Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не вводи людей в заблуждение, Ттр в этих режимах разная, 50С и 54С.
  2. 807838
    807838
    А какой прибор?
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Dt 625, его и рекомендовал из доступных для его задач.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Любая химия не работает при высоких температурах. Греть через пластик воздух в парной еще та затея.
    Проще взять обогреватели «Теплэко» и применить в качестве греющих стен. Будет куда экологичнее.
  5. 807838
    807838
    Ттр у них совершенно не одинаковая. Поэтому и выводы про ощущения вы делаете не верные.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я пробовал греть вентилятором. Не очень чтобы очень. Только если отключать и проветривать перед заходом.
    Это вольная интерпретация слов Петрова о связи ощущений с ТТР. "Музыка", кстати, от туда же.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    И что же нафантазировал Антон? Например: "Самое сложное, что при малейшем избытке влаги это состояние уходит в шпаркость. Работа на пределе. Грамотный банщик приблизительно так и делает. Когда клиент получает малейшую боль, то банщик знает, что надо идти с чуть меньшим паром. С помощью прибора можно ни разу не причинить человеку боль. В случае опускания Ттр поднять её обратно. Не нужно опять доводить до боли и опускать влажность. Очень перспективное направление." Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Как технически после поддачи и приченнения боли гостю "идти с чуть меньшим паром" по прибору? Что шляпный прибор мгновенно Тр опустит? Не забываем, что выше 80⁰ этот прибор показывает среднюю температуру по больнице т. к. формула пересчета имеет неясную погрешность может 1%, а может и 20%...
    Дальше про кайф: :aga:
    "[14.06, 02:02] Когда заходишь с холодной кожей, то спокойно переносишь более высокую Ттр, но кайфа нет.
    То есть, если охладиться в купели и греться дальше, то для получения кайфа надо дождаться, пока кожа нагреется. А если перекидал пара, то появится шпаркость, как кожа нагреется." Гениальные мысли, добавить нечего. :)]
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Петрова такого не было, он нигде не привязывал ТТР к ощущениям, не ври.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вот так ваши приборы врут. Уж если быть точным, то:
    для 60х60 - Ттр=49,4
    а для моего предпочитаемого режима 70х40 - Ттр=50,2, что практически одинаково.
    Я ведь эти цифры режимов для сравнения ощущений привел ПРИМЕРНЫЕ.
    Но суть ведь в том, что при одной и той же Ттр ощущения могут быть СУЩЕСТВЕННО различные.
    Как же тогда можно утверждать, что Ттр определяет ощущения?
    А почему тогда не по Температуре мокрого термометра сравнивать ощущения?
    Ведь этот параметр гораздо ближе к реальным ощущениям, особенно в суховоздушных режимах типа Сауна.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А что он там для меня написал? Я его знать не знаю. :aga:
    Ты не мог бы по-русски писать, а то я не всегда понимаю о чём ты? :|:
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тебе необязательно понимать, ты читай всё, а не выдергивай из контекста.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, куда-то понесло.
    Давай сначала: Следи за пунктами
    1. Ты сказал, что ощущения можно определять и другими параметрами, например сумма температуры и относительной влажности, как 120. Тебе привели кучу примеров, что это не так, и это миф.
    2. Далее в качестве аргумента тебе сказали, что например 60 на 60 и 70 на 50 дают 120, но ощущения совершенно разные, ты написал, что конечно разные, хотя точка росы у них одинаковая.
    3. тебе три раза указали, что точка росы у них совсем разная, поэтому и ощущения разный, в ответ ты пишешь, что 60 на 60 дает точку росы 49,4, а 70 на 40 (в сумме 110 уже), тоже дает близко к 50, и далее вывод: "Но суть ведь в том, что при одной и той же Ттр ощущения могут быть СУЩЕСТВЕННО различные. Как же тогда можно утверждать, что Ттр определяет ощущен".
    Мокрый термометр хорошо работает в режиме испарения, в режиме конденсации не пойдет. Если тебе удобно, попробуй по нему, по делись, как у тебя получится. Всем, из тех кого я перечислил, удобно по точке росы, все нашли эту привязку и спокойно парятся Ты и еще небольшая кучка людей все никак не могут привязать. Вместо того, чтобы отрицать факт привязки ощущений к точке росы, попробуй разобраться, почему у тебя не выходит привязать ощущения к точке росы. Виктор, уже куча автоматики сделано по точке росы, патенты на печки, технические решения и прочее, это уже свершившийся факт, из каждого утюга про точку росы вещают, а ты все не можешь привязать, хотя, тебе это надо сделать впервую очередь в рамках своего рода деятельности. странно, конечно.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты говорил про сумму 120, а это 60х60 и 70х50.
    С какого перепуга ощущения будут сильно отличаться, если Ттр одинаковая?
    Выше привел пост Антона, который у тебя был и потом ко мне заехал. Он попросил найти его точку росы при 60С и при 90С на полке. Перечитай.
    Или докажи обратное с цифрами, проведи эксперименты.
    Много кто проводил эксперименты с Ттр, есть четкая привязка к ощущениям.
    Можешь привязать к мокрому термометру, но мы про РБ говорим.
    Там нет привязки МТ.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Петров о точке росы. Не то, что он на семинарах дает, но как пруф вполне.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вот блин. Да что вы с Калинасом все врете и передергиваете.
    Во-первых, я написал, что люди так считают, примерно сумма равна 120. А не я так считаю. Следите за своими руками.
    А во-вторых, я написал про свой предпочитаемый режим 70х40, но никак про 70х50!
