Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @smyra, конечно. В отоплении 1,2 бара, в баке без воды, если не ошибаюсь, около 1 бара.
  2. scout555
    scout555
    scout555
    Добрый день.
    В проекте указан бойлер косвенного нагрева напольный Rispa 200л, котел Baxi Slim 1.300.
    Отопленец говорит, что бойлеры Rispa не дорогие и в эксплуатации показали себя нормально.
    Но, в те же деньги укладывается аналогичный бойлер от Elsen.
    Подскажите, что выбрать? У Rispa бак из нержавейки, Elsen - эмаль. У обоих есть модель с увеличенной площадью теплообменника (RBFL-200 (Rispa), EWH02.200 (Elsen), стоит на нее смотреть?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эмаль
  4. scout555
    scout555
    scout555
    Поясните, а с нержой что не так? И как вообще бойлеры от Elsen себя показали в эксплуатации? Или, может, вообще на другого производителя обратить внимание (не конско дорогой)?
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Проверил гадробак отопления, накачал без воды 0,8 бар, сделал давление с водой 1,5 бар (как рекомендовали), попробовал запустить штатный нагрев бойлера от котла. Видимо, все же есть дырка, потому что давление растет, не только при нагреве, но и при работе насоса повышения давления. Пришлось сливать из отопления литров пять лишней воды, чтобы снизить давление.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, какой бкн выбрать настенный напольный ? Каким объемом ? Я так понимаю указана мощность 24 кВт - что для 80 л что для 120 л.
    Греть будет секундой как я понял ?
    24 кВт мощности это тебе не 1.5 кВт от тена.
    И все таки задача наполнять ванную, обычного 80 л на тене 1.5 кВт не хватало, ванная не была горячей, а была теплой.
    Тут же будет быстро догоеваться вода благодаря спирали внутри и газового котла 24 кВт .
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @kyzany, греть будет быстро но не на 24 КВт
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Зачем ? Думаю на 100 л хватит, тут же догрев мощный от г котла
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сколько точек разбора ГВС? Количество потребителей? Душ одно, ванна другое.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ванная, и душ это одно целое -1 тчк,
    И кухня 2тчк.
    2 тчки разбора, ну если фэнтези разыграется то 3 максимум
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напольеый и от 150, иначе ванну будет сложно еабирать - но это дело настраиваемое.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Котел планирую наружный установки, бойлер будет выше котла внутри помещения, как выгнать оттуда воздух, не на всех Бойл есть воздухоотводчик с контура
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он и не нужен.
    В котле есть АВО на насосе, там воздух и выйдет.
