Высота стояка канализации и долгий путь до слива в ванной
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ArchiTIP, 15.12.24.
  1. ArchiTIP
    ArchiTIP
    ArchiTIP
    Вывод стояка 80 мм от пола, с учетом плитки 9мм и клея 4мм. будет 67мм от чистового пола. До унитаза 990мм. 110 труба пойдёт, дальше до ванны 2030мм.., 50мм труба. Сантехник говорит нормально будет, я считаю, но у меня при наклоне для 110мм - 15мм. на 1000мм. и для 50мм - 25-30мм на 1000мм. не получается это самое "нормально") Посоветуйте как быть? 1734297222593.jpg 1734297222618.jpg План...JPG
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нормально, это когда уклон в другую сторону от стояка. У Вас он куда?
