Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Нет несливал, не промывал. Смотровое окно есть на болтах снизу (верикальное крепление к стене) побоялся откручивать были у некоторых инцинденты с проржавевшими болтами и протечками в последующей эксплуатации, счел нужным не откручивать лишний раз. При замене буду его разбирать и смотреть внутренности сделаю фото выложу если интересно.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Интересно
  3. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Почитал тему и ещё больше запутался. Нужен напольный БКН 150-160 л (с эл. тэном) под одноконтурный газовый котёл 24 кВт. Из водоподготовки только фильтра на входе. Вода колодезная. Склоняюсь к Hajdu AQ IND 150 SC E (с ТЭНом). Что должно быть обязательно в БКНе: анод/катод; сухой или мокрый керамич. тэн и т. д. ? Есть всё необходимое в выше обозначенном?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Технологическое окно для обслуживания.
  5. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Коллеги, всех приветствую. БКН RoyalThermo 200 Innox при нагреве начинает течь, соединения сухие неоднократно проверял. Стоит на полу и из под него лужа. Отвез в сервис. Сервис выдал бумагу, что под давлением он не течет и все прекрасно. Забрал. Заполнил водой, воду не грел. Отстоял зиму, сегодня включил контур ГВС - из под него опять лужа. Соединения все сухие, проверил неоднократно. Течет не сильно, такое ощущение что как будто выплюнуло воды и остановилось. Что делать ума не дам. В общем и целом впечатления от него не очень. И я расстанусь с ним легко, дотащив до помойки. Что купить не понятно. Выбор между эмалированными дражице и бакси. Ну наверное могу себе позволить Будерус. Есть смысл переплатить? Нержавейку, как я понимаю, тут не слишком жалуют?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Место течи вычислите точно для начала. Мб крышка анода, мб сбросной клапан - че выкидывать то сразу ?
  7. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Каким образом то. Все сухо. Крышку анода завтра посмотрю, спасибо. Но что то сомневаюсь сильно. В целом я начал его бояться. Плюс ко всем радостям - разница показаний котлового датчика температуры и встроенного термометра на минуточку 20 градусов. Котел греет до 60, на градуснике 80. Ну я понимаю там погрешность, то, сё. Но не до такой же степени.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В разных местах датчики могут стоять плюс отсутствии рециркуляции сильно влияет. Чудес не бывает, у любой течи есть источник Недавно с-танк тек, причина в плохой герметизации заглушки люка обзора с завода, например.
  9. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    г. Заречный, Свердловская область
    Добрый день.
    Прошу подтвердить как мне доработать разводку БКН.
    Исходные данные:
    1. Установлен БКН Uni-fitt STINOX F150 объемом 150 л, подключен ТЭН на 3 кВт.
    2. Подача ХВС идет из скважины и регулируется ПД Ermangizer с уставкой срабатывания насоса в 3 бар.
    3. В магазине когда покупал вместе с сантехником материалы также предложили купить и группу безопасности Tim + РБ Stout на 12 л - купил.
    4. Сантехник сделал обвязку БКН: от коллектора ХВС протянул трубу до БКН и соединил. ГВС от БКН также подал на коллектор ГВС. Установил группу безопасности и РБ (как смонтировано - см. вложения к сообщению).
    По итогу монтажа - всё сделано, на следующий день сам уже опробовал систему и что сразу вылезло из косяков монтажа (понял, что косяки когда уже почитал какой предохранительный клапан нужен и для чего ставится обратный клапан):
    - при открытой ХВС падает давление и в БКН: нет обратного клапана на подаче ХВС в БКН;
    - при закрытых ХВС, ГВС и включенном ТЭН начинает капать из предохранительного клапана на группе безопасности: предохранительный клапан оказывается "всучили" на 3 бар, а нужно было на 6;
    - также почитал, что РБ надо врезать на вход ХВС в БКН, а сантехник подключил к магистрали, которая идет на группу безопасности с выхода БКН, отмаркированного "предохранительный клапан".
    Согласно инструкции к БКН подключать РБ надо на вход ХВС в БКН, но РБ по параметрам может стоять и на температуре до 100 градусов Цельсия.
    Предохранительный клапан врезается в специальный вывод сверху БКН.
    Что планирую сделать:
    - заменить в группе безопасности предохранительный клапан на 6 бар;
    - поставить на трубе подачи ХВС в БКН обратный клапан (на трубу ППР 25-ю 3/4 ОК нормально будет?, в каком месте лучше ставить ОК - сразу от коллектора ХВС или ближе к БКН?).
    - РБ всё же можно оставить врезанным как сейчас или лучше перемонтировать на вход ХВС в БКН?
    - РБ планирую накачать до 3.3 бар.
    Правильно запланировал доработки или что-то изменить/дополнить?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз клапан на 3 то похоже и ГБ из стали. Выкидывайте ее, пока не сгнила от ГВС. Сантехнику двойка хотя бы за отсутствие советов не покупать что-то по рекомендации продавцов.
  11. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    Если ГБ перемонтировать на вход ХВС, то ее можно будет оставить с заменой предохранительного клапана на 6 бар?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же самое - сгниет, если из стали. Ее и ставят после ОКа на вход вместе с РБ.
  13. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    можно. Так как ГБ котловая (и, кстати, по виду латунная) заодно и манометр на 10 Бар
    труба ХВ - кран - ОК - тройник на ГБ. 3/4 норм
    лучше перепаять на вход, но в таком виде тоже ничего страшного, линия тупиковая и большой температуры там не будет
    норм
    пысы: краны на входе/выходе раком стоят. Американка должна быть со стороны патрубка бойлера
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Между предохранительным клапаном и бойлером не должно быть запорной арматуры. Именно поэтому для клапана есть отдельный отвод непосредственно на баке. Туда его и надо поставить. ОК можно ставить в любом месте между источником ХВС и бойлером. РБ в принципе тоже. Вода в него поступает только во время нагрева. На ХВС условия работы РБ более легкие в плане температур. Никаких "групп безопасности" там не нужно - просто отдельные ПК и ОК.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Далеко не всегда. Чаще его нет.
    Но мысль верная.
