Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    У меня вода из своей скважины, бурили на известняк 70 метров, делал анализ года 3 назад, показателей 20, вода не плохая.
    Про повреждения подумал, что если штатный клапан на входе холодной воды в бойлер специально перепускает подогретую воду в магистраль с холодной, то это такая защита бойлера от расширения. Иначе зачем специально гнать техническую воду из бойлера в условно чистую холодную? Соответственно холодную я пью, получается с небольшим количеством горячей из перепускного клапана, или большим, Бог его знает сколько он перепускает, особенно при интенсивном разборе холодной.
    Грею воду до 60 гр, кислотность, щелочность, железо и пр. в норме, известняк по верхней границе нормы.
    Извиняюсь за много букв.
  2. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    Проще спрошу. Если штатный перепускной сбросный и обратный клапан, который в одном флаконе, заменить на отдельно сбросный и обратный, то это может чем-то навредить бойлеру или еще чему-то?
  3. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    Решил сам все смонтировать, предыдущий профи поставил краны так, что они перекрывают только воду в бойлере, а теплоноситель никак не закрыт, нет слива воды из расширительного бака, нет клапана аварийного сброса при залипании автоматики насоса скважины. Купил паяльник для полипропилена, буду учиться новому ремеслу в 50 лет)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. Если нормально сделаете.
  5. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    Так-то ясно, что сбросный клапан должен быть между бойлером и обратным. Паклю мотать и паять уже научился. Думаю справлюсь. Еще раз спасибо!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вводной кран - обратный - рб и сбросной -(можно еще кран)- бойлер. Смотрите схемы от производителя, но помните, что они обычно по максимуму нашпигованы.
  7. DanVan
    DanVan
    DanVan
    Здравствуйте. Подскажите какой максимальный объема бойлера косвенного нагрева выбрать для электрического котла на 12 кВт, и если у бойлера будет возможность подключения ТЭНа можно ли включать ТЭН одновременно с нагревом от котла?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DanVan, а мощности на дом хватит ? Обычно смысла нет.
  9. DanVan
    DanVan
    DanVan
    Дом маленький 100 кв. м обычно на отопление 4-6 кВт расходуется.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не знаете, сколько на дом выделено ? Тогда и толку нет от советов.
  11. DanVan
    DanVan
    DanVan
    Извините, я вас не понял. Ограничение по мощности 25 кВт.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну тогда есть смысл. И бойлер побольше и даже котел мощнее.
  13. DanVan
    DanVan
    DanVan
    Котел BAXI Ampera Plus 12 менять пока не хочу. На какой бойлер можно ориентироваться 160 или 200 литров?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Количество потребителей (человек) и точек разбора?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DanVan, берите больше обьемом да и ТЭН можно мощнее.
