без фиксации, то потом можно поставить нужные ножницы и все ? или опять надо что то менять итд ?
    Я только про это и слышал раньше, но не советуют так делать, я уже конкретику не помню но что то там запотевает вроде бы и посоветовали просто стекла поменять это в окнонной компании так сказали. Плюс конкретно для моего дома есть вопрос с внешним видом если окна будут выглядеть как то не так снаружи заставят демонтировать. А так на подоконнике место точно есть. какой кстати промежуток воздушный надо между двумя окнами ?
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А если все таки оставить то будет и просто открытие и проветривание как сейчас ничего докупать не надо ? я не думаю что одна петля меня будет как то беспокоить по внешнему виду главное чтобы все работало как надо
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    по однокамерному я выше написал. И сам делал такие окна в Петербурге. Результат хороший. Трамвай под окнами не слышно. формула 12-22 аргон-6 И. 2 ух камерный.?..Какие размеры пакета? СИльно узкие рамки в большой пакет не подойдут. 10 или 12 мм рамки для средних пакетов. 8 мм это если мелкий пакет. Для относительно больших пакетов рамки 16 мм. Используют и больше.
    Вторую нитки изнутри помещения ставить можно. На внешний вид фасада она не повлияет. Ходовое расстояние между нитками 200 мм. Запотевание между нитками да..возможно. т. к там не будет вообще никакой вентиляции.
    Переделать позже поворотную в поворотно откидную в целом возможно.
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    По формуле 12-22-6И как я понимаю чтобы была пленка Stratophone она клеиться внутри триплекса какое стекло лучше менять на триплекс и с какой формулой ?
    размеры самой большой створки глухой без открытия 720*1380 мм створки с открытием 430*1280 мм (2 штуки)
    ну так если ставлю одну петлю новую скрытую вверх у меня останеться и открытие и проветривание ? минус только внешний вид ?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В сиысле ничего докупать не надо? А вместо верхней петли что будет? Если она будет открываться только в поворотном положении, деталь ножниц пережимающая уплотнитель, никуда не денется.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вы думаете, взял, купил любую скрытую петлю и присобачил её на любую фурнитуру? Нее, это ее так делается, там всё перебирать нужно будет, о обвязку всю менять.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Обычный триплекс так же подойдет если не найдете стратофон. Да пленка между стекол находится. Можно и монолитное стекло. Результат будет хороший и с монолитным стеклом. В целом размеры не большие пакетов. Можно рассмотреть вариант 2 ух камерного. 10-10-4-10-6 такой вариант можно установить. опять же внешнее стекло 5+5 триплексом заменить. Внутреннее И стекло. аргон во внутренней камере. Одну петлю..менять. Можно. Все можно. Существующие ножницы к новой скрытой петле не подойдут. Как и задний прижим по створке. Т. е если хотите сохранить поворотно откидное открывание нужно менять петлю (или две сразу..имхо логичнее если уж разбирать створку). Плюс ножницы. плюс задний прижим. Основной запор возможно подойдет..старый. нужно смотреть по месту.
  12. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    камеры между стекол одинаковые ? только сами стекла лучше разные получается ?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да. толку от разных думаю не много.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Стёкла разной толщины. Рамки разной ширины.
    Нет.
    Нет.
    Для звукоизоляции.
    Не замёрзнуть в Сибири зимой.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Откосы оштукатурить. Вторая нитка остекления - одно стекло 10-12 мм
