Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Да, соединение к котлу.
    Магниевый анод присутствует.
    А вот заземление бойлера (вы это имеете ввиду), вроде нет.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    я без Зонта в теплый дом приезжаю. Причем два раза в день. В обед и после работы.
  3. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Подскажите.
    Я правильно понимаю, монтаж котла Vissmann к бойлеру STOUT-SWH1110050100.
    Выход из котла B - вход в бойлер 1
    Вход в котел D - вход в бойлер 2
    Прилагаю картинку.
  4. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Не знаю, что за стереотип у меня сформировался по поводу "только нержавейка"...
    Но проведя недельный анализ производителей, пришел к выводу, что все топовые производители (европейские) выпускают баки с эмалью (стеклоэмалью, титановая эмаль)... и нет ни у кого нержавейки!
    Короче говоря, пошел против себя - взял ХАЙДУ 300л. посмотрим как он будет.
    Кто может посоветовать частотник, а то чет не совсем понимаю вопрос?
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Всем доброго вечера!
    Как я понял, прочитав форум, рекомендации покупать Хайду.
    Но нет у европейцев узких бойлеров, все европейцы в диаметре около 50 см.
    Нужен настенный бойлер 100 - 120 л. как можно уже. Подскажите какие есть варианты из существующих, приемлемых по качеству?
    В бане будет установлен электрический котёл Thermona THERM EL 5 на нагрев тёплого пола, к нему подключится котёл, но места совсем мало, т. к. это санузел.
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Имеется Bosch 6000W-18н одноконтурный.
    На контур отопления есть группа безопасности, надо ли ставить отдельную группу безопасности при подключении БКН?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В отопительном контуре одна группа безопасности. В контуре ГВС - своя, на случай отказа РБ и повышения давления при нагреве. Но они разные - уставка ПК в контуре ГВС как правило 6 бар. А в отоплении - 3 бара.
  8. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста насколько критичная ошибка; перепутал подачу и обратку на теплоноситель БКН. БКН на 150 л. Чистый объём 138 л. 30 кВт. Котел также 30 кВт. Видимо следовал инструкции на котле. Подача в БКН по факту смонтирована снизу, обратка соответственно выходит в верхней части змеевика. На самом же БКН схема обратная заявлена, подача сверху обратка снизу.
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, посоветуйте что лучше
    =>Baxi UBC 200 CNEWT200S01 или
    =>Drazice OKC 200 NTR/BP, 1107701101?
    Будет ванна, по-этому 200л
    Спасибо.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Добрый день всем уважаемым участникам темы. Возник вопрос по бойлеру lapesa geiser inox s gx-200s.
    Образовалась трещина во внутреннем баке (который с горячей водой), заметил по повышению давления в системе отопления и срабатыванию аварийного клапана. Это заметно в момент нагрева бойлера котлом и работы циркуляционного насоса, в остальное время почему-то давление в контуре отопления не повышается. Хотя подпитка отопления закрыта и давление не должно было меняться. Несложно догадаться, что единственный возможный вариант - трещина во внутреннем баке, и горячая вода (давление 6 бар) попадает в контур отопления, во внешний бак (давление 1 бар). Как оказалось, гидроаккумулятор не работал, и видимо это и было причиной. Перекрыл краны от котла, перевел пока на электрический нагрев, бойлер с тэном. Вопрос в следующем: возможно ли отремонтировать такой бойлер? Или сразу настраиваться на покупку нового? Насколько это трудоемко? Пока не разбирал его, но полагаю, что внешний бак скорее всего заварен, и разборная крышка там вряд ли предусмотрена.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтение мануала большинство ответов снимает, вы сами не знаете, как он устроен.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Roaroma, смотрел в инструкции схему как он устроен, но про конструкцию там не очень подробно. Скорее вопрос из серии, ремонтируют ли такие бойлеры вообще.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обслуживание вы не делали - а зря. Для начала масштаб бедствия оцените.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, обслуживание не делал, это точно. Но по виду бак вроде бы сварной, то есть, для ремонта надо его разрезать, достать внутренний бак ГВС (если это вообще возможно), найти трещину, заварить, поставить обратно, потом заварить по линии разреза внешний бак. Будет ли после этого бойлер герметичным - непонятно.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ремонтируют пока бак цел. Если бак прогнил - ремонтировать там уже нечего. Заваришь одну дырку - завтра рядом появятся еще две.
