Запах мастики из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Краснолесье, 13.12.24.
  1. Краснолесье
    Краснолесье
    Краснолесье
    Форумчане приветствую! Очень нужна помощь, принимаю любое мнение, свою голову уже сломал. Начало проблемы: при обустройстве кессона (бетонные кольца), сантехники не поставили его на поверхности (как договаривались, потому что в планах террасирование участва с подъемом на 0,8м), а закопали, соответственно обрезав скваженные трубы до нужной высоты. Выходя из ситуации решили поставить сверху второе кольцо с люком, оборудование оставив внизу. Усугубилась проблема с первыми дождями, УГВ поднялся, скважину стало топить. Так как изначально бетонную подушку не делали под кессоном, заливать дно не стал, принял решение закопать первое кольцо и поднять оборудование на второе кольцо, выше уровня земли и угв. Вопрос встал как нарастить трубу - скрепили пластинами внешнюю трубу (кондуктор), внутренняя осталась обрезанная, обмотали кровельным (супер мега крепким) скотчем, нанесли мастику, засыпали землей 0,6м и 0,2м щебня, с наружы кольца обмазали мастикой + пеноплекс 5ка. Все было хорошо. После каждого хорошего дождя вода в доме пахнет мастикой, открываю люк там пахнет мастикой, просвечиваю скважину - внутри сухо, грунтовые не затекают, швы пропенены, кондуктор 6м до скалы. Помогите советом - делать вентиляцию, все сносить и переделывать, со временем выветрится или ... Заранее спасибо
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Краснолесье,
    Нужно поднять внутреннюю трубу выше УГВ...
    Если стоит 125 нПВХ, то в качестве вставки в неё подойдёт 110 каналья...
    У неё раструб в 125 садится плотно ...
    Но там надо смотреть по толщине стенки...
    110 лучше сразу подобрать на рынке по оставшемуся обрезку 125...
    Для герметичности сажать через силикон.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Краснолесье, я не понял, вы ту самую трубу, по которой течет питьевая вода, плохо не герметично нарастили чем-то, шов обмотали кровельным материалом - скотчем, обмазали кровельным герметиком?
  4. Краснолесье
    Краснолесье
    Краснолесье
    Конструкция следующая: 1ая труба внутренняя по которой течет вода (без понятия как ее нарастили, только сейчас об этом задумался), 2ая средняя обойма 125 которая идет на всю глубину скважины (ее не наращивали) 3тья внешняя "кондуктор" установлена до скалы (ее нарастили, скрепили пластинами, скотч, мастика)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Краснолесье, я не имею ни теоретических знаний по скважинам, ни практики "общения" с ними, поэтому.
    Ясно одно, кровельные материалы явно далеки от гигиенических требований не только для контакта с пищевыми продуктами/водой питьевого качества, но и для использования внутри помещений, где хранятся/находятся продукты/вода, т к испарения и все такое.
