Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Рециркуляции нет, в моей системе не предусмотрена. Выход на рециркуляцию в бойлере заглушил, само собой
  2. smyra
    smyra
    smyra
    В верхнюю гильзу датчик котла (запрос на нагрев), в нижнюю датчик термостата тена (если имеется)
  3. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Всем добрый день, имею бойлер косвенного нагрева De ditrich blc 200.
    К нему подключена трасса ХВС, на которой сначала идёт запорный кран, далее обратный клапан, в конце аварийный клапан на 6 бар. При включении горячей воды начинается дребезг в трубах, к сожалению не могу понять, что именно даёт такой звук, он прекращается, когда смеситель закрывается. К сожалению сразу не проверили готовую систему, тк бойлер год стоял не подключенный. Может у кого были подобные проблемы, можете поделиться, что поменять?
    Видео по ссылке https://vkvideo.ru/clip-233115214_456239017
    https://disk.yandex.ru/i/Rh0Lq3kmhu543A
    Заранее благодарю
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
  5. smyra
    smyra
    smyra
    @ДмитрийСаратов, нельзя ставить ОК сразу за поворотом магистрали, переставьте га прямой участок за тройником…
    Ну и предохранительный клапан, конечно же, должен стоять до крана. Второе к шуму отношения не имеет, но все же…
  6. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Я его сегодня снимал, функционально все ок, почистил, но шум не ушел. Взял на замену другой валтек, он оказался шире, потому вернул на место старый. Ну значит поищу такой же, как стоял и заменю) Спасибо
  7. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Обратный клапан стоит же на прямом участке...
  8. smyra
    smyra
    smyra
    По картинке не понятно направление потока
  9. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    А, понял :) поток идёт слева направо, ХВС выделил как раз синий линией.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    И все же, я переставил бы ОК подальше от поворота…
  11. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Спасибо, скорее всего куплю новый шаровый кран, ОК, ПК и пересоберу узел, и сразу поставлю ОК, а следом уже шаровый кран и ПК.
