звукоизоляция триплекса (хоть с пленкой, хоть с гелем) лучше стекла той же толщины, а если этот персонаж тебе еще хоть раз скажет, что нет, то можно попросить у него результаты испытаний и спросить про стратофон триплекс в любом случае будет дороже стекла той же толщины, потому что там сначала надо изготовить 2 стекла, а потом склеить их по сути дела - чем больше слоев в стекле (в стеклопакете тоже, наверное), тем лучше задерживается шум, при этом слои лучше делать разной толщины
Блин, да чего ж как клещами тянуть надо! Вы уж либо рассказывайте, поясняйте своё мнение, либо воздержитесь от ответов, т. к. проку с них никакого. Персонаж не вдаётся в подробности, буквы похоже платные, видимо предлагает верить на слово. Какие данные? Услышал новое слово "гель" применительно к триплексу. Из общих соображений должно быть лучше, т. к. два тяжёлых, плотных слоя перемежаются вязким, который не даёт вибрировать. Но в и-нете нашел только противопожарный гель. Оно? Тут пару вариантов предложили: 1. тихопакет: 6-12-4-14-4Е, трипликс не считали, это больше антивандальное стекло, и утяжеляет створку. Профиль Грацио. 2. триплекс, формула 7-20-4-16-4, обязательно монтаж с лентами паро-гидроизоляции и взять оконный профиль шире 80 мм Intelio Что скажете? Или что-то получше искать? Цель максимальная шумоизоляция.
буду у стекольщиков - спрошу точнее, но это не противопожарный гель, сам видел его много раз. сначала в Турции/Грузии на ограждениях, потом у производителя стеклопакетов, у которого иногда берем изделия, сказали, что делают, но я в подробности не вдавался, заказчики пару раз спрашивали про него у меня, но, поскольку все производители в городе на тот момент сказали "нет", они перестали выпендриваться
несколько раз ставил окна со стеклопакетами, в составе которых были простые стекла толщиной 10 ,8,6 (Века 70 мм) и 8,6,4 (Фаворит) рядом с трамвайными остановками - трамвай с 15 метров в помещении было не слышно, очень много будет зависеть от стен помещения и еще момент - если Вы хотите сделать шумоизоляцию, то с окнами это надо будет делать на свой страх и риск, тк сертификатов на определенные показатели, как, например, с теплоизоляцией, здесь нет
Это не то пальто, что я думал. Внутри не гель, а полимеризованный пластик. Вряд ли будет большая разница с пленкой.
@regen, Кто вам предложил Профиль Грацио, бегите от них. Эфект по шумоизоляции будет в разы выше, если использовать две нитки остекления. Взять любые окна с однокамерными пакетами и поставить на расстоянии.
Грацио сам по себе какашка или с точки зрения звукоизоляции? Две нитки хорошо, но вроде дорого выходит. Решили пока одной обойтись, а там если припрёт, то будем думать. Дорога под окнами лишь в планах. В 2005-м даже строить начали. Бог даст ещё 20 лет протянут, а там видно будет.
Грацио во всех отношениях ужасен. Берите 82й профиль, VEKA Softline 82 хорош т. к. пакет 52мм позволяет хорошую толщину пакета и стекол набрать. 6-4-4 вообще нерабочий вариант. 10триплекс - 6-4 более менее норм.
