Утепление труб ТТ котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем KOHCTPUKTOP, 14.12.24.
  1. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Форумчане! Я новичок если тема не там где нужно просьба перенести.
    Суть проблемы - в котельной жарко в доме холодно. Воздушных пробок нет все батареи горячие просто дом дал усадку и стал холодным. В котельной стоит обычный старый котел типа кст 16 гравитационный вообщем. Система отопления открытая. Интересен вопрос утепления трубы подачи горячей воды. Той что буквой П выходит с котла. Что бы меньше грелась котельна а больше дом. Да-да нужно утеплять дом и не заниматься ерундой но все же. Пробовал и утеплять и не утеплять результаты непонятны. В один день лучше с утепленной другой с неутепленной. Если есть знающие люди посоветуйте как лучше. Сегодня вновь утеплил трубу и могу сказать что утепление стало более лучистым от батареи светит как от солнца но немного остыла обратка вчера до утепления грелось больше конвекцией лучистого тепла было меньше и обратка была горячее. Может быть пишу глупости если так проясните. Пс нарыл в интернете что в америке трубы до радиаторов вроде как нужно утеплять но это не точно
  2. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз трут, невзирая на содержание - то и советовать ничего не буду, смысл, если опять потрут ?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KOHCTPUKTOP, но ведь при твёрдом топливе сложно создать одинаковый нагрев в разные дни. Немного, но все по разному будет. 100500 факторов, сложно вычленить влияние одного.
    Дал усадку и холодно, в смысле бревна рассохлись, и в щели уходит тепло? Или как?
    Батареи горячие насколько? Кипяток?
    Количество батарей достаточное? Потому как при изобилии батареи при 40 градусов теплоносителя может быть жарища под 30 градусов, а при недостатке и при 90 градусов может быть дубак.
    Или ранее было нормально, а потом что-то поменялось, и стало плохо?
    Вообще надо много информации для анализа.
  5. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Раньше было жарко при -25 на улице в доме было +25. Думаю проблема в трещинах во внешних стенах. Думаю вопрос нужно было задать иначе. Не ухудшится ли циркуляция воды в СО если утеплить "букву П" трубу котла. Тк гдето читал что это может быть а знаний для анализа не хватает. Или иначе овчинка выделки стоит, стоит ли утеплять
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KOHCTPUKTOP, утеплять ведь надо 100% негорючим материалом толстым слоем. А это очень дорого.
  7. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Утеплить лучше чем не утеплить? Не ухудшится ли циркуляцият воды ? Насоса нет - гравитационка
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KOHCTPUKTOP, а если поназапротыкать трещины чем нибудь? Да хоть старыми носками...
    Это вы думаете, что от щелей... А если система засорилась? А если дымоход, и топливо сгорает неэффективно? Завоздушилось? И т д... Может лучше циркуляционный насос поставить?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне кажется с циркуляцией насосом будет лучше, меньше теплопотерь.
  10. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    1. Ошибочка насос есть но им не пользуемся по причине того что он греет только 2 последних радиатора.
    2. Дымоход чист.
    3. Подключение радиаторов по диагонали и они полностью прогреваются.
    4. трещин много и они мелкие не знаю чем замазать
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KOHCTPUKTOP,
    4. Не знаю вашего материала, но по дереву неплохо акриловый герметик.
    3. Возможно они засорились и снизили мощность. Или теплообменник котла стал хуже тепло топлива принимать... Полностью прогреваются не означает, что греют эффективно.
  12. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Если это важно то насос стоит в последней комнате. На любой скорости греет только горизонтальные трубы и 2 ближайших радиатора. Остальные радиаторы остывают поэтому им не пользуемся
  13. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Стены силикатный кирпичь а изнутри шлакоблок. На котле 80-90 градусов. Возможно и засорился не знаю.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если вам важно наладить отопление, то вы, думаю, решите вопрос о переделке отопления.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, вентиляция недостаточная, стены напитались влагой из конденсата, и перестали держать тепло?
