Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не всегда, но никто не мешает установить его при обвязке до кранов. Это никак не повлияет ни на работу системы, ни на удобство ее обслуживания. И будет полная защита от раздутого бака. Даже если кто то случайно или намеренно перекроет краны. У америкосов похоже требование наличия ПК на бойлерах - обязательное требование, они поставляются с уже установленными клапанами.
  2. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    г. Заречный, Свердловская область
    Ещё раз здравствуйте.
    Продолжаю вводить свой БКН в работу - в инструкции указано что:
    - "Установленный в водонагревателе магниевый анод и, сам корпус, водонагревателя необходимо подключить к линии заземления электроснабжения здания".
    Но специального места для подключения заземления нет. Куда лучше подключить заземление:
    - патрубок анода;
    - какой-нибудь выход из БКН?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нужно заземлить внутренний бак, иначе анод работать не будет.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ток анода идет через стенку бака, к заземлению не имеет отношения. Заземлять желательно только если в бойлере есть ТЭН, он даже исправный имеет утечки тока.
  5. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    ТЭН установлен и подключен - пока нет газа, то готовлю горячую воды электричеством.
    Куда подключить отдельный провод заземления? К внутреннему баку доступа нет - только выходы, что сгаружи.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В электрокоробке, где подключение тэна глянь - там либо на тэне есть вывод под фастон, или можно под болт фланца подсоединить. За трубы - не надо - резьба сгниет от электрокоррозии.
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый вечер, помогите с выбором бойлера
    дом 80м
    1 санузел жить будут 2-3 человека
    котел одноконтурный бакси эко фор 1,14ф
  8. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    Последнее уточнение - сам ТЭН подключен к сети где уже есть заземление.
    Подключение ещё одного провода заземления хуже не сделает?
  9. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Всем доброго дня! Есть бойлер косвенного нагрева HugardHugIFH-80. Хотел подключить датчик от газового котла, вскрыл крышку а гильзы под датчик нет. Вопрос куда ставить датчик?
  10. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    3 Бар это срабатывание на включение или выключение насоса?
    По большому счету предохранительный клапан надо по любому заменить. Обратный под вопросом, откуда вода холодная у вас идет из скважины или магистраль общественная? Все остальное будет работать и так как сейчас и как вы хотите переделать одинакаво. Барашек снимите с крана на гр. безапастности и спрячьте, чтоб сам и другие не крутили. Если вода у вас своя, бак расширительный общий на холодную воду (это же он голубая малютка?) надобы поставить лиров 50 хотябы, тогда икать давление не будет при открытии крана и запас маленький будет чайник налить или унитаз наполнить если свет потухнет.
    P. S А что это за интересный проводок в разетки обе включен?
  11. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    Уставка 3 бара это на выключение, срабатывание привода вроде идет при давлении в 80 % от уставки выключения.
    Вода идет из своей скважины.
    Читал, что наоборот с регулированием работы глубинного насоса посредством ПД, нужно ставить маленький гидроаккумулятор - вот и выбрал эту малютку. Также как видно на фото - место в топочной катастрофически мало, и приходится выкручиваться.
    Это будущая линия питания группы неотключаемых нагрузок (холодильник, роутер, газовый котел, ПД + несколько розеток и свет в коридоре) от инвертера с батареями. Планирую подключить инвертер и тогда провод пойдет в инвертор, а другой из его выхода, а пока вот так.
  12. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Вам это каким то образом мешает или по прибору видно?
    Очень важный вопрос. Вы сами будете изменения осуществлять или каждый раз кого то за деньги звать? Если сам, меняйте сбросник и смотрите как работает.
    Без обратного клапана у вас система получается холодная с горячей объединена и при нагреве бойлера давление холодной воды будет тоже расти и расширитель бойлера получается подключен к вашему голубому параллельно, хоть и через бойлер.
    Если звать и платить, проще обратный клапан поставить и кран для слива бойлера после него перед бойлером.
  13. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    По факту линия ХВС разделена на 2 независимые части: до выхода из колонны фильтрации и после - установлен обратный клапан сразу после выхода из колонны (установил, чтобы при промывке не сосало воду из системы - где-то прочитал про это). Поэтому давление в маленьком синем гидроаккумуляторе для ХВС при нагрева воды в БКН не меняется - излишки идут в белый бак бойлера и соответственно давят на предохранительный клапан.
    Менять будет тот же сантехник, что и монтировал линию нагрева БКН, бесплатно в рамках устранения своих "косяков" - он же должен был меня предупредить, что нужен обратный клапан.
  14. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Засунул датчик в гильзу куда установлен элемент термостата тэна.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ребятки, отдельной темы не нашел. В очередной раз пришла пора замены расширительного бака в ГВС, работающего с БКН 125л. Какой фирмы взять? Брал уже и дешевые и дорогие. Работают по 3-4 года. Какой оптимален по соотношению цена/качество?
